superFLUX an 230V
Serverzeit: 25 11 2026  12:52:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
superFLUX an 230V
BID = 146590
L3Dhoewe
...heyaa da draussen,
hab dieses forum schon des oefteren konsultiert, jedoch nie ein eigenes post gemacht. jetzt hab ich aber eine loesung fuer die ewig gestellte frage "LED an 230V". hab das ganze so noch nicht aufgebaut und als gelernter elektriker, mit bestem wissen und gewissen, relativ safe gebastelt.
hab zuerst die schaltung von blackstrom (google:LED an 230v)
versucht, die LED hat geflackert! hab dann anstelle der diode einen brueckengleichrichter genommen und zusaetzlich den kondensator ueberbrueckt (*willjakeinegewischt!*). die strommenge reichte nicht fuer meine zwecke, drum hab ich mal im kopf gebastelt.
mit heftigem rechnen und googeln entstand die folgene patchwork, aber irgendwas stimmt da nicht?! wer oeffnet meinen knoten?! danke!!
// quasi netzteil //
ich hab ne feinsicherung (F1 400mA) vor dem kondensator (C1 450V/4.7uF/Xc=677ohm // C1 mit R1 1000ohm ueberbrueckt) geh dann zum brueckengleichrichter (B1) und erhalte theoretisch AC 9V/300mA!? aber wie?!
---> nicht so ganz sicher bin, fehlt da nicht noch ein widerstand?!
// quasi leuchtmittel //
die AC +9V jage ich nun durch einen vorwiderstand (R2 6ohm) und greife 5mal paralell mit zwei in serie geschaltenen superFLUX (3.6V/30mA) ab.
// meine formeln //
Xc = 1/(2 x PI x f x 0.0047) = 1/(314 x 0.0047) = 0.6776kOhm
R2 = (U2 - U3)/I = (9V - 7.2V)/0.3A = 6Ohm
ich freu mich ueber antwort und verbleibe L3D!!
BID = 146984
fenterhannes
Hallo L3Dhoewe,
...also ich muss zugeben ich hab nicht verstanden was du da vorhast bzw gebaut hast und aufgrund der "vielen" Antworten denke ich mal die anderen hamms auch nicht geschnallt! Poste mal den Schaltplan und versuchs genauer zu erklären dann bekommste auch bestimmt ne Antwort....
fenterhannes
BID = 146986
sepp@kaernten
hmmmm...jaaaa....nennst es am besten FLUXKompensator (Zurück in die Zukunft)und probierst es noch mal...
mal im Ernst: dasselbe Problem like fenterhannes.....
...greetz...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sepp@kaernten am  7 Jan 2005  0:28 ]
BID = 146992
Bernddi
Hallo lies mal die PM und bitte keinen Schaltplan posten trafolose NT bergen erhebliche gefahren .
grund warum das nicht funtzt Schau dir die kurfenform nach der brücke an und Spannung ist von der Lastabhängig die bricht dir sehr stark ein !!!!
gruß Bernddi
BID = 147038
sytxr
An Schaltungen basteln die ans Stromnetz kommen sollte man nur wenn man genau weiß was man tut.
Wegen ein paar LEDs eine Stromversorgung für Netzspannung selber basteln ?
Gerade in diesem LED Forum laufen Leute rum die das Ohmsche Gesetz noch nicht verstehen.
Warum auch wegen ein paar LEDs an Netzspannung basteln obwohl man entweder:
-eine vorhandene getrennte niedrigere Gleichspannung nutzen kann
oder
-ein Netzteil verwenden kann das für den Zweck gut geeignet ist
Wenn man kein passendes Netzteil von nicht mehr verwendeten Geräten hat:
www.pollin.de - Da gibt es u.a. diverse Stecker-Netzteile für 1-2 Euro.
In den Forum Shop kann man natürlich auch mal schauen.
BID = 147054
Das kann jeder behaupten und ich glaube es dir nicht .
Ich habe schon verstanden, was du da "verbrochen" hast.
Der einzige Erfolg deiner Schaltung werden zerstörte Bauteile sein.
Ich kann mich nur meinen Vorrednern anschließen: Laß die Finger von derartigen Schaltungen, wenn du sie nicht gründlich verstehst !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jan 2005 11:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522364   Heute : 16353    Gestern : 22653    Online : 497        25.11.2026    12:52
