Stromstärke hoch genug für Styroporschneider???
Serverzeit: 23 11 2026  06:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: styroporschneider (31)
BID = 668138
Google kaputt?
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1003191.htm
P.S.
Bitte achte etwas auf deine Rechtschreibung. Nicht würfeln bei Groß- und Kleinschreibung; auch Satzzeichen erleichtern uns das Lesen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Feb 2010 13:09 ]
BID = 668146
Katzechrisu
Ja toll.
Mein Draht hat aber 0,3mm Durchmesser aber nicht 0,3mmm².
Wie wird das jetzt umgerechnet.
Hat keine Werte für Styropor zu schneiden. Ich habe schon in anderen Foren gelesen von Modellbauern. Die schreiben einmal 30Watt pro meter andere schreiben 100Watt pro meter.
Niergendwo steht wie man die Temperatur von 300 Grad hin bekommt.
Je dicker der Draht umso mehr Strom brauch ich das ist klar.
Aber kann denn Keiner sagen: für 0,6mm Drahtdurchmesser brauchst du Soviel Ampere?.
Und für 0,3mm brauchst soviel Ampere. ´Dann spielt die Länge keine Rolle oder?. Der Strom muss fließen um den Draht auf 300 Grad zu erwärmen.
Was Du Peter da schreibst mit größerer Widerstand bei höhere Temp. Und dadurch wieder höhere Spannung kann man, mein ich persönlich, vernachlässigen. Weil ein Widerstandstdraht ja seine Widerstand kaum verändert. Darum heist er doch Konstantan.
Ich habe nicr8020 aber das verhält sich mein ich wie beim konstantan.
BID = 668149
Achja du hast einen Durchmesser und suchst eine Fläche, nichts anderes ist der Querschnitt.
BID = 668150
GeorgS
Hallo Kurzarm,
und P=U/I ergibt nach Adam Riese und Eva Zwerg
Wenn man erklärt, sollte man drei mal auf das
achten, was man schreibt!
Das Thema wurde doch schon oft hier verhackstückt,
warum habt ihr nicht auf die Forensuche verwiesen?
Otiffany hat den obigen Scan schon mindestens
zwei mal gebracht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 668152
stimmt P=U*I daraus folgt I=P/U
danke Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Feb 2010 13:44 ]
BID = 668153
Katzechrisu
Hallo ist ja OK.
Bin mich da erst wieder am reindenken.
Aber jetzt mal was anderes.
Den Draht den ich ursprünglich benutzt habe hat 3,9OHM/meter.
Aber da steht Gleichstromwiderstand.
Mein Trafo hat aber Wechselspannung und damit auch Wechselstrom.
Ist dann der Widerstand vieleicht anders oder die Leistung.
Da war doch mal was p=U*I*cosphi oder So. Der trafo ist doch Induktiv.
Oder versteh ich da jetzt was völlig falsch.
BID = 668155
Dein Draht ist ein rein Ohmscher Widerstand deshalb ist cos Phi =1
(Die geringe Induktivität dieses Drahtes(gestreckter Leiter)kann hier noch unter den Tisch fallen
Gruß Bernd
BID = 668161
Katzechrisu
Also wenn ich das jetzt richtig versteh ist dann Gleichsrtomwiderstand=Wechselstromwiderstand also 3,9Ohm=3,9Ohm ?
Hat den die Temperatur etwas mit dem Drahtmaterial direkt zu tun.
Oder ist es nur der Strom und der Drahtdurchmesser was entscheident ist.
Mal angnommen mein 0,6mm Draht wird bei 4,4 Ampere nicht warm genug Aber bei 6 Ampere schon.
Bräuchte ich einen Draht mit weniger widerstand, es würde mehr Strom fliessen.
oder den selben Widerstand aber dünneren Draht. Dann würden die 4,4A ausreichen.
Habe ich das jetzt verständlich erklärt. Und stimmt das so. Oder bin ich jetzt total verwirr??
BID = 668163
hajos118
Mal ganz generell:
Die Wärme entsteht durch die zugeführte Energie, und die ist über den Faktor Zeit zur Leistung proportional.
Leistung ist elektrisch durch P = U*I definiert, also ist eine Aussage über die Leistung bezüglich Strom und/oder Spannung nur dann möglich, wenn auch der andere Faktor bekannt ist.
Strom und Spannung sind aber über den Widerstand direkt voneinander abhängig (U = R*I), also sind "belibige" Kombinationen von P, U, I und R nicht möglich. Die sind in den o.g. Formeln direkt miteinander verknüpft.
Bei Deinem Problem kommt noch dazu, dass sich der Draht über die umgebende Luft abkühlt. Um so länger der Draht, um so kühler wird er bei gleicher aufgenommener Leistung sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  4 Feb 2010 14:22 ]
BID = 668166
Katzechrisu
Ja Ok das verstehe ich ja,
Es gibt nur Leute, hab ich gelesen, bei denne glüht der Draht mit 24 Volt bei 2Amp. und Bei anderen erst bei 24V 8Amp. Wie kann das den sein.
Es Handelt sich immer um schneide bogen von 80cm bis 1,2m.
Das muss ja dann mit der Drahtstärke zu tun haben.
Das hat doch nichts mit widerstand zu tun Wenn der zu Hoch währe würde nichts glühen.
BID = 668167
Also ich versuch es mal 24V/6,6 A=3,64Ohm das bedeutet bei 3,64 Ohm liegt Leistungsanpassung vor.
So nun können diese 3,64 Ohm mit 10mm² Draht hergestellt werden der fließende Strom ist dann immer noch 6,6 A aber auf Grund des großen Querschnittes tritt nur eine geringe Erwärmung auf, wegen der dann großen Länge.
Nun nehmen wir einen dünnen Draht 0.1mm² es ergibt sich dann bei gleichem
Leitungsmaterial eine kürzere Länge, der Strom bleibt Gleich. Folge höhere Erwärmung.(siehe spezifischer Widerstand)
Gruß Bernd
BID = 668169
Katzechrisu
Also nochmal an alle zum mitschreiben.
Ich will einen Styroporschneider bauen für FAssendenstyropor.
Ein Gerät aus dem Fachhandel kostet aber viel Geld
Es hat folgende Daten:
37 Volt 200 Watt.
Dem zu folge 5,4Amp Imax
Mein Trafo hat 24 Volt 160watt mit Imax 6,6Amp
Welchen Draht verwenden Die
Und welchen Draht brauche ich???
BID = 668179
Vor allem muss der Draht bei der Länge stabil und nicht zu niederohmig sein. Kupfer scheidet damit aus. Ich würde Edelstahl-Draht oder -Drahtseil verwenden. Ein Stahldraht mit 0,25 mm Durchmesser hat etwa den passenden Widerstand.
BID = 668180
hajos118
Einfache Antwort:
Ein Draht, der bei 24Volt die 6,6A durchläßt. (Mehr schafft Dein Trafo nicht).
Wenn das nicht ausreicht muss ein Trafo mit mehr Leistung her.
Über R = U / I bekommst Du den Gesamtwiderstand für Deinen Draht.
Mit Der benötigten Länge kannst Du den Widerstandswert pro Meter berechnen und den entsprechenden Draht kaufen.
Querschnitt ist nicht relevant, da über diesen Draht die Wärme entsteht.
Dünner Draht ist aber zu bevorzugen, da weniger abkühlende Fläche vorhanden ist (und das Schneiden auch besser funktioniert)
BID = 668182
http://www.lernen-mit-spass.ch/lernhilfe/formelblatt.pdf
P.S.
Was lernt ihr eigentlich in der Schule?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  4 Feb 2010 15:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471403   Heute : 4791    Gestern : 22017    Online : 473        23.11.2026    6:49
