Stromverstärker
Serverzeit: 23 11 2026  04:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromverstärker
BID = 534821
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ich bin auf der Suche nach einem Stromverstärker der mir aus +/- 20mA +/-10A macht um einen stromgesteuerten Motor anzusteuern ich brauche ihn für Frequenzen >40Hz hat einer von euch eine Idee???
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 534824
Morgoth
edit: sorry, verlesen...
Wie wäre es mit einem Leistungs-OPV als Stromgesteuerte Stromquelle verschaltet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 16 Jul 2008 10:48 ]
BID = 534828
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Hey Sascha
Also wenn du von Stromverstärker redest dann meinst du doch garantiert
Transistoren.Ich hab gerade mal si die gängien Darlingtons angeschaut
aber die schaffen bei 10 - 15 A einen µFe von gradmal 100
Wenn du so hohe Ströme habe möchtest dann brauchst du schon eine 2 Stufige
Stromverstärkung ( Also erst einen Darlington und dann eine Leistungstranse) aber ich denke das wird dann ein riesen aufwand da das
auch noch als Gegentaktverstärker gebaut werden muss.
Gegentakt weil ja auch nach +/- gefragt war.
Liebe Grüße
Pascal
BID = 534841
Sascha G
das Problem bei einem Gegentaktverstärker ist die Übernahmeverzerrungen in der Ausgangsspannung.
Sascha
BID = 534842
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ich selber hätte dazu keine bessere Idee
Liebe Grüße
Pascal
BID = 534863
Sascha G
woher bekomme ich denn einen Leistungsoperationsverstärker der nicht 300€ kostet... der Motor zieht bei Spitzenkraft 10A im Normalbetrieb 4,1A.
Sascha
BID = 534866
Morgoth
naja... man kann eigentlich die meisten "kleinen" Leistungs-OPV durch externe Transistoren verstärken.
Du müsstest halt mal in paar nähere Angaben machen... wie hoch muss z.B. die Spannung sein, damit der Motor 10A ziehen kann? Dann wird sich hier schon jemand finden, der dir helfen kann.
BID = 534868
FatZke
Falsches Format
verwenden!
Ich hab leider keine genauen Details zu den Motor und zum verwendungszweck aber schau dir das mal einfach an:
http://www.roboternetz.de/wissen/in.....erung
Vielleicht wendest du dich auch an ein anderes Forum.... .
BID = 534870
GeorgS
Hallo Fatzke,
warum faselst Sascha in dem Zusammenhang von :
herum?
Kopfschüttel.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 534877
Sascha G
hab eine OP gefunden danke an alle.
Sascha
BID = 534933
Morgoth
Super.
Müssen wir jetzt dumm sterben, oder teilst du uns noch mit, was du nun genau nimmst, und was die weiteren Randbedingungen sind?
BID = 534943
Sascha G
hab eine OPA549 gewählt will damit Schwingungsbewegungen machen ist ein Linearmotor.
Sascha
BID = 534948
photonic
Bein dieser Konstruktion muss man aber aufpassen dass man keinen Oszillator erhält, habe ich auch schon hinbekommen als ich genau so etwas baute. Das Teil war eine Fehlkonstruktion weil ich einerseits einen Darlington hinten an den OPV geschaltet habe und dann dazu noch einen zu hochohmigen Strommesswiderstand genommen habe.
Die Verstärkung des Transistors war zusammen mit der Verstärkung des OPV dann zuviel für einen stabilen Betrieb.
Wenn ich jetzt nicht falsch liege sollte eine Spannungsänderung am Ausgang des OPV eine kleinere oder maximal gleiche Spannungsänderung am Strommesswiderstand bewirken, dann klappt das solange der OPV unity-gain stabil ist.
BID = 535521
Sascha G
wollte mal fragen ob einer den OPA549T in seiner Eaglebibliothek hat dann muss ich ihn nicht selbst zeichnen.
Sascha
BID = 535653
powersupply
Hi
Ich hab hier noch vier PA03 von APEX Microtech, eingebaut in einem Lüfterkühlaggregat, rumliegen.
Wurde für die Steuerung eines Gleichstrommotors verwendet und geht bei angelegten 50V bis ca +/- 50A!
Mit ein bischen Probieren lässt sich anhand der Anschlüsse auch rausbekommen wo was angeschlossen werden muß. Ist noch alles schön analog so dass keine digitalen Protokolle erdacht werden müssen.
Bei Interesse bitte PN
Bilder gibts auf Anfrage latürnich auch.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470011   Heute : 3391    Gestern : 22017    Online : 317        23.11.2026    4:52
In 466 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0725121498108
