Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen
Serverzeit: 28 10 2026  08:26:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
BID = 856838
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...könnte man nicht einfach einen 2 poligen Furgelfark vorschalten
BID = 857057
dasbörnt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.gif
jetzt hatte ich mich schon für die Diodenvariante entschieden und dann:
Boiler mal von innen angeschaut. Es ist ein Obertischgerät, daher wäre die Heizspirale bei kopfüber Untertischmontage im oberen Teil des Boilers, weshalb das Wasser (Warm-Kalt-Zirkulation) nicht gleichmäßig erwärmt würde. Also scheidet das vorrätige Gerät schon mal aus. Dann in der Bucht diverse angeschaut, die meisten laufen mit 2kW (1,8kW scheint heutzutage sehr selten), das wäre mit Diode immernoch zu viel I. Es gibt aber auch Geräte mit 1200W und 1500W. Wenn man diese wiederrum auf Imax.=4A drosseln wollte, bräuchte man meiner Berechnung zufolge Induktivitäten von 43mH bzw. 70 mH, also schon mal geringere Werte.
Jetzt kommt das wirklich neue:
Kann ich diese Induktivitäten nicht auch durch parallele Schaltung mehrerer Drosseln erlangen, so z.B. für die 43 mH bei 4A 5 Stück von diesen (leicht erhöhte Induktivität) http://www.reichelt.de/Stromkompens......html ? Das wäre weder teuer noch aufwändig, die auf eine Lochrasterplatine wassergeschützt unterzubringen.
Boch mal zu meinem Boiler: Einen zweiter Heizstab einbauen ginge schwer, da dies von innen eingesetzt werden und dann der Boiler, welcher aus zwei Kunststoffhälften besteht, verschweisst wurde, das wird denke ich auf viele dieser Kleingeräte zutreffen.
und noch was: Mein Wohnwagen hat bislang gar keinen FI an Bord, den haben in der Regel die Anzapfstellen auf den Campingplätzen.
BID = 857065
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist Dir bekannt, daß beim Parallelschalten von Spulen deren Gesamtinduktivität sinkt?
DL2JAS
BID = 857067
Aber auch nur nach deiner Berechnung.
Details, Details
Edit:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Nov 2012 22:40 ]
BID = 857072
dasbörnt
habe über diesen http://www.elektronik-kompendium.de.....=time Weg für eine Reduktion auf 4A (also 920W) einmal für 1200W Ausgangsleistung und dann nochmal für 1500W Ausgangsleistung gerechnet und fand die Werte im Vergleich zu den 100mH für Reduktion von 1800W auf 900W durchaus plausibel.
gerade nachgeschlagen:Gesamtinduktivität sinkt bei Parallelschltung auf Kehrwert der Summe der Kehrwerte der Einzelinduktivitäten, geht also nicht.
BID = 857075
Welcher falsch ist.
Da der Schreiber offensichtlich nicht verstanden hat, dass es sich um Wechselspannung handelt.
Diese Zeile
660Ohm - 212Ohm = 448Ohm
stimmt offensichtlich nicht. Denn es muss mit den Quadraten gerechnet werden.
BID = 857100
Gestern ganz übersehen...
Dies ist auch falsch:
Du kannst ja nicht einfach den Strom reduzieren, die Spannung aber unverändert lassen. Es geht ja gerade darum, die Spannung zu verringern.
Edit: Habe mir noch mal deinen Link angesehen. Das ist ja wohl der größte Schwachfug, der mir seit langem untergekommen ist.
Einen 250VA Trafo auf 80VA begrenzen
Dem hätte vielleicht mal einer sagen sollen, dass ein Trafo mit 250VA und einer 80W Last auch nur 80W ausgibt.
Da hast du dir wirklich ein schönes Beispiel heraus gesucht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Nov 2012  9:41 ]
BID = 857479
winnman
Ich würds mit einer Diode machen, wenn du mit der Leistung weiter runter kommst, hast du wenigstens noch Reserven für deine restlichen Geräte.
Die Diode kannst du ja hin und wider mal umpolen, dann sollten sich auch die negativen Effekte in grenzen Halten.
Bei induktiven Vorschaltgeräten hast du ja immer noch eine Heizung die so 20 bis 100W in deinen Wohnwagen verbrät (im Winter ja vielleicht nicht schlecht, aber im Sommer eher ungewünscht).
Die Verluste der Dioder sind jedenfalls vernachlässigbar und der Platzbedarf ist sehr gering, Lässt sich vermutlich am Klemmbrett des Boilers unterbringen.
Auch der Anschaffungspreis tendiert gegen ß, wenn du die aus einem Gebrauchtgerät demontierst.
BID = 857482
Murray
winnman hat am 12 Nov 2012 21:10 geschrieben :
Genau der gleiche Gedanken kam mir gestern beim Duschen ...
BID = 857484
winnman
BID = 858229
dasbörnt
so, inzwischen habe ich einen geeigneten unterbauboiler mit 1500w. und ja, ich habe mich für die diodenvariante entschieden, da muss ich mich nicht mit der berechnung der induktivität der drosselspule quälen
bevor ich weitere Bauteile bestelle, drei dinge noch:
ich möchte das umpolen mittels eines bistabilen relais regeln, welches durch den stromstoß, der jedes mal beim anschaltens des termostates entsteht, seinen schaltungzustand und damit die polung des heizstabes wechselt. ich habe zwar kein relais gefunden mit 2 wechslern und 230v erregerspannung, sondern nur mit 24v, aber das ginge mit vorwiderstand.
das andere ist, dass der heizstab nur anschalten soll, wenn der wasserstand im boiler eine bestimmte höhe hat, was ja im gegensatz zu an wasserleitungen angeschlossenen eben auch mal nicht gegeben sein kann. also zur sicherheit. dazu nehem ich einen einfachen schwimmerschalter. dieser soll einen mosfet ansteuern, weil er selbst nicht den strom des heizstabes abkann. ich will irf740, also diesen hier nehmen, stelle mich aber etwas blöd an bei der Vorwiderstandberechnung,weil ich nicht durchsehe, welches I und welches U im Datenblatt, der Schwimmerschalter kann maximal 200V ab, also sollte die Spannung auf jeden Fall darunter liegen.
schlussentlich will ich an diesen Wasserstandsmesser noch eine LED zuschalten, die leuchtet, wenn genug Wasser im Boiler ist, also in Reihe mit dem Schwimmerschalter und eventuell mit Vorwiderstand für die Strombegrenzung.
Ist das zu verstehen? Wo sind gedankliche Fehler? Soll ich einen Schaltplan zeichnen, oder geht auch ohne?
Danke
BID = 858232
Zunächst mal: Deine Umschalttaste hackt ein wenig
Für ein 1,5kW Heizelement? Besser nicht.
Ein Vorwiderstand zu den 230V, oder was?
irf740,
Mit dieser Gurke wirst du nicht viel Freude haben.
Und jetzt auch noch ein Widerstand für den Schalter?
Da der Schalter keine Last darstellt, bringt ein Widerstand davor reichlich wenig.
Über einem Lichtschalter liegt ja auch immer die volle Netzspannung an, obwohl er eine Glühlampe als Vorwiderstand hat.
Nicht wirklich.
Ja, mach mal. Dann lässt sich auch genauer sagen, wo deine Denkfehler liegen.
Edit: Wenn ein MOSFET im Spiel ist, kannst du die Diode aber nicht einfach umpolen. Der Strom würde dann immer über die Inversdiode fließen, ohne dass er abschaltbar wäre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Nov 2012 15:39 ]
BID = 858238
Würde ich nicht machen, und wahrscheinlich nützt es auch nicht viel, weil die Perioden mit Elektrolyse zu lang sind und die Ionen zu tief in den Isolator eindringen können.
Ergo: Wenn man es schon falsch macht, dann Mut zur Lücke zeigen und es richtig falsch machen.
P.S.: Das Einzige das etwas bringen könnte, ist es die richtige Polarität zu verwenden. Die sollte vorliegen, wenn der Heizdraht negativ gegenüber dem Mantelrohr ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Nov 2012 15:49 ]
BID = 858254
dasbörnt
ok, dann hier mein Schaltungsentwurf. In Sachen FET nehme gern auch was "vernünftigeres", hatte den genannten von den Werten her für geeignet gehalten.
Relais wollte ich dieseshier nehmen.
Bei voller Leistung würde der Boiler 20 Minuten für 5l von kalt auf 80°C benötigen, bei reduzierter Leistung und nur 60° Endtemperatur würde ich mal 50 Minuten schätzen. Nacherhitzen oder Teilmengen erhitzen liefe schneller. Wäre das eine zu lange Periode?
Wie prüfe ich das?
Meine Umschalttaste hackt übringens nicht, sie hakt nur .
BID = 858255
Dann hättest du dir mal den RDS,on anschauen sollen (480mΩ ↷ ).
Wenn dort schon steht, dass er nur 10A schalten kann, kann das nix sein.
Ich würde mal sagen, nein. Außerdem hast du die LED kurzgeschlossen.
Ja, ist mir leider zu spät aufgefallen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Nov 2012 18:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193757362   Heute : 16418    Gestern : 36306    Online : 976        28.10.2026    8:26
