Stromsenke als einzelner IC?
Serverzeit: 04 11 2026  15:47:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 57950
Tom R.
ich suche eine Stromsenke möglichst als einzelnen IC.
Oder eine einfache Schaltung mit ganz wenigen Bauteilen.
Das Teil sollte etwa 0,6A bei 0,9-1,5V verbraten können, also maximal 0,9W.
Wer kann mir da weiter helfen?
Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom R. am  5 Mär 2004 12:56 ]
BID = 57971
tixiv
wofür brauchst Du denn das? Gibts da möglicherweise noch Hilfsspannungen, die man nutzten könnte? Wie genau muss die Senke sein?
BID = 57975
Ja, die Frage nach Toleranz und Temperaturkoeffizient ist berechtigt.
Die Halbleiterfraktion tut sich etwas schwer mit der geringen Spannung.
Deren Großväter hätten einfach einen Eisen-Wasserstoff-Widerstand genommen. Fertig.
BID = 57992
Tom R.
also die Anwendung ist die Entladung eines NiCd/NiMh-Akkus mit Konstantstrom zur Kapazitätsmessung.
Im Ladegerät sind sicher Hilfsspannungen vorhanden, ich denke 5V. Toleranz des Stroms: max. 5%
Tom
BID = 57997
Dann ist's leicht.
Entladung über einen n-Kanal-MOSFET mit Rds max. 0,1 Ohm und Strommeßwiderstand 0,1Ohm in der Source Leitung.
Ansteuerung des Gates über einen geigneten OpAmp z.B. LM324, der die Spannung am Strommeßwiderstand mit dem stabilen einstellbaren Sollwert vergleicht.
BID = 58023
Tom R.
Hallo Perl,
ja schon, das ist aber schon etwas Aufwand.
Ich brauche das ganze 4x und dann muß es noch in das Ladegerät reinpassen (IVT AT3).
Welcher FET wäre denn geeignet?
Gibt es nicht irgendwelche Low-Side-Treiber-ICs mit einstellbarer Strombegrenzung?
Wäre das nicht einfacher?
Tom
BID = 58070
ich brauche das ganze 4x
Na passt doch, im LM324 sind ja vier Opamps enthalten.
Sind denn die Akkus parallel geschaltet ?
Als FET kämen z.B. BUZ10 oder neuere Logiklevel FETs in Frage. Letztere kommen mit weniger Steuerspannung aus.
Möglicherweise geeignete Lowside Treiber, beispielsweise der BTS917 heißen bei Infineon Hitfets.
Ich habe damit leider keine Erfahrung. Ich bezweifle aber daß sie unter Kosten- und Stabilitätskritereien attraktiv sind.
BID = 58122
Tom R.
Die 4 Zellen sind NICHT parallelgeschaltet, sondern werden einzeln geladen und entladen (gleichzeitig).
Wenn ich mich nicht täusche, sind alle 4 Pluspole der Zellen verbunden.
Danke noch für den Hinweis auf den BTS917, werde ich mir mal ansehen.
Tom
BID = 58904
Tom R.
Habe mir den BTS917 mal angesehen.
Der hat scheinbar einen internen Shunt und eine analogen Sense-Ausgang.
Da brauche ich aber auch irgendeine OPV-Zusatzbeschaltung.
Gibt denn sowas nicht mit eingebautem Meßverstärker?
z.B. so, daß ich dem IC nur eine analoge Eingangspannung vorgeben muß, damit er den Leistungs-Ausgang auf einen bestimmten Strom begrenzt?
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186661   Heute : 35858    Gestern : 65408    Online : 695        4.11.2026    15:47
