Stückzahlzähler mit Digitalanzeige bauen oder kaufen
Serverzeit: 15 11 2026  01:46:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 928739
Mal eine verrückte Idee 3 CD 4017 (Dezimalzähler mit decodierten Ausgängen) und Anzeige über einzelne Led 0 bis 9 für die Einer, das selbe für die 10 er und die Hunderter. Dazu etwas Logik und dein Zähler ist fertig! Der CD4017 braucht nur ein fertiges Steckernetzteil von 5 bis 12 V als Stromversorgung.
Einwurf der Flaschen über einen Trichter so das diese einzeln der Länge nach durch ein Rohr rutschen. Dann kannst du da auch einen Endschalter mit Rolle als Zählkontakt verwenden oder eben eine Lichtschranke einbauen. (Schon hast du den Zählimpuls) Zum feststellen ob dein zähler die 700 erreicht hat genügt es die Null der einer UND die Null der Zehner Und die Sieben der hunderter Stelle abzufragen, dann gibst Radau. Ruhe gibt es erst wieder wenn eine Neue Kiste drunter gestellt wird Du musst dir nur Überlegen wie du verhinderst das weiter Teile durch den Trichter fallen können. Notfalls kannst du auch schon bei 695 Stoppen und die fehlenden Teile per Hand einwerfen.
BID = 928748
Es handelt sich um Proben!
Hiervon http://de.wikipedia.org/wiki/Herrn_Pastor_sien_Kauh ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194293589   Heute : 801    Gestern : 11657    Online : 258        15.11.2026    1:46
