Stromschienen Stecksystem bauen
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 964102
Genau so ist es gedacht! Du nutzt das Prinzip der Leuchtstoffröhre! und speist deine Spannung über die Stirnseite(n) des U-Profils ein.
BID = 964104
teambob
Es besteht auch nirgends Brandgefahr oder ähnliches?
Also durch die Lüsterklemmen und Holz oder so?
BID = 964106
hajos118
Brandgefahr (besser: Erhitzungsgefahr) besteht dort, wo über einen elektrischen Widerstand Strom fliest. Die Wärmeentwicklung ist abhängig von dem Widerstand und der Stromstärke (P = I * I * R).
Es taucht also die Frage auf: Wie hoch ist der Strom und der Übergangswiderstand?
BID = 964107
Mir gefallen diese Lüsterklemmen ganz und gar nicht. Wie willst du die denn überhaupt in den Profilen befestigen?
Ich würde ja eher Stift/Federleisten einsetzen, welche mit dem Profil verschraubt werden können. Sowas zum Beispiel http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446 und http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446
Die obere und untere Kontaktreihe würde dann jeweils kurzgeschlossen werden.
D-SUB Stecker/Buchsen könnte ich mir auch gut vorstellen.
BID = 964109
teambob
Unten den angeführten Links ist leider nichts zu finden.
Bitte nochmal richtig einstellen, da immer da steht keine Artikel gefunden
BID = 964111
http://www.reichelt.de/FL-B3-20G/3/.....3+20g
http://www.reichelt.de/ML-Q3-20G4/3.....+20G4
Zur Sicherheit noch mal die Artikelnummern:
ML-Q3 20G4 und FL-B3 20G
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jun 2015 17:28 ]
BID = 964113
teambob
Warum braucht man so große Anschlüsse mit so vielen Polen,
wenn bei 12V doch nur ein kleines Kabel für plus und minus kommt?
Problem hierbei wieder die Höhe, die ist über 1cm und somit passt Sie nicht in das Brett bzw. in das Aluprofil integrierbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: teambob am 24 Jun 2015 17:38 ]
BID = 964115
Braucht man nicht.
Ich habe den aus mechanischen Gründen, wie schon erwähnt (verschraubbar mit den Profilen und durch die vielen Kontake ist die Verbindung auch halbwegs stabil), gewählt.
Zudem wirken sich mehrere Kontakte positiv auf den Übergangswiderstand aus.
Diese Anforderung habe ich so bis jetzt noch nicht rausgelesen. Auch egal, wenn dort nur 1cm zur Verfügung steht, ist es mit der Stabilität wohl eh nicht weit her.
Da brauchst du ja nur mal leicht anrempeln, und schon liegt das Ding auf dem Boden.
Das mechanische Konzept solltest du noch mal gründlich überdenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Jun 2015 18:25 ]
BID = 964131
teambob hat am 24 Jun 2015 17:35 geschrieben :
Und genau bei den kleinen Kabeln liegt die Brandgefahr!
Überlege mal bei 60 W und 12 V fließen da 5 A. Bei 230V sind es nur 60VA:230V=0,26A.
Dazu kommt noch je kleiner der Durchmesser der Ader wird umso höher wird auch der Widerstand der Leitung. Dieser Widerstand ist dafür verantwortlich das die Leitung warm bis Heiß wird!
BID = 964142
teambob
Also die Stabilität der bisherigen Konstruktion ist äußerst stabil. Bisher bei Belastungen von 7kg kein Problem auf 15cm Breite kein Problem. Das ist aber ein anderes Thema.
Die Anforderung ist damit, dass steckverbindungen unter 1cm stark sein müssen.
Die Anzahl der Pole ist vielleicht nicht so wichtig, natürlich auf die Funktionalität.
Vielen Dank für eure zahlreiche Hilfe
BID = 964265
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Messingprofile statt Aluprofile verwenden dann hat das auch Kontakt
...und an die Wand 2 L-Profile (+ und -) statt 1 U-Profil
# + Profil
____________________________
Brett
# - Profil
...auf das Brett kommen dann natürlich oben und unten je ein Messing-Flachprofil
...ach noch was, Messing lässt sich auch einfach löten, für Alu ist spezielles Lot und Erfahrung erforderlich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 27 Jun 2015 12:33 ]
BID = 964596
teambob
Also ich finde das vorgeschlagene Prinzip mit Steckern relativ gut.
Ich bin nur noch auf der Suche nach flachen Stecker die in im Brett integrieren kann und in die Aluschiene an der Wand. Dann steckt man zusammen und der Kontakt geht über die Stecker.
Gibts da Ideen?
BID = 964598
hajos118
2,54mm Pfosten- und Buchsenleisten. Mehrere Kontakte können dann auch größeren Strom bei niedrigem Widerstand übertragen.
Mit etwas mechanischem Geschik und 2 Komponentenkleber sollte das zu machen sein.
Zur Not gehen auch Wannenstecker und Buchsen...
(genug Stichwörter zum Googeln)
BID = 964846
teambob
Also wenn ich zum Beispiel einen kleinen LED Spot anschließe,
wieviel polige Stecker/Buchen würdet ihr mir den empfehlen?
Bei den Pfostenstecker bzw. Wannenstecker wird ja immer der draht gelötet.
Gibt es sowas auch mit einen Schraub/Steckverschluss?
Bei Lüsterklemmen schraubt man es ja fest und es gibt solch klemmen auch mit einen kleinen Klemmhebel dran. Gibt es sowas auch für Stecker?
Vielen Dank
BID = 964878
Selbst wenn, dann wohl kaum <10mm, wie von dir gewünscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316144   Heute : 10925    Gestern : 12485    Online : 317        16.11.2026    20:00
