Suche offenen Stabwiderstand - ca.50 cm lang für Direktkontakt
Serverzeit: 24 11 2026  22:22:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 593280
LustigerFlo
Zur Homepage von LustigerFlo
Der Vorschlag von perl und Lupin III mit dem Poti ist ja wie gesagt für mich eher vom Nachteil, da ich ohne Übergang auf eine andere Lautstärke springen möchte und mir vom Klangeffekt der Oberflächen aufeinander ein etwas rustikaleres Ergebnis erwarte.
Dieser Effekt (ihr nennt es wohl eher Störgeräusch) könnte eine zusätzliche intuitiv Steuerbare Klangeigenschaft des Instruments werden.
Die Sache mit dem Widerstandsdraht scheint gar nicht so schlecht zu sein.
Um die Sache logarithmischer zu machen kann ich ja beide Pole als Widerstandsstrecke ausbilden und durch die Bewegung der Strecken zueinander die Sache noch verdoppeln (= natürlich nicht potenziert).
Bloß, ich weiß nicht, welchen der Drähte ich nehmen sollte.
ich hab keine Ahnung, wie die Stromstärke eines Ausganges mit 0,7 Volt Spitze-Spitze (VSS) ist und wie ich den Widerstand berechnen sollte, der notwendig ist, um das Signal entsprechend zu regeln.
Was für eine Leistung (in MilliAmpere?) hat denn normalerweise so ein Signal? Es ist jedenfalls Kopfhörertauglich, auch wenns für den Amplifier (=Line-in?) bestimmt ist.
BID = 593293
GeorgS
perl schrieb:
Wahrscheinlich ist es günstiger den Widerstand als Potentiometer zu schalten.
Und das hast du nicht verstanden.
Überhaupt fehlt es dir offensichtlich an
den einfachsten Kenntnissen.
Such dir jemand mit elektronischen Bastelerfahrungen
oder spare auf ein richtiges Theremin mit
Dynamiksteuerung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 597711
LustigerFlo
Hallihallo.
Ich habe nun einige meiner Potis ausprobiert, die ich noch daheim hatte.
Wie's ausschaut, müsste der Widerstand für einen befriedigend hemmenden Widerstand (die Lautstärke veringert sich auf fast null) bei etwa 1 Megaohm liegen.
Die Sache mit dem Vorschlag, das Ding wie ein Potentiometer zu schalten ist mir schon peinlich, ich weiß schon, was ihr meint und habe es schon x mal so gemacht.
Was habe ich nun vor?
Folgenden Plan habe ich mir zurechtgelegt:
Siehe Zeichnung im Anhang.
Habt Ihr noch irgendwelche Tips für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LustigerFlo am 24 Mär 2009 12:02 ]
BID = 598715
Morgoth
Ja,
Stabende gegen Masse hängen, und nur den Schiebestab "abgreifen", dann kannst du dir das Gehampel mit 1MOhm sparen. Logarithmie bekomst du rein, indem du die Widerstände passend auslegst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503873   Heute : 20444    Gestern : 16862    Online : 424        24.11.2026    22:22
