Suche eine Ausschaltverzögerung nach einigen Stunden, 4 bis 7 Stunden |
BID = 1120206
Grimm Stammposter
Beiträge: 499 Wohnort: Bayern
ich suche einen Schaltplan für einen Ausschaltverzögerung, wo nach 4, 5, 6 oder 7 Stunden nach Einstecken vom Netzstecher der Verbraucher wieder ausgeschaltet wird.
Die Einstellung der Zeit soll sehr einfach sein, dachte da an einen Drehschalter mit 4 Stellungen wo man 4h, 5h, 6h, und 7h vorgeben kann.
Die Schaltzeiten müssen nicht auf dem Punkt genau sein, +/- 10 Minuten sind auch kein Problem.
Hat jemand eine Idee, wie man das Erledigen kann, ohne Mikrocontroller.
MfG |
BID = 1120207
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12844 Wohnort: Cottbus
Das ist dann keine Ausschaltverzögerung, sondern ein Einschaltwischer auf Zeitrelais bezogen, für welche dies kein Problem wäre.
Bei einer diskreten Schaltung nennt sich sowas Monoflop. Bei so großen Zeitspannen wird das aber auch nicht ganz einfach und ist bald nur noch mit Zählern machbar.
Hier im Forum findet sich bestimmt auch jemand, welcher einen ATtiny (oder artverwandt) für dich Programmiert. Ein Arduino Nano wäre ja gleich etwas übers Ziel hinaus geschossen.
| | vom Netzstecher der Verbraucher |
Spannungsebene? Art des Verbrauchers?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 22 Dez 2023 9:12 ] |
BID = 1120208
Grimm Stammposter
Es soll so sein, dass wenn ich den Netzstecker einstecke, die Lampe (230V, AC) z.B. 5 Stunden leuchtet und dann automatisch aus geht und aus bleibt.
Wen ich den Netzstromstecker herausziehe und wieder einstecke, soll der Vorgang, die Zeit von neuen beginnen.
BID = 1120211
Kleinspannung Urgestein
Einstellbares Nachlaufrelais,und gut ist.
BID = 1120215
Wenn du die Zeit nur selten Änderst reicht dafür ein Eltako MFZ12DX-UC
in der Betriebsart EW völlig aus. Alternative wäre ein Selbstbau mit dem 555 und Netzteil + Schütz Allerdings ist bei derartig langen Schaltzeiten die Zeit nicht sehr genau.
BID = 1120223
Das MFZ12DDX-UC erlaubt dir die Einstellungen digital zu ändern. Besser bei häufigen Änderungen
BID = 1120230
BlackLight Inventar
Zitat : Grimm hat am 22 Dez 2023 08:43 geschrieben :
| | Hat jemand eine Idee, wie man das Erledigen kann, ohne Mikrocontroller. |
Mit einem IC-Grab?
7 h sind bei 50 Hz nur 1,26 Millionen Zyklen (oder das doppelte bei Gleichrichtung), also knapp über 2^20.
Einfach ein paar Binärzähler mit parallelen Ausgängen kaskadieren und ein paar UND-Gatter über einen Drehschalter ansteuern. In den Zähler rein gehen die 50/100 Hz der Netzspannung - falls das nicht klar ist.
Heutzutage macht man das in 5 min in Software.
Einen anderen Punkt, eine gewöhnliche Zeitschaltuhr (analog/digital/…) kommt nicht in Frage? Passt jetzt nich zu 100% aber evtl. gut genug?
BID = 1120233
Muß ja auch nicht unbedingt Eltako dranstehen,dann kosts nur die Hälfte...
Das z.B. kann von 1s bis 10 Tage.
https://www.amazon.de/Verz%C3%B6ger.....r=8-9
BID = 1120234
nö das ist abfallverzögert !
BID = 1120235
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1828 Wohnort: Liessow b SN
Ist es denn nicht abfallverzögert wenn nach dem Einstecken nach 5,6 oder 7 h
abgeschaltet werden soll?
S und Un von dem Teil verbinden und schon macht er hat man das gewünschte Ergebnis.
Rasender Roland
BID = 1120237
der mit den kurzen Armen hat am 22 Dez 2023 20:28 geschrieben :
Und was genau wollte der TE?
BID = 1120239
Ltof Inventar
Kleinspannung hat am 23 Dez 2023 00:20 geschrieben :
Einen Einschaltwischer.
BID = 1120249
Abfallverzögertes Relais zieht sofort an und fällt verzögert nach Wegfall der Steuerspannung ab.
Das einschaltwischende Relais zieht sofort an (bei anliegender Steuerspannung )fällt sofort ab bei Wegfall der Steuerspannung, aber bei anliegender Steuerspannung fällt es auch nach Ablauf der eingestellten Zeit ab. Deshalb darf da die Steuerspannung ständig anliegen.
BID = 1120253
Ob einschaltwichend oder abfallverzögert.
Das Teil das Kleinspannung verlinkt macht doch genau das was der TO sucht.
Seht euch das Diagramm von dem Teil mal an.
Oder geht es nur darum wer den richtigen Fachbegriff nennt und erklärt???
Rasender Roland
BID = 1120254
rasender roland hat am 23 Dez 2023 17:48 geschrieben :
Der Meinung bin ich auch immer noch.
Du machst an das Teil Betriebsspannung,und dann nen Taster richtig beschaltet auf die richtige Klemme.Dann drückst auf den Knopp,und das Relais ist Zeit X an,und geht dann wieder aus.
Und nichts anderes will er meiner Interpretation nach.
Den Unterschied zwischen Abfallverzögerung und Ausschaltverzögerung muß mir auch noch einer erklären.
Wenn es ausschaltet,ist es auch abgefallen,und wenn es abfällt,ist es auch aus.
