Stromstabilisierung ohne Wiederstand
Serverzeit: 18 11 2026  03:00:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 591818
Mein Vorschlag: Alle Module in eine Reihe und dann mit lediglich ner Entladeschutzdiode in Reihe an den Kondensator.
BID = 591988
jokrautwurst
Das wäre das Effizienteste, weil das Maximum der -momentan aus den Zellen kommenden- Energie genutzt wird(solang die Spannung groß genug ist). Der Strom begrenzt sich meist durch den Innenwiderstand der "Goldenen Kondensatoren" selbst, oder? Dem armen 11F-Kondi würd ich aber trotzdem noch eine Spannungsbegrenzende Z-Diode spendieren, falls das Gebilde doch mal zu lang in der Sonne liegt.
Wobei ich denke, dass Sam nicht glaubt, dass dieser Fall jemals eintreten könnte. Ich glaube es übrigens auch nicht. Für Glaubensfragen sind wir auch gar nicht zuständig
BID = 592091
Morgoth
Kann nicht mal jemand wenigstens den Betreff reparieren?
Das tut jedesmal in den Augen weh, wenn ich das Unterforum öffne!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  1 Mär 2009 13:52 ]
BID = 593556
Ollom
Aber damit ist der Strom doch nicht begrenzt. Der AP wäre doch wieder sonst wo.
Habe jetzt aber ne neue möglichkeit gefunden. Jedoch bin ich mir noch nicht sicher ob das klappt. Ich weiß jetzt werden wieder viele sagen das bringt nix, aber es hat wieder mit nem Step Up zu tun, allerdings diesmal mit nem OPV zur Messung und Strombegrenzung.
=tps61200]Schaltung
Kennt eigentlich jemand nen gutes kostenloses Programm mit dem ich das mal testen kann bevor man die Teile bestellt. Bis jetzt probiere ich dies immer mit LTSpice allerdings sind dort die Bauteile sehr begrenzt oder wie in diesem Fall gar nicht vorhanden.
BID = 593626
berufsbastler
du kannst doch bei dem LT_Spice auch für standart-komponenten jede Menge PArameter hinterlegen und dir somit Bauteile erzeugen.
BID = 595865
Ollom hat am  6 Mär 2009 09:42 geschrieben :
Der AP heißt in der Photovoltaik MPP:
http://de.wikipedia.org/wiki/Maximum_Power_Point
Du solltest Dich endlich von dem Gedanken verabschieden, das Mini-Solarmodul im MPP halten zu wollen. Das lohnt sich energetisch erst bei größeren Anlagen. Der Eigenverbrauch der nötigen Schaltungen ist größer als der Gewinn durch einen Betrieb im MPP. Wichtig ist, was hinten rauskommt und nicht, ob vorne das Solarmodul im MPP gehalten wird.
Eine Strombegrenzung brauchst Du überhaupt nicht. Eine simple Spannungbegrenzung für den Elko und eine kleine Schottky-Diode für das Solarmodul reicht aus.
Statt Dich mit untauglichen Ansätzen zur Verbesserung der Ausbeute zu beschäftigen, solltest Du eine Energiebilanz aufstellen. Dann wirst Du merken, ob das ganze System überhaupt funktionieren kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331730   Heute : 1282    Gestern : 12669    Online : 705        18.11.2026    3:00
