Stroboskop Selbstbau; welche Drossel?
Serverzeit: 24 11 2026  21:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drossel (1622)
BID = 376867
steve5
nachdem ich in letzter Zeit immer wieder schlechte Erfahrungen mit Stroboskopen gemacht habe bei denen die für den Blitz benötigte Energie in Kondensatoren steckt habe ich entschlossen ein Strobo mit Drossel zu bauen!
Verwendet wird die folgende Röhre:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flNlc3Npb249UDkwV0dBVEU6Q19BR0FURTAxOjAwMDEuMDE4NS4zNmI4ZGI1NyZ+aHR0cF9jb250ZW50X2NoYXJzZXQ9aXNvLTg4NTktMSZ+U3RhdGU9MzExNDU2MzE4OA==?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=B2C&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=blitzrohr&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&titel=&darsteller=&regisseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=10
(Xenon Lampe mit 500Ws)
Welche Drossel soll ich dafür nehmen?
Diese z.B.?
http://cgi.ebay.de/Drossel-Funkentstoerdrossel-Siemens-140-H-500-V-16-A_W0QQitemZ260020292474QQihZ016QQcategoryZ27746QQcmdZViewItem
steve5
BID = 376877
Peda
Wird wohl eher schlecht klappen. Energiespeichern in einer Drossel geht nur ganz kurzfristig und in der abgebildeten Drossel haben gerade mal 0,035 Joule Platz.
Außerdem wegen Hochspannung:
BID = 377167
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
All hail to the carry bit!
BID = 377173
Beckenrandschwimmer
Rechne dir doch erst einmal die notwendige Induktivität aus.
Danach kannst du dir dann ne Spule mit genügender Strombelastbarkeit suchen.
Da hier keine Schaltpläne ect. veröffentlicht wurden setze ich den Zähler wieder auf
BID = 377176
Das Thema braucht man nicht zu schliessen, denn so funktioniert es ohnehin nicht.
Mit einer Drossel erreicht man genau das Gegenteil, nämlich einen langen Impuls, evtl. sogar einen stabil brennenden Lichtbogen.
Merke: Für Stromimpulse Kondensatoren, für Spannungsimpulse Induktivitäten verwenden.
BID = 377212
cholertinu
und merke weiter:
Bei einer Spule kann die Spannung sprunghaft ändern, nicht aber der Strom.
Beim Kondensator kann der Strom sprunghaft ändern, nicht aber die Spannung.
BID = 377217
steve5
Also die Methode ist weit verbreitet eine Röhre mit einer Drossel in Serie zu hängen und alle Hersteller machen das so!
Mit Kondensatoren macht mans seit nem viertel Jahrhundert nimma!
BID = 377232
photonic
Evtl wird die Röhre direkt mit gleichgerichteter Netzspannung versorgt, phasensynchron gezündet. Dann dient die Drosselspule nur dazu dass nicht die Lampe explodiert und sich die Sicherung verabschiedet.
BID = 377242
Beckenrandschwimmer
Poste doch mal nen Schaltplan, wird dann vielleicht geschlossen, oder wieder gelöscht, nur könnt ich mir die Sache besser vorstellen.
Eine Spule wird ja verbaut, nur nicht als Drossel genutzt, sondern zum Zünden der Lampe (der von Perl angesprochene Spannungsimpuls)
Der Kondi liefert dann kurz den hohen Strom zum Betrieb der Lampe. 500Ws sind schon recht viel...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503146   Heute : 19717    Gestern : 16862    Online : 426        24.11.2026    21:45
