BID = 28602
eagle Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Braunschweig
Hallo !
ich suche eine schaltung für einen stromverstärker.
kann mir jemand helfen ?
BID = 28610
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Was willst du denn genau verstärken??
Welche Frequenzen?? Welche Spannung steht zur Verfügung?? Welche Leistungen??
Audi-Verstärkerschaltungen hab ich massenweise.
Bubu
BID = 28611
eagle Neu hier
hallo !
also, ich möchte den strom für ein motor verstärken, die spannung ist gleich 5V.
gruß
BID = 28650
Raphael Stammposter
Beiträge: 451 Wohnort: Schwabenland
also du hast ein schwaches Signal und du möchtest damit einen Motor ansteuern?
DAs geht ganz simpel mit einem Transistor. Dieser muss ausreichend dimensioniert sein...bzw. dem Strom welcher der Motor bei 5 V liefert standhalten. DAs schwache signal kommt dann einfach an Basis(mittlerer Anschluss) und der rest wird zwischen den motor und die versorgungsspannung geschaltet..
RAphael
BID = 28658
eagle Neu hier
Hallo !
kann jeder Transistor angeschloßen werden ?
ich kann schon den motor ansteuern mit den signal, aber ich möchte ein größerer strom.
gruß
BID = 28659
Für den größeren Strom brauchst du aber erstmal ein größeres Netzteil. Den Strom kannst du nunmal nicht aus dem nichts zaubern.
Der Transistor muß entsprechend des Stroms der fließen soll gewählt werden. Ein paar Infos mehr wären also nicht schlecht. Was soll das ganze denn bringen? Wenn du den Motor jetzt ohne Probleme steuern kannst dann brauchst du ja auch keinen höheren Strom. Oder soll da ein anderer Motor mit mehr Leistung dran?
BID = 28661
eagle Neu hier
Hi again !
den motor kann ich sehr gut ansteuern, ichg kann auch die umdrehubgen pro seconde rechnen, aber der strom ist sehr gering, ich wollte fragen ob ich den strom verstärken kann .
das ist alles
gruß.
BID = 28667
Und was soll das bringen??
Bubu
BID = 28668
eagle Neu hier
Ich will betrachten wie das auf den motor wirkt
BID = 28670
Der Motor wird aber nicht mehr Strom "ziehen" weil er nicht mehr braucht...
Wenn du die Spannung erhöhst dann steigt zeitgleich auch der Strom an.
Das Ergebniss kann ich dir aber auch so sagen, der Motor läuft (sofern es ein Gleichstrommotor ohne eigene Regelung ist) schneller. Wenn du es übertreibst überhitzt entweder die Wicklung des Motors und brennt duch oder das Lager frisst sich fest oder platzt.
Einen tieferen Sinn sehe ich da aber immer noch nicht drin...
BID = 28672
perl Ehrenmitglied
Das scheinen Verwandte zu sein:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
