Stromzähler mit Raspberry und Zähler mit s0 Ausgang
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: raspberry (241)
BID = 942423
Topsurfer
ich plane in meinem Haus den Stromverbrauch digital aufzuzeichnen.
Die Messung des Stromverbrauchs übernimmt ein Stromzähler von B+G eTech, der DRT428DC V3 mit s0 Ausgang.
Link (von v2): http://bg-etech.de/os/product_info.php?products_id=174
Das ist alles an Infos zum s0 Ausgang:
Impulskonstante: 2000 Impulse/kWh - Ausgabe per S0 an Klemme 20 & 21, sowie dargestellt per LED
Die Erfassung (sowie Speicherung und Auswertung) der "Impulse" soll ein Raspberry pi über den GPIO übernehmen.
Ich vermute das die Signale am s0 nicht 1:1 an den GPIO geleitet werden dürden.
Reicht da ein Spannungsteiler oder wie kann ich die s0 Signale für den GPIO des Raspberry passend umwandeln?
Danke für Hilfe!
PS: Den Einbau des Stromzählers übernimmt ein befreundeter Elektriker, keine Angst!
BID = 942427
Maik87
Edit: Doofe Fragen zurückgenommen
Guckst du hier.
Der S0-Anschluss selbst ist spannungsfrei. Du kannst/musst also die Spannung des RaspBerry durchleiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 31 Okt 2014 11:54 ]
BID = 942432
Ich würde mit der S0 einen Optokoppler ansteuern und erst über diesen den Ras! Achte auf die Polung der S0 !
BID = 942433
Maik87
der mit den kurzen Armen hat am 31 Okt 2014 12:09 geschrieben :
Wieso?
In dem S0 ist bereits ein Optokoppler drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 31 Okt 2014 12:22 ]
BID = 942435
Klar doch nur mir ist die Nähe zur Netzspannung nicht sicher genug. Deshalb besser zusätzliche Trennung! Zudem unterstützt der zusätzliche Optokoppler die Störunterdrückung (Stromschleife)
Edit : so gedacht Der 2te Optokoppler wird durch eigenes Netzteil versorgt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2014 12:51 ]
BID = 942447
schattenlieger
Nimm besser den SDM630 aus dem gleichen Hause und lese den Zähler über RS-485 aus, die Werte sind genauer, gerade im kleineren Leistungsbereich und vor allem kann man damit ja wirklich alles Mögliche auslesen - U,I,cos phi, P, W, S, THD usw.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 942524
sub205
die BG-E-Zähler sind hinreichend isoliert.
Man kann da auch mit blanken Fingern dranfassen und merkt ... nichts!
Intern schon mit vernünftigen Optokopplern ausgestattet.
Ich würde vor den Raspi noch nen Atmel oder Pic schalten der dann einfach seriell ausgibt, wenn ein Kanal einen Impuls geliefert hat.
Dann brauchst du nicht die ganze Zeit pollen.
Machen andere Systeme genau so.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 942550
wulf
ich hab das zwar selbst noch nicht gemacht, aber es gibt die Möglichkeit beim RPi auf den GPIOs auch Interrupts auszulösen. Google findet sicher ein Tutorial wie man das Programmiert.
Damit kann man sich den µC auch sparen. Wichtig ist nur, dass der digitale Eingagn vom RPi nicht mehr als die 3,3 V abbekommt. Aber das kann man sowieso selbst definieren wenn man der Optokoppler eh selbst beschaltet (und so wie von meinen Vorrednern sicher sein soll).
Die Minimalschaltung wäre somit einfach nur ein Widerstand zwischen GPIO und den 3,3 V Betriebsspannung vom RPi.
Ich persönlich würde aber (wenn jetzt noch möglich) auch eher das Modell mit RS485 nehmen. Der RPi hat auf der Pinleiste auch eine serielle Schnittstelle mit der man mit etwas Zusatzaufwand RS485 machen kann.
Simon
IW3BWH
BID = 942551
Topsurfer
Hallo und danke für all die nützliche Hinweise Tipps! Tolles Forum!
Ist mein erster Raspberry, möchte es einfach halten, werden den s0 nutzen.
Zähler ist eingebaut, aber der Raspberry muss noch konfiguriert werden, incl. der Pulsermittlung und wegschreiben in die ebenfalls noch zu installierende MySQL DB....
Wer hier Tipps hat ....
WLAN fehlt auch noch ...
BID = 942554
sub205
Ich würde mittels PullUp den entsprechenden PIN auf 3.3V ziehen und per Optokoppler dann bei Signal auf Masse schalten.
Dazu noch ne Versorgung für den Loop, fertig ist die Laube.
Mit nem vorgeschalteten µC kannst du halt mehrere Kanäle abfrühstücken, hat auch Vorteile.
gruß, Stephan
BID = 942611
Topsurfer
wie geschrieben, möchte ich es wenn möglich möglichst einfach halten.
Könnte diese "Schaltung" funktionieren?
Der GPIO hat immer plus, wird nur beim Impuls kurz runtergezogen. Oder gibt es hier eine bessere Beschaltungsvariante (ohne weitere Bauteile wie Transistore) zu verwenden?
Der vorhandene s0 des Zählers ist beschriftet mit "Minus" und "Plus/Impuls"
BID = 942613
Maik87
Ich würde den PullUp grösser wählen, um den Optokoppler weniger zu belasten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337380   Heute : 6949    Gestern : 12669    Online : 936        18.11.2026    12:23
