Stutzmaschine mit Rasenmäher
Serverzeit: 26 10 2026  07:32:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 904361
evil76
hmm, also den Rasenmäher von dem Schlitten ziehen zu lassen wie bei den indoor Gießwagen. Darüber hatte ich kurzzeitig auch schon nachgedacht. Hatte es dann aber wieder verworfen, weil das ganze dann über 380v läuft. Habe jetzt allerdings gesehen das es die gleiche Mechanik auch mit 24V Antrieb gibt. Das wäre jedenfalls eine mögliche Variante.
Der Stutzabfall der beim mähen anfällt landet in einem handelsüblichen Fangkorb wie bei normalen Rasenmähern auch. Der ist auf den Fotos allerdings nicht zu sehen, da nicht montiert.
Ein stufenlos verstellbares Getriebe mit Asynchronmotor würde im Prinzip auch ausreichen.
Werde mal meine weiteren Überlegungen demnächst vorstellen. Mal sehen wie die Resonanz ist.
Danke nochmal das weiterhin Ideen kommen...
BID = 904364
Neben dem offensichtlich notwendigen Netzteil sollte auch noch der Spannungsabfall auf der Leitung zum Motor berücksichtigt werden*. Je nach Nennleistung braucht es da ordentliche Querschnitte, um den Motor zu versorgen. Wie lang muss den die Zuleitung zum Motor sein?
Und um Regen würde ich mir auch keine großen Sorgen machen. Zum einen gibt es DSAM mit hoher Schutzklasse und zum anderen kannst du auch ein Blech drüber bauen.
Naja, ich weiß nicht. Wenn, dann würde ich ein stufig verstellbares Getriebe (Keilriemengetriebe wurde ja schon erwähnt) oder eben ein Frequenzumrichter einsetzen.
*Nur mal als Beispiel mit einem 500W Motor gerechnet (k.A. welche Leistung benötigt wird). Bei 24V nimmt der Motor etwa 20A auf. Ein DSAM an 400V (380V gibt es schon seit Annodickemilch nicht mehr) <1A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Okt 2013 19:47 ]
BID = 904416
evil76
Hatte eigentlich an einen 24 V 500W DC Getriebe-Motor (9Nm) gedacht.
Kabellänge beträgt 7m.
Viel. würde es eine Nummer kleiner auch tun, aber im zweifelsfall lieber etwas größer, da es bei der einen o. anderen Pflanzenart doch etwas schwerer zu ziehen geht wenn man es händisch macht.
Kabel müsste sicher einen ordentlichen Querschnitt haben. Ist ne ziemlich fette Formel wenn man es genau aurechnen möchte, sofern ich das richtig gesehn habe.
Hatte da an ein Neopren Schweisserkabel gedacht 25mm querschnitt.
Denke das sollte ausreichen ohne es gerechnet zu haben. Falls da jemand bedenken hat o. es fix ausrechnen kann bin ich auch nicht böse
BID = 904417
Ach quatsch, die kann man sich doch einsdreifix herleiten
Ja, das reicht auf jeden Fall. Ist aber etwas sehr großzügig und auch nicht gerade günstig.
Eine Länge von 10m und einen Spannungsabfall von 5% (und das wäre schon recht viel) angenommen ergibt sich ein Querschnitt von 6mm2
Bei 3% Spannungsabfall (immer bezogen auf den Nennstrom) werden schon 10mm2 benötigt.
Diese Variante ist und bleibt also alles andere als ideal.
BID = 904419
mal über den Daumen gepeilt bei 700 Watt und 24 Volt benötigst du 30A dafür reicht ein 10mm²
sollte allerdings Feinstadrig sein. Mit 16mm² bist du auch auf der Seite des Spannungsfalls auf der sicheren Seite! Grundsätzlich würde ich aber den Fahrmotor nie auf den Schlitten setzen!
Ob du nun die Zuleitung zu dem Motor als Schleppleitung auslegst oder gleich den Schlitten mit einem Zugseil bewegst ist der selbe Aufwand.
Ein 230 V Motor läst sich einfacher Regeln und benötigt bei richtiger Montage auch nur IP 20!
Den der Schutz wird durch das Gehäuse erreicht! 30 A bei 24 Volt sind auch nicht gerade ein Pappenstiel!
BID = 904463
evil76
Die Idee mit dem Seil finde ich total super. Dann bräuchte ich nur relativ kurze Kabel vom Motor bis zur Spg.quelle.
Das Problem ist das wir einen gewachsenen Betrieb haben in 3.Generation.
Früher wurde sich anscheinend kein Kopf über einheitliche Einheiten in bezug auf Beetbreiten gemacht. Das hat zur Folge das wir nun 3 versch. Beetbreiten haben. Das haben wir gelöst indem wir nicht alles 3-fach vorhanden haben, sondern nur die langen Rohre die über die gesamte Beetbreite gehen sind in 3 längen verfüg- bzw. auswechselbar.
Soll heissen das eine Variante mit Motor auf dem Schlitten mit Energiekette in diesem besonderen Fall meiner Meinung nach besser wäre da schnell austauschbar. Das macht das ganze flexibler wie ich meine.
Auf dem Bild oben rechts kann man sehen wie ich mir das ganze im mom. in etwa vorstelle.
BID = 904508
Nette Gerätschaften
BID = 918532
evil76
So, es gibt endlich mal wieder ein update...
Der 24V/500W Motor ist am Rasenmäher installiert. Antrieb ist nun doch eine Kette geworden anstatt wie anfangs geplant mit Zahnriemen.
Der Schaltschrank ist in Arbeit.
Bilder werden in kürze folgen!
Was noch fehlt ist die Steuerung des ganzen.
So soll das ganze nachher in Betrieb aussehen.
Video unten anklicken
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen bei der Motorsteuerung. Das ist ja auch der eigentliche Part für ein Elektronikforum.
Funktionen:
-Ein
-Aus
-Reset
-Rampe hoch
-Rampe runter
-Drehzahlregelung
-(Drehmomentregelung)
-Drehrichtungswechsel
-Strombegrenzung
1. Der Motor soll auf Tastendruck (EIN) anlaufen (Softanlauf - Rampe hoch)
2. Kurz bevor der Rasenmäher das Ende des Gestells erreicht passiert er einen Näherungsschalter(N1). Durch diesen wird die Geschwindigkeit gedrosselt auf ca. 7% der maximalen Geschwindigkeit (Rampe runter) - unabhängig davon wieviel speed aktuell mit Poti eingestellt ist.
3. Rasenmäher läuft am Ende des Gestells gegen einen Endabschalter(E1). Drehrichtungsumkehr. Motor läuft zurück.
4. Rasenmäher passiert den Näherungsschalter(N1) die Geschwindigkeit bleibt bei dem voreingestellten Wert.
5. Rasenmäher passiert den Näherungsschalter(N2) kurz vor dem anderen Ende des Gestells. Die Geschwindigkeit wird auf ca. 7% heruntergesetzt.
6. Der Rasenmäher läuft gegen den Endabschalter(E2) und stoppt automatisch.
Nun kann das Gestell ca. 35cm weiter gefahren werden um dann die Schritte 1-6 erneut auszuführen.
Angedacht war das ganze über Siemens logo 230 laufen zu lassen. Ist das
grundsätzlich möglich und wenn ja welche Module benötige ich noch dazu ?
BID = 918537
500W bei 24 V sind immerhin 20 A und die bei Gleichstrom zu Steuern wird nicht so einfach werden zudem dann noch dazukommt das der Motor für die andere Richtung umgepolt werden muss. Bei der Logo solltest du eher eine 24V Logo verwenden!
Wir haben uns schon etwas dabei gedacht da einen Drehstrommotor mit Frequenzumrichter zu verwenden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Feb 2014 12:53 ]
BID = 918545
evil76
Ok, das verstehe ich. Dennoch sollte es doch auch wenn nicht ganz einfach technisch möglich sein. 24V habe ich auch eigentlich nur gewählt, weil ich ein weiteres Projekt im Hinterkopf habe das mit einer Batterie (24V) laufen
soll. Dann hätte ich sozusagen schon mal die Möglichkeit etwas zu üben
Kann man nicht einen Regler wie z.B. diese hier:
Dc_Regler
Dc_Regler_2
mit der Logo zusammenarbeiten lassen.
Möglicherweise gibt es sogar von Siemens ähnliche ?
Die Umschaltung könnte doch so ein Relais bewältigen:
Relais
(zumindest von den specifications) oder?
Eine elekt. Umschaltung wäre mir nat. auch lieber aber ist das überhaupt möglich bei den Daten?
BID = 918546
evil76
der richtige 2weite link:
Dc_Regler_2
BID = 918549
Sieht brauchbar aus.
Klar, das geht. Brauchst nur einen Analogausgang für die Sollwertausgabe.
BID = 918552
evil76
Wäre das dann dieses Modul:
Siemens Logo AM2
Das hat zumindest 2 analoge Ausgänge
Ausgangsspg.bereich: 0-10V
BID = 918555
Das Reglermodul ist mit dem Erweiterungsmodul für die Logo Steuerbar. Ob das Reglermodul eine Drehrichtungsumkehr ermöglicht habe ich nicht geprüft!
http://www.ks-antriebssysteme.de/do.....z.pdf
Da steht es drin Drehrichtung durch Schalter vorwählbar!
Ich rate aber immer noch zu einer 24 Volt Logo ! 230V Verbraucher lassen sich mit Relais leichter schalten. Für Deine Zwecke dürfte eine Logo mit Relaisausgängen besser als eine mit Transistorausgang geeignet sein! Die 24 V Logo übernimmt dann die gesamte Steuerung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Feb 2014 16:09 ]
BID = 922228
evil76
So mit etwas Verspätung gibt es mal wieder ein update!
Ein paar dinge haben sich geändert...
Das Projekt wird jetzt nicht mit einer Siemens Logo realisiert wie anfangs angedacht. Habe den elektronischen Part komplett abgegeben an einen Profi der mir das ganze aufbaut. Genaueres kann ich erst sagen wenn alles fertig ist. Was feststeht ist das er das ganze selbst baut mit einer H-Brücke. Lassen wir uns einfach überraschen wie das ganze aussehen wird.
Bin jetzt guter dinge da ich einige Projekte von dem guten Mann kenne und ich muss sagen das ist echt ein Genie!
Der Motor ist nun am Rasenmäher installiert (siehe Bilder).
Erste Tests mit einem Netzteil 24V/30A u. billigem China-Regler waren sehr vielversprechend.
Der Motor hat ordentlich Wumms. Selbst bei sehr niedriger Drehzahl und sehr hoher Belastung (Handbremse) komme ich kaum über 12-14A (fast Stillstand). Ganz angehalten habe ich ihn dann allerdings dann doch nicht. Dann wäre bestimmt die Sicherung rausgeflogen
Im normalen Betrieb fließen nur ca. 2-6A
Also Übersetztung passt, Drehmoment gut! So soll es sein...
Die Mechanik macht ohnehin ein sehr guter Freund der Maschinenbauer ist!
Somit beschränkt sich mein part im mom. auf die Planung u. regelmäßige Absprachen über die geplanten Bauabschnitte.
Mit etwas Glück gibt es doch noch wie gewünscht eine Fernbedienung.
Schaun mer ma! Im Focus steht jedenfalls immer noch eine einwandfreie
usability. Ganz nach dem Motto: Form follows function!
Die Fernbedienung auf den Fotos ist Marke Eigenbau und ist als Versuchmodell zu sehen. Zum probieren ausreichend um sie vor den Bauch zu schnallen sicher etwas zu groß...
Die entgültige wird um hoffentlich Faktor 2-3 kleiner sein
Bin aktuell auf der Suche nach 2 Antriebsmotoren für das Gestell.
Jeweils rechts und links ein Motor der über ein Doppel-Kettenrad zwei Einfach Rollenketten antreibt.
Spezifikation:
24V, Schneckengetriebe, Umdrehung ca. 25-50, Drehmoment ca. 30-60
Habe bis jetzt in der engeren Auswahl:
Dunkermotoren
K&S Antriebsysteme
Maxon Motor
Wenn jemand noch eine Firma einfallen sollte dann bin ich immer aufgeschlossen.
Werde Euch auf dem laufenden halten. Der Progger/Elektroniker hat eine anvisierte Zeit von ca. 8 Wochen (Das war vor einer Woche - also noch ca. 7 Wochen. Bis dahin ist das Gestell hoffentlich auch einsatzbereit.
We will see...
Bis dahin
Gruss der Gartenmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: evil76 am 30 Mär 2014 21:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193682543   Heute : 9328    Gestern : 27381    Online : 500        26.10.2026    7:32
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
