Stroboskop-Wechselblitzer wie bei Safety-Car
Serverzeit: 25 11 2026  08:38:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 84386
lowrider21
Hallo Leute!
Ich suche nun schon länger nach nem Schaltplan für einen Stroboskop-Wechselblitzer.
Folgendes sollte sein:
2 Blitzer, unabhängig voneinander einstellbare Blitzfrequenz (beim nem Safety-Car blitzen sie ja auch unterschiedlich), für mich einfach erklärt, da ich dem Thema nicht so vertraut bin, aber immerhin weiß, daß hohe Spannungen verwendet werden (Berührungsschutz)
Vielleicht kann mir jemand helfen
BID = 84393
Hallo lowrider21,
leider verstehe ich Deine Fragestellung noch nicht ganz.
Irgendwie scheint da ein Widerspruch drin zu sein:
Zwei Blitzlampen ist klar, aber soll es nun ein "Wechselblinker" sein, oder sollen sie "unabhängig voneinander einstellbare Blitzfrequenz" haben?
BID = 84396
lowrider21
Muß ich dir recht geben! Ist ein kleiner Widerspruch.
Also vergiß das mit dem Wechselblinker. Ich will zwei Blitzlampen mit voneinander unabhängig einstellbarer Blitzfrequenz.
Achja. an 12V sollte es laufen (KFZ-Betrieb)
BID = 84401
Davon abgesehen, dass solch ein Betrieb im KFZ verboten ist, verstehe ich nicht dein Problem. Schaltungen für Blitzer gibt es überall, musst nur mal googlen. Dann brauchst du noch einen Spannungswandler 12V -> 300V Gleichspannung mit etwa 10-30W Leistung.
BID = 84403
lowrider21
Mir ist es schon klar, daß der Betrieb dieser Blitzer nicht erlaubt ist. Wird nur zu Showzwecken verbaut. Also nicht auf die Autobahn rauf und mit Geblitze Vollgas!
Leider hab ich gegoogelt und keine deutschen Anleitungen für sowas gefunden. Nur so dubiose Seiten mit Links zu Ebay-Angeboten
Und mein Englisch ist im technischen Bereich nicht mehr so gut.
BID = 84418
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Ich hatte vor kurzem auch so einen Thread in meinem Forum:
Dort sollten die 500W-Röhren eines Powerstrobe500 zum Einsatz kommen. (also ziemlich brutal...)
Das Problem ist, auf die Zünspannung zu kommen.
Meine Idee wäre, mit einem NE555 einen 12V-trafo "rückwärts" zu füttern, mit einem Rechteck so dass primär die Brennspannung rauskommt. Das ganze dann auf eine mehrstufige Kaskade, die die Zündspannung macht. Die Ladung innerhalb der Kaskade gibt die Blitzenergie vor.
Den Wechsel könnte man über eine zusätzliche Modulation der NE555 erzeugen (kurze Burst -> pro Burst ein Blitz...)
Über solche Schaltungen sollte man aber nur nachdenken, wenn man etwas von HF und HV versteht, oder halt sein Leben ausreichend sch* findet
grüße, hendrik - der sowas nicht machen wird...
BID = 84578
lowrider21
Also da kann ich nur dazu sagen: Jo
BID = 84585
Henne02 hat am 19 Jul 2004 23:15 geschrieben :
Wiso dass denn ?
Noch nie einen Fotoblitz zerlegt ?
Es reicht ein Impulsübertrager der kurzzeitig einen Hochspannungsimpuls erzeugt
Nein ! Die Energie wird durch den Kondensator der Brennspannung festgelegt. Bei kleinen Röhren 250-350V, bei großen bis 2kV.
BID = 84593
lowrider21
Also da kann ich nicht mitreden!
Vielleicht hat ja jemand was zum Nachbauen
BID = 84629
lowrider21
Sodala. Hab von Velleman nun einen einstellbaren Stroboblitzer gefunden. Ist zwar nur ein einzelner aber dafür kann ich dann zwei unabhängig regeln. Nun bräuchte ich nur noch einen 12VDC auf 230VAC Spannungswandler mit mind. 20W Ausgangsleistung
BID = 84631
Warum so ein Aufwand?
Wie wäre es denn mit den Stroboskopblitzern für Alarmanlagen. Die werden direkt an 12V betrieben und kosten 10-15 Euro.
BID = 84634
lowrider21
Aber ich will welche mit einstellbarer Blitzfrequenz. Und das bei beiden unterschiedlich
BID = 84636
dann ändere das eben und mach sie einstellbar...!
BID = 84638
lowrider21
Geht das etwa so einfach? Bitte ich kenn mich in sowas ned aus und kann ned sagen, welcher Widerstand für die Frequenz zuständig ist
BID = 84755
Henne02
@Benedikt:
Ich glaube, wir meinen dasselbe... Wir brauchen eine Zündspannung von 2-3kV, um erst einmal einen Leader in der Röhre aufzubauen. Danach wird die Röhre niederohmig und wir müssen nur noch Strom bei einer geringeren Spannung nachschieben. Dies ist Deine Brennspannung. Wenn die Kaskade alle ist, bricht allerdings auch die Spannung ein -> Blitzende.
Mit dicken Ladeelkos innerhalb der Kaskade (untere 2-3 Stufen) hat man dann ordentlich Saft für die blitze zur Verfügung. Der Trafo liefert kurzfristig nicht genug...
Grüße, hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517514   Heute : 11491    Gestern : 22653    Online : 1001        25.11.2026    8:38
