Suche eine Ausschaltverzögerung nach einigen Stunden, 4 bis 7 Stunden
Serverzeit: 09 6 2026  01:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1120255
Murray
Kleinspannung hat am 23 Dez 2023 18:47 geschrieben :
Du machst an das Teil Betriebsspannung,und dann nen Taster richtig beschaltet auf die richtige Klemme.Dann drückst auf den Knopp,und das Relais ist Zeit X an,und geht dann wieder aus.
Und nichts anderes will er meiner Interpretation nach.
Von einem Taster/Knopp hat er nix geschrieben
BID = 1120256
rasender roland
Ist ja auch nicht nötig.
Un und S miteinander verbinden, Netzspannung anlegen fertig.
Habe ich ja schon geschrieben. Aber hier lesen wohl nicht alle gründlich mit.
Rasender Roland
BID = 1120261
BlackLight
Zitat : rasender roland hat am 23 Dez 2023 17:48 geschrieben :
Oder geht es nur darum wer den richtigen Fachbegriff nennt und erklärt???
Um Haare spalten geht es hier doch meistens, wenn der TE nicht zeitnah antwortet, oder?
Wie geht der Witz? Ein Metallbetrieb hatte einen Draht entwickelt, der so dünn war, dass keines der in der DDR bekannten Messgeräte die Dicke bestimmen konnte. [...] Nach drei Monaten kommt das Paket aus Japan zurück mit "Leider wussten wir nicht was wir mit der Probe machen sollten, also haben wir ein Außen- und Innengewinde reingeschnitten ..."
Zitat : Kleinspannung hat am 23 Dez 2023 18:47 geschrieben :
Den Unterschied zwischen Abfallverzögerung und Ausschaltverzögerung muß mir auch noch einer erklären.
Abfallverzögerung:
Ich würde darunter die (ungewollte) Zeit verstehen, die ein Relais braucht um nach wegnehmen des Steuerstromes die Kontakte zu öffnen. Zuerst muss die Energie vom Magnetfeld abgebaut werden und das kann je nach Lösung (Freilaufdiode, RC/SmartFET/Zener-Diode) einen Moment länger oder kürzer dauern.
Hatte in Gaslaternensteuerung mal einen Vergleich einer Induktivität mit 1N4007 vs. ZD40 gepostet.
Ausschaltverzögerung / Nachlaufsteuerung:
Typisches Beispiel WC-Lüfter. Nachdem man das Licht ausgeschaltet hat soll der noch ein paar Minuten weiterlaufen.
BID = 1120263
Bei einem Abfallverzögertem Relais beginnt die Zeit erst zu laufen wenn die Steuerspannung wegfällt.
Bei einem Einschaltwischendem Relais dagegen sofort mit anlegen der Steuerspannung.
Das einschaltwischende Relais schaltet sofort um mit anlegen der Steuerspannung und auch wenn die Steuerspannung dann länger anliegt schaltet es zurück mit Ablauf der eingestellten Zeit.
Für den TE bedeutet es das er den Steuereingang direkt auf die Versorgungsspannung legt.
Stecker in die Dose licht geht für die eingestellte Zeit an und danach aus.
Neustarten lässt es sich erst wieder indem der Stecker aus der Dose gezogen wird und wieder eingesteckt wird. Alles ohne Schalter oder Taster ! Abfallverzögerte Relais werden verwendet um eine Last noch eine gewisse Zeit nachlaufen zu lassen. Einschaltwischende Relais um die Laufzeit auf einen max Wert zu begrenzen!
BID = 1120268
rasender roland
Widersprichst Du dir jetzt selbst bzw. Deinem vorherigen Beiträgen?
Oder hast Du erkannt das das von Kleinspannung verlinkte Teil genau das macht
wie gefordert?
Rasender Roland
BID = 1120286
Nein lies noch mal nach der TE sucht ein einschaltwischendes Relais und kein Ausschaltverzögertes Relais zudem benötigt er bei dem Ausschalt( Abfall)verzögertem Relais dringend noch einen Taster !
BID = 1120287
ich suche einen Schaltplan für einen Ausschaltverzögerung, wo nach 4, 5, 6 oder 7 Stunden nach Einstecken vom Netzstecher der Verbraucher wieder ausgeschaltet wird.
BID = 1120288
IceWeasel
Grimm hat am 22 Dez 2023 08:43 geschrieben :
Wofür soll das denn eigentlich sein, muss der Stecker denn zu unterschiedlichen Zeiten gezogen werden?
Sonst reicht eine handelsübliche Zeitschaltuhr für die Steckdose auch aus.
BID = 1120289
rasender roland
der mit den kurzen Armen hat am 24 Dez 2023 22:03 geschrieben :
Dann sieh dir das Diagramm und die Belegung des verlinkten Teils an.
Das Teil macht genau was der TO wünscht.
So, schöne Feiertage, ich bin hier raus.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192160838   Heute : 662    Gestern : 8474    Online : 542        9.6.2026    1:23
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
