Stroposkopblitzer 12V
Serverzeit: 25 11 2026  01:01:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57077
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wer kennt einen schaltplan für einen Stroposkopbliter der mir 12V betreiben wird ?
den für 230 Kenn ich ja nur 12 ???
BID = 57078
tixiv
Man kann quasie den gleichen Schaltplan wie für 230V nehmen. Nur muss dann davor noch ein Spannungswandler von 12V auf 300V. Je nachdem wie viel Platz Du hast gibts da verschieden komplizierte Lösungen.
BID = 57079
sme-bbg
ja das ich die 12 V hochwandeln muß ist mir schon klar... aber da gibts bestimmt irgend eine trick...
ich möchte nämlich einen 12V Wechselblitzer bauen ...
bzw .. vielleciht auch ein Blitzlauflicht
BID = 57114
chilla
Ich meine, ich hätte da mal was in einer alten Zeitschrift gesehen... bin mir aber nicht 100%ig sicher.
momentan kann ich aber leider nicht an die Archiv-Datei heran, erst wieder abends oder morgen.
ich sag bescheid.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 57120
sme-bbg
chilla hat am 29 Feb 2004 13:38 geschrieben :
ich sag bescheid.
mfg CHillA
das wäre super wenn du da was raussuchen könntest
BID = 57171
chilla
Also, mein Gedächtnis hat mir wohl einen Streit gespielt, ich hab nur Stobos für Netzspannung und einen "Blitzer" für 12V gefunden, der hatte aber, wie sich herausstellte nix mit einem Stroboskop zu tun.
SORRY
mfg CHillA
BID = 57176
2SJ200
najo wenn du ein blitlauflicht machen willst kannst ja zb versuchen diese billigen einwegkameras vor dem wegschmeißen zu retten und deren blitz zu verwenden (natürklich die mit blitz):D wenn die blitzfolge beim lauflicht nicht zu hoch ist kannst die ganz gut verwenden...
BID = 57180
suchy
Zur Homepage von suchy
das ist wohl richtig aber ich glaube dafür sind die wohl ein bischel dunkel oder??
BID = 57183
2SJ200
nujo, photoblitz halt...
BID = 57221
sme-bbg
also wie och schon in einem anderen tread geschreiben habe bin ich dabei die elektronik für den roboter zu entwickeln
und dort wollte ich am kopf zwei gelbe blitzlampen anbrongen .. nur diese sollten abwechseln blinken!
BID = 60581
chilla
hi nochmal,
ich hab heut zufällig in einer alten Elektor (ich glaub 2/1985) einen sog. Gyro-Flasher gefunden, das ist ein Blitzgerät, dass zeitverzögert 5 Blitzröhren ansteuert. die Schaltung arbeitet mit 12V, hat aber einen Spannungswandler (einfach mit Netztrafo) "on board".
leider momentan kein scanner,
sollte noch interesse bestehen, kann ich aber notfalls abzeichenen.
mfg CHillA
BID = 60583
2SJ200
ich hätte (noch) interesse dran
BID = 60586
chilla
Ok, überredet, ich lad mal hoch.
bis dann
mfg CHillA
BID = 60770
chilla
hier mal die Schaltung ohne Digitalteil, der nur die verschiedenen Blitzer für den Effekt ansteuert, und es ist auch nur einer der 5 identischen blitzer gezeichnet.
mfg CHillA
BID = 60782
sme-bbg
chilla hat am 21 Mär 2004 19:18 geschrieben :
mfg CHillA
ganz schön aufwendig ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507706   Heute : 1636    Gestern : 22653    Online : 658        25.11.2026    1:01
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
