Suche Lautsprecherschutzschaltung
Serverzeit: 02 11 2026  18:41:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 436550
Makersting
ich brauche eine Schutzschaltung für die Hochtöner einer 3-Wegebox (rund 100W sin). Ich habe schon etwas rumgesucht, aber so recht nix passendes finden können.
Normalerweise dreht man den Verstärker ja nicht so weit auf, bis Rechteck kommt. Aber die Anlage wird unter verschärften Bedingungen zur Beschallung des Freundeskreises bei Openair Festivals benutzt. D.h. vollgesoffene Köppe drehen an der Lautstärke herum und ab 10 Bier kriege auch ich die Verzerrungen nicht mehr so ganz mit. Da schon so manch ein Hochtöner in die ewigen Jagdgründe geschossen wurde, wäre ein Schutzschaltung doch sehr hilfreich.
Martin
BID = 436553
cholertinu
Audio Peak Limiter vorschalten?
BID = 436554
Makersting
Zusatz: Ich habe im Verstärker nur 12V (Autobatt.) zur Verfügung. denkbar wäre aber auch eine Schaltung die im LS eingebaut wird und ohne ext. Spannungsversorgung auskommt (ne High-End Anlage haben wir eh nicht)
BID = 436555
Makersting
@Cholertinu: Was ist das? Hast du evtl. einen Schaltplan?
BID = 436558
Her Masters Voice
wie wärs mit ner Lampe in Reihe? Autolampen, z.B. Blinker, haben sich da schon bewährt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 436559
cholertinu
Makersting hat am 14 Jun 2007 08:25 geschrieben :
Siehe hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Limiter
Wahrscheinlich wird das bei dir aber nichts, weil du wohl eine Kompaktanlage hast und gar nicht Zugriff auf das Line-Signal vor dem Endverstärker hast.
Eine Lampe in Reihe zum Lautsprecher könnte helfen. Ich habe da auch schon Sicherungen als Schutzelement gesehen, allerdings helfen die wohl eher gegen die tiefen Frequenzen.
Andere Idee: Lautstärkeregler modifizieren, so dass gar nicht zu laut eingestellt werden kann?
BID = 436653
Makersting
Auf das Line-Signal hätte ich Zugriff. Die Anlage besteht aus Autoradio, ext. CDPlayer oder portable mp3-Player + Endverstärker. Allerdings fahren wir mit 10 Mann los und ab und an meint einer noch an den beiden Lautstärkereglen des Verstärkers herumdrehen zu müssen - fast alles Elektrikerkollegen. Das tuen die zwar mit etwas Verstand, aber mit dem Alkpegel knickt die Verstandesleistung ein... Und meiner Erfahrung nach zerstören auch nur leicht hörbare Verzerrungen nach ein paar Stunden doch die Hochtöner. Daher bringt eine Schutzschaltung vor dem Verstärker nicht den dauerhaften Erfolg.
Daher wäre eine Schutzschaltung in den Boxen zw. Weiche und HT am Sichersten. Top wäre eine Schaltung, die noch etwas justierbar wäre, damit sie nicht zu früh oder zu spät eingreift.
BID = 436664
Racingsascha
Ich hätt da was für dich wieder ein Fundstück aus meinen Büchern. Der 2N3055 brauch einen kleinen Kühlkörper, an die Anschlüsse 12V und 18W kommt eine Glühlampe mit diesen Daten.
Fnord schläft nie.
BID = 436812
Makersting
Interessante Idee. Allerdings gefällt mir die Lampe nicht so ganz. Mir ist zwar klar, dass sie kalt einen viel kleineren Widerstand als warm hat, jedoch kommt da ja noch die Induktivität der Glühwendel ins Spiel.
Daher zwei Vorschläge:
1. Wie wäre es denn, wenn man die Lampe weglässt und in die Kollektorleitung des Transistors ein Relais schaltet. Die Schaltkontakte würden dann den HT hinter der Schutzschaltung trennen.
Wenn ich das richtig übersehe, würde in dem Moment, wo der HT durch Relais abgetrennt würde, sich auch die Spannung erhöhen, weil keine Last mehr anliegt. Und das Relais würde erst abfallen, wenn die Spannung wieder unter 0,7V am Spannungsteiler sinkt - sprich in der nächsten Liedpause. Das würde den HT zusätzlich ein 'Abkühlpause' verschaffen und den besoffenen Kollegen lehren, gar nicht erst so weit aufzudrehen, weil das dann den Musikgenuss schmälert.
2. Ich könnte vor dem 2N3055 einen zweiten NPN-Transistor in Darlingtonschaltung schalten. Dadurch könnte ich die Widerstandswerte der Spannungsteilerwiderstände erhöhen, wodurch in Serie zu R2 ein Poti zur Feinjustierung der Einschaltschwelle ergänzt werden könnte.
Was meint ihr, würde das funktionieren?
BID = 436825
Her Masters Voice
ich würd eher den Rest der Schaltung weglassen und nur die Lampe nehmen. Hat sich seit Ewigkeiten bei PA-Boxen bewährt.
Induktivität der Lampe? Schnell gelacht und auf den Frequenzbereich hingewiesen in dem üblicherweis Musik gehört wird...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 436876
Makersting
Ok, das ist möglich. Nur welche Lampe? Die Leistung müsste genau auf die Leistung des HT abgestimmt sein - sie soll ja nicht zu früh eingreifen und auch nicht zu spät. Bevor ich da rumprobiere... Außerdem habe ich endlich wieder Zeit fürs 'Elektronikbasteln'!
Ganz grundsätzlich ist mir noch aufgefallen, dass diese Darlingtongeschichte überflüssig ist - so ein Relais kann man ja mit einen BC547 oä ansteuern und die Stromverstärkung ist groß genug um R2 um ein Poti zu ergänzen. Der Übersicht halber habe ich meine Vorstellungen mal eingescannt.
Anm.:
Das Relais könnte ein 5V Typ sein in Reihe mit einer entspr. dimensionierten Konstantstromquelle.
'C' sollte dafür sorgen, dass die Schaltung nicht beim ersten Peak den HT trennt.
Fragen:
1: Was haltet ihr von der Schaltung?
2: Wie würdet ihr C dimensionieren? Oder C weglassen?
3: Gehe ich richtig in der Annahme, das Re nicht unbedingt eine Glättung der Spannung benötigt?
4: Dimensionierung Relais? Mit oder ohne Konstantstromquelle?
BID = 436902
rasender roland
Dem kann ich nur zustimmen.
12V 18W Sofitten sind dafür gut geeignet.
Die haben im kalten Zustand knapp 1R (eben mal gemessen).
Deine letzte Schaltung halte ich für etwas zu einfach gestrickt.
Auf die Schnelle hab ich mal was aus einem Buch gefunden.
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Rasender Roland
BID = 436940
Makersting
Danke! Allerdings frage ich mich, warum meine Schaltung 'zu schnell gestrickt ist'. Was funktioniert denn daran nicht bzw. weniger gut?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194075731   Heute : 53985    Gestern : 74163    Online : 867        2.11.2026    18:41
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
