Strombegrenzungsschaltung für Boiler im Wohnwagen
Serverzeit: 27 10 2026  22:59:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Nächste Seite )
BID = 855428
Man könnte eine Induktivität in Serie zum Boiler schalten.
Oder gleich einen Spartrafo verwenden.
Das ist, außer der Verwendung eines Boilers mit einer akzeptablen Heizleistung, eigentlich die einzig wirtschaftliche Möglichkeit, denn solche Geschichten wie Phasenanschnitt oder Halbwellengleichrichtung sind wegen der Oberwellen in dieser Leistungsklasse überhaupt nicht mehr zulässig.
BID = 855597
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Rhodosmaris hat am 31 Okt 2012 18:47 geschrieben :
Wie kommst du auf 400W?
Wenn es ein 1,8kW Gerät ist, und du zwickst eine Halbwelle aus der Versorgungsspannung, bleiben etwa 900W übrig.
1800W : 230V = 7,8A (I=P:U)
230V : 7,8A = 29,5Ω (R=U:I)
115V : 29,5Ω = 3,9A
115V x 3,9A = 449W
7,8A = Nennstrom von 1800W bei 230V
29,5Ω = Widerstand des Heizelements
115V = Netzspannung nach durch Diode abgeschnittener Halbwelle
Hab ich grad nen Denkfehler?
ciao Maris
....also ich komme auch auf 450 W bei 115 V P=U²/R 115²/29,38=450
....die Leistung steigt und fällt im quadrat mit der Spannung
BID = 855598
Perl´s und meinen Beitrag hast du überlesen, oder wie?
Wenn man mit 115V rechnet kommt natürlich 450W raus, nur sind es eben keine 115V.
BID = 855599
Primus von Quack
Unser Primus :)
...laut Messgerät schon
BID = 855600
Primus von Quack hat am  1 Nov 2012 23:30 geschrieben :
eher Schätzeisen
Einweggleichrichtung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Nov 2012 23:38 ]
BID = 855602
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ah so, hier die Seite von meinem "Schätzeisen-Hersteller"
http://www.gossenmetrawatt.com/
BID = 855604
den Link gelesen ?
BID = 855606
Messgeräte gehen von einer sinusförmigen Spannung aus. Sie richten die Eingangswechselspannung gleich und skalieren sie auf deren Effektivwert (multiplikation mit 1,111).
Da der Gleichrichtwert nach einer Einpulsgleichrichtung genau die Hälfte der ganzen Sinusspannung ist, und der Umrechnungsfaktor konstant, zeigt es auch die Halbe Spannung an.
Ich habe auch ein Gossen-Messeisen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass die meisten Geräte derartige Spannungen nicht richtig messen können.
Darum braucht man für derartige Messungen auch True RMS Geräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  1 Nov 2012 23:46 ]
BID = 855608
Primus von Quack
Unser Primus :)
der mit den kurzen Armen hat am  1 Nov 2012 23:42 geschrieben :
den Link gelesen ?
...ja und, da steht nur das was irgendwer reingemalt hat, wer sagt das es stimmt
...was im www steht muss nicht stimmen
BID = 855609
Dann glaub wenigstens der Mathematik
BID = 855610
dann mach ein Experiment : 2 Dioden anti parallel geschaltet und mess die Leistung dahinter. Danach dürfte hinter den Dioden nur die halbe Leistung messbar sein. Denn über die obere Diode kommt ja nur 1/4 und über die untere auch nur 1/4
BID = 855617
Man kann das auch ganz ohne Integralrechnung verstehen, wenn man sich an die Definition erinnert, daß der Effektivwert eines Wechselstromes (beliebige Kurvenform!) demjenigen Gleichstrom entspricht, der an einem ohmschen Widerstand die gleiche Wärmemenge erzeugt.
Wenn du nun mit einer Diode eine Halbwelle des sinusförmigen Stroms weglässt, dann ist der Verlauf der Mometanleistung in der einen Halbwelle ja genau wie zuvor, und im Verlauf der anderen Halbwelle eben Null.
Im Mittel bekommst du also als Durchschnittsleistung während einer oder mehrerer ganzer Perioden nur die halbe Wärmemenge, und dies wiederum entpricht wegen P=R*I2 dem 1/Wurzel(2)-fachen Effektivwert des Stromes.
BID = 855645
GeorgS
Die Diskussion
gab es hier schon mindestens ein mal.
Ich bin auch mal hereingefallen.
Aber das Argument,daß halbe Leisung nicht halbe
Effektivspannung sein kann, führte umgehend zur
Suche nach meinem Denkfehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am  2 Nov 2012 14:47 ]
BID = 855677
Mirto
führte umgehend zur
Wenn die Suche doch nur öfters von Erfolg gekrönt wäre!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am  2 Nov 2012 18:56 ]
BID = 855696
dasbörnt
wie ist denn das zu verstehen, wo doch Phasenanschnitt bei Staubsaugern in diesem Leistungsbereich angewendet werden?
1.ich habe inzwischen den Drehzahlregler aus meinem Staubsauger ausgebaut, ist ja ein echt minimalistischer Schaltkreis. Da der Sauger selbst nur 1300W Leistung hat, habe ich überprüft, ob der verbaute Triac M12JZ47 auch höhere Leistungen abkann, laut Datenblatt sind bis 10A ok, also etwa 2300W.
2. Spartrafo: Wenn ich einen Spartrafo verwenden würde, welcher bei 230V Eingang die Ausgangsspannung reduziert, so dass sich die Leistung halbiert, also auf etwa 160 reduziert und aber 1800W verträgt, wo kann ich dann fündig werden?
3. in die Diskussion über die richtige Leistungsbereichung klinke ich mich jetzt mal nicht ein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193739698   Heute : 34608    Gestern : 32246    Online : 552        27.10.2026    22:59
