Stroboskop schneller machen
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 212237
hermit
hab mit bei ebay für nen Euro ein kleines Stroboskop ersteigert. Es läuft an 12V. Die maximale Geschwindigkeit die ich über Poti (bei 0Ohm) bekomme sind 2Blitze pro Sekunde. Ich will das ganze auf ca. 10blitze beschleunigen.
Neben Trafo, Widerständen, Kondensatoren, Dioden ist ein Kondensator mit 10uF / 400V verbaut. der ist doch sicherlich für die Zündgeschwindigkeit zuständig, oder? Was wäre denn dann ein guter Wert damit es schneller blitzt? ca. 1uF?
Dann ist da noch ein Bauteil verbaut dass ich nirgends einordnen kann.Es hat einen Glaskörper, in dem 2 Elektroden sind. Auf der Platine wo das Teil sitzt ist ein Beinchen mit + gekennzeichnet und daneben steht N1. Was könnte das sein?
MfG, Hermit
BID = 212261
hannoban
Das wird eine Glimmlampe sein, die bei erreichen der nötigen Kondensatorspannung zündet, und mit Hilfe der Zündspule dann den Hochspannungsimpuls erzeugt, mit dem dann die eigentliche Blitzröhre gezündet wird.
Die Chance das Ding schneller machen zu können, schätze ich sehr gering ein. Jedenfalls wahrscheinlich nicht ohne erheblichen Aufwand. Der Wandler ist wahrscheinlich nicht darauf ausgelegt, die Energie in der geforderten Geschwindigkeit zu bringen.
Am aller besten währe es, wenn du irgendwie einen Schaltplan, oder mindestens ein Foto von beiden Platinenseiten machen würdest.
Wenn dir auch dunklere Blitze ausreichen würden, könntest du den Hochvoltelko durch einen kleineren ersetzen. Dadurch könntest du wahrscheinlich etwas Geschwindigkeit rausschlagen. Aber wahrscheinlich auch nicht so viel, daß du auf 10 Blitze/s kommst.
MfG hanno...
BID = 212264
Der Kondensator 10µ/400V wird die Energie für die Blitzröhre speichern. Er wird schneller aufgeladen, wenn er kleiner ist, dafür ist die Helligkeit der einzelnen Blitze geringer. Probier mal einen Kondensator 2,2µF/400V aus. Was die Funktionen der anderen Dinge angeht, such mal im Internet nach Schaltplänen/Erklärungen.
BID = 212267
Doppelposting!
Da klemmte was im Internet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 27 Jun 2005 23:30 ]
BID = 212305
Genau.
Du wirst dabei mit einer geringen Blitzintensität leben müssen, denn die 2 Blitze/s des 10µF Kondensators oder 9 Blitze des 2,2µF Kondensators entsprechen einer mittleren Leistung von 1,6W.
Das entspricht ungefähr dem, was man kleinen Blitzröhren (Strecke zwischen den Elektroden vielleicht 2cm) zumuten darf.
BID = 212725
hermit
hier die eingescannte Platine, hab leider keine Digicam, auch nicht im Handy.
BID = 212733
Ich würde sagen "zum Glück", denn das ist viel besser, als das was wir i.d.R. an Digicam Fotos angeboten bekommen.
Der liegende schwarze Elko oben links ist der 10µ/400V ?
Dann kauf dir zwei Folienkondensatoren 1µF mit entsprechender Spannungsfestigkeit. Am besten wären wohl FKP-Typen, aber MKT sollten auch noch gehen.
Wenn du die zwei 1µF Kondensatoren parallel schaltest, bekommst du 10 Blitze/s , nimmst du nur einen, dann 20/s, schaltest du sie hintereinander, dann sollten 40/s möglich
sein.
Ich vermute, daß sonst keine Umbauten in der Schaltung nötig sind.
Die Blitze werden dabei natürlich immer schwächer, und es kann sein, daß die Blitzlampe, wenn die Energie des einzelnen Blitzes zu gering ist, nur noch blau funkt anstatt weiß zu leuchten.
Ab wann das passiert, kann ich leider nicht voraussagen, daß mußt du ausprobieren.
Wenns garnicht schnell funken will, müßtest du uns mal die Werte der Bauteile ansagen.
BID = 212897
hermit
ja, der liegende ist der 10u / 400V.
Werd ich mal ausprobieren und dann posten obs funktioniert?
Ist es denn besser wenn ich einen Folienkondensator nehme anstatt eines Elkos?
BID = 213163
hannoban
Bei 1µF ist es jedenfalls ganz bestimmt billiger, denn Hochvoltelkos sind i.d.R. Teuer, und deshalb lohnt sich das erst bei höheren Kapazitäten. Denn daß du auf die Spannungsfestigkeit achten musst, war dir doch wohl hoffentlich klar, oder? Ein x-beliebiger 0-8-15-Elko würde dir ganz wiederlich um die Ohren fliegen.
MfG hanno...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523671   Heute : 17662    Gestern : 22653    Online : 574        25.11.2026    13:57
