Stroboskop-Wechselblitzer wie bei Safety-Car
Serverzeit: 25 11 2026  09:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84770
Henne02 hat am 21 Jul 2004 10:13 geschrieben :
Wir brauchen eine Zündspannung von 2-3kV, um erst einmal einen Leader in der Röhre aufzubauen.
Danach wird die Röhre niederohmig und wir müssen nur noch Strom bei einer geringeren Spannung nachschieben. Dies ist Deine Brennspannung.
Soweit alles klar
Wenn die Kaskade alle ist, bricht allerdings auch die Spannung ein -> Blitzende.
Du meinst mit Kaskade den großen Blitzelko, der auf 300-1000V geladen ist ?
Mit dicken Ladeelkos innerhalb der Kaskade (untere 2-3 Stufen) hat man dann ordentlich Saft für die blitze zur Verfügung. Der Trafo liefert kurzfristig nicht genug...
Für was eine Kaskade ?
Es reicht ein Elko aus, der auf 300-1000V geladen wird !
BID = 84790
Benedikt, hast du schon mal 1000V Elkos gesehen ? In Vorkriegsradios waren welche bis 750V drin, höhere Werte hab ich noch nicht gesehen.
BID = 84799
Ja habe ich, allerdings weis icht nicht mehr wo was war (ich glaube in einem Datenblatt von irgendeinem Elko Hersteller)
OK, meistens werden dann MP Kondensatoren verwendet oder zwei Elkos in Reihe geschaltet, da das billiger ist. Das größte was üblich ist, sind 550V.
BID = 84830
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Willst du den "Rückwertstrafo" auf 1kV trimmen??
Ich dachte eigentlich an 200V und den Rest über eine Kaskade...
Ist aber eh egal, da lowrider damit nicht klarkommt...
Grüße, hendrik
BID = 84842
lowrider21
Wie schauts jetzt aus? Kann man Stroboblitzer von ner Alarmanlage ohne weiteres umbauen auf einstellbare Frequenz?
BID = 84847
lowrider21 hat am 21 Jul 2004 16:53 geschrieben :
Solange die neue Frequenz nicht größer wird als die normale, dann gehts.
BID = 84849
lowrider21
Normalerweise blitzen sie mit 1,5Hz. Ev. einen 1Hz und den anderen auf 1,5Hz lassen. Irgendwie ist das aber langsam
BID = 84879
Oder mal Google bemühen: http://www.google.de/search?hl=de&i.....meta=
BID = 84881
lowrider21
Siehe Seite 1
"Leider hab ich gegoogelt und keine deutschen Anleitungen für sowas gefunden. Nur so dubiose Seiten mit Links zu Ebay-Angeboten
Und mein Englisch ist im technischen Bereich nicht mehr so gut."
BID = 88541
Fichte
BID = 88573
Henne02
davon reden wir doch die Ganze Zeit!! nur dass ich die Zündspule durch 'ne kleine Kaskade ersetzen wollte
BID = 88715
lowrider21
Der Link ist Klasse! Wäre interessant, wie hoch die Blinkfrequenz ist, bei noch ordentlicher Leuchtstärke (sollte am Tag auch schön sichtbar sein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518038   Heute : 12016    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    9:07
