Stromstärke hoch genug für Styroporschneider???
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 668801
Katzechrisu
Ja du hast recht. 110Watt. Sogar nur 89Watt bei 24V/3,7A. Ich hatte aus irgend einem Grund 150 Watt im Kopf.
Also Gleichrichter 40V/10A OK
Dann den Transistor auf den Kühlkörper.
Und mit dem Poti kann ich dann den Strom regeln oder die Spannung?
VON 0-100 Prozent?
Ich weiss nicht mehr genau wie das war.
Mit dem Poti stellt man die Basisspannung ein?
Der transistor braucht 0,7Volt an der Basis oder wie war das.
Mit den Halbleitern hatte ich es nie gehabt.
BID = 668805
powersupply
Jetzt überleg mal gaaanz genau:
Können, wenn beispielsweise am Transistor 12V abfallen noch 3,7A fließen?
Was würden denn Azubis bei Dir lernen(können) Oder bist Du auf einmal gar kein Meister mehr?
Das mit Hausbauen und keine Zeit mehr glaub ich Dir allerdings. Da könnte der Tag manchmal 48 Stunden haben. Aber Du baust doch bestimmt noch keine 10 Jahre
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  7 Feb 2010  1:32 ]
BID = 669498
185
Aus meiner Berufsschul Fosa...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 185 am  9 Feb 2010 21:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471403   Heute : 4791    Gestern : 22017    Online : 464        23.11.2026    6:49
