Stromstärke hoch genug für Styroporschneider???
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 668183
hajos118 hat am  4 Feb 2010 15:10 geschrieben :
Einfache Antwort:
Ein Draht, der bei 24Volt die 6,6A durchläßt. (Mehr schafft Dein Trafo nicht).
Wenn das nicht ausreicht muss ein Trafo mit mehr Leistung her.
Über R = U / I bekommst Du den Gesamtwiderstand für Deinen Draht.
Mit Der benötigten Länge kannst Du den Widerstandswert pro Meter berechnen und den entsprechenden Draht kaufen.
Querschnitt ist nicht relevant, da über diesen Draht die Wärme entsteht.
Dünner Draht ist aber zu bevorzugen, da weniger abkühlende Fläche vorhanden ist (und das Schneiden auch besser funktioniert)
24V/6,6A=3,63 Ohm entspricht Leistungsanpassung nun hast du gegeben 1,4m
du suchst also einen Draht der bei 1,4 m einen R von 3,64 Ohm hat
dafür brauchst du den Spezifischen Widerstand des Materials und durch Umstellung der Formel kommst du auf den max Drahtdurchmesser.
Gruß Bernd
3,63 OHM /1,4 Meter =2,59 OHM je Meter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2010 15:27 ]
BID = 668186
Katzechrisu
Ja das wären dann mit der max leistung meines Trfos 2,5Ohm/Meter.
Beim Orginalgerät können 5,4A fliessen also wen ich damit rechne hätte das gerät 5OHM/meter.
Währe jetzt umgerechnet auf 24volt etwa 3OHM/meter
Ich hab aber nur 160watt leistung und das gekaufte gerät 200 watt.
Das versteh ich immer noch nicht.
BID = 668190
BID = 668191
Katzechrisu
Danke Danke,
ist auch vom durchmesser tip-top.
Und wenn ich den hab und der würde dann zu heiß? Ich weis ich mache euch hier verrückt aber...
kann ich dann den trafo mit einem Phasenanschnittsdimmer regeln?
BID = 668192
das ist keine gute Idee!
BID = 668193
Katzechrisu
warum nicht?
Halogentrafos werden doch auch so gedimmt?
BID = 668195
Katzechrisu
ich hab das jetzt mal probiert zu rechnen mit dem spezifichen widerstand.
der ist bei kuper viel kleiner
ich bräuchte ca 25m 0,5m duchmesser kupfer.
wenn ich aber nur 1,4m nehmen will müsste das kupfer viel viel dünner sein vieleicht 0,05m durchmesser.
Und der würde in millisekunden verglühen
RICHTIG???
BID = 668196
jo und dann kommen Beschwerden weil die Trafos brummen.
Besser ist es du verendest einen Vorwiderstand vor deinem Heizdraht.
Einfach einen Meter des dickeren Drahtes in Reihe schalten und da mittels Krokodilklemme die Länge verändern.
Gruß Bernd
BID = 668198
bingo
bei 0,5mm nicht meter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2010 16:24 ]
BID = 668205
BDX85
Moin!
Also von meiner Erfahrung her macht es zumindest Sinn:
1. eine vernünftige gut einstellbare Spannungsquelle aufzubauen
Gleichspannung bietet sich hier an da Du dann im Grenzbereich je nach Material was Du mit welchem Draht schneiden willst an die Glühgrenze herankommst, und hier ist ein möglichst gleichmäßiger Strom gut!
Wieso übernimmst Du nicht einfach das von Otti am Anfang vorgeschlagene Konzept? es ist einfach, preiswert und auch für Anfänger zu händeln! Ich würde hier noch einen dicken Elko(4700uF/50V) hinter den Gleichrichter hängen.
2. Bei der geplanten Schnittlänge, ich setze vorraus Du willst einen möglichst präzisen Schnitt haben, wirst Du Erfahrungen in der Praxis sammeln die weitere Einflußgrößen vermuten lassen. Mir ist es z.B. schon beim Schneiden von PS25 oder Styrodur passiert das der Draht in der Mitte derart viel Wärme verloren hat das er mittig auskühlte und hängen blieb um anschliessend an den Enden zu verglühen.
3. Wenn Du schon bestellst nimm dir doch gleich mehrere Sorten, bei manchen langen Schnitten macht es durchaus Sinn einen dicker Draht zu nehmen!
Ich arbeite am liebsten mit einer PWM-Steuerung die in Frequenz und Pulsbreite einstellbar ist. Hierzu gibt es unendlich viele Applikationen!
Guten Gelingen!
BDX85
BID = 668206
Katzechrisu
OK Bernd
natürlich mm sorry
Es währen auch bei 1,4m nicht 0,05mm sondern ca 0,15mm durchmesser oder so ist aber auch egal.
jetzt hab ich das verstanden.
Viele,Vielen Dank
Was ich immer noch nicht verstehe ist das mit der Leistung
Der Schneider für Profis hatt 200 Watt meiner nur 160
Weil P=U*I
Profigerät 200Watt/37V=5,4A
Mein Gerät 160Watt/24V=6,6A
Wenn ich jetzt mit nur 5,4A schneiden würde:
24*5,4A=129Watt
Dann hätte mein Draht einen Rges von 24V/5,4A=4,4Ohm auf 1,4m
Wenn es doch mit 129 Watt geht warum dann 200 Watt bauen.
Wenn der gesamtwiderstand 2,2Ohm währe dann würden ja 12Volt reichen.
Dann wären dann nur 12*5,4=64Watt.
Und So weiter
Theoretisch könnte man das ganze ja mit einer 1,5v Batterie bauen wenn der Draht dünn genug ist.
Ich denke nur dann ist das mit dem Baustelleneinsatz nix mehr, weil der Draht ja schon reisst wenn man ihn anguckt.
Oder brauch man generell eine bestimmte Wattzahl pro Meter
BID = 668208
Katzechrisu
@ BDX85
ich bin Elektroinstallateur, Habe zwar mal ein bisschen Elktronik vor Zehn Jahren in der Meisterschule gehabt.
DA lass ich mal die finger davon.
Zu den verschiedenen Drähten ist ja das Problem das sie zu meiner Ausstattung passen müssen das sind numal 6,6Amax 24V und 1,4m Schnittlänge.
Wenn ich einen Draht brauch der 2,5OHM hat pro meter. Hat der nunmal 0,5 oder 0,6mm.
Ich bräuchte mehr Spannung und die am besten regelbar.
BID = 668213
BDX85
Nun ja: es spricht doch nichts dagegen einen weiteren Trafo parallel zu hängen oder auf einen größeren umzusteigen. Die sichere Spannungsgrenze kennst Du ja!
BID = 668216
Katzechrisu
Ja 50v wechsel
Aber das will ich ja garnicht
Nur eine Styroschneider für meine Fassade
BID = 668223
Katzechrisu hat am  4 Feb 2010 16:02 geschrieben :
Ich wüßte jetzt auch nicht,was (zumindest versuchsweise) dagegen sprechen würde.
Wir haben früher das Zeug mit einem (regelbaren)10A KFZ-LAdegerät geschnitten.
Ohne erst drei Tage zu rechnen.
Draht genommen (was so grad da war),mit paar dicken "Strippen" angeklemmt,und sachte aufgedreht bis die nötige "Glut" da war.>> fertig.
Nix für ungut liebe Kollegen,aber ihr macht hier ne Wissenschaft draus als gänge es um die nächste Mondlandung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471403   Heute : 4791    Gestern : 22017    Online : 466        23.11.2026    6:49
