stromerzeugung mit selbstgebautem windrad
Serverzeit: 23 11 2026  06:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 651881
scorpi76
hallo zusammen.
als erstes möchte ich mich hiermit schonmal bei allen bedanken die mir hier antworten.
ich würde gerne mit einem selbstgebauten windrad strom erzeugen, zumindest hab ich mir überlegt, mal so eine anlage zu bauen. ich habe hier schon einige beiträge gefunden, allerdings geht es in diesem um das laden von akkus oder im 12v bereich.
mich würde nun interressieren, ob sich schon mal jemand so eine anlage selbst im 230V-bereich gebaut hat und vor allem wieviel watt er damit erzeugt.
vielen dank für eure antworten.
BID = 651891
Häng einen Wechselrichter dran und fertig. Etwas anderes machen die großen Windkraftanlagen auch nicht.
Desweiteren wäre es nett, wenn du auch mal ein paar Großbuchstaben einstreuen könntest. Das hier ist ein Forum, nicht der Teeniechat.
BID = 651919
scorpi76 hat am 30 Nov 2009 22:30 geschrieben :
...allerdings geht es in diesem um das laden von akkus oder im 12v bereich...
Dann sammel Deine Erfahrungen zunächst auch damit.
BID = 651971
schmitzalex
Kleinwindanlagen Arbeiten alle mit Netzgesteuerten Wechselrichtern. Schau mal bei WWW.kleinwindanlagen.de , da gibt es Leute mit Erfahrung.
BID = 653745
scorpi76
@Mr.Ed vielen dank für den wechselrichter....meine shift-taste wurde bereits vor 20 jahren entsorgt...und ich sehe keine notwendigkeit für eine ersatzbeschaffung...
@schmitzalex...vielen dank für den link, dort wurden tatsächlich alle mich beschäftigenden fragen erschöpfend beantwortet. danke.
@Ltof.....du solltest dir deine eigene signatur nochmal durchlesen, bevor du antwortest....
BID = 653779
scorpi76 hat am  8 Dez 2009 19:53 geschrieben :
Auf welche Signatur beziehst Du Dich? Ich habe die kürzlich geändert.
Meine Aussage steht:
Der 12V-Windrad-Krempel ist schon kompliziert genug - wenn man es richtig machen will. Du willst gleich mit 230V anfangen? Du hast nicht mal geschrieben, ob es eine Insel-Anlage werden soll oder nicht.
Was die Shift-Taste betrifft:
Ignoranz hilft selten weiter. Wir legen hier Wert auf ein Minimum an Rechtschreibung.
Also ich bin raus...
BID = 653936
@ scorpi
Renitent uneinsichtige Fragesteller werden hier regelmäßig entsorgt.
Und wir sehen auch keine Notwendigkeit für eine Ersatzbeschaffung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471020   Heute : 4407    Gestern : 22017    Online : 307        23.11.2026    6:24
