Stroboskop
Serverzeit: 25 11 2026  00:15:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stroboskop
BID = 421088
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche für eine Alarmanlage eine Schaltung für ein Lichtblitzstroboskop.
Standartschaltungen gibt es massenweise, viele habe ich auch schon aufgebaut aber der Kundenwunsch ist ein besonderer.
Folgende Kriterien sollen erfüllt werden:
1.) 12VDC
2.) Sehr hohe Lichtausbeute, Ich denke an Doppelwendelröhren
3.) Die Stroboskope müssen untereinander kommunizieren
4.) Geringer Platzbedarf
Im Prinzip kann man sich die Anlage wie bei den amerikanischen Rettungswägen vorstellen.
Erste Lampe: Doppelblitz
pause
Zweite Lampe: Doppelblitz
pause
dritte Lampe: Doppelblitz
pause
n Lampe: Doppelblitz
pause
Verrückte Sache, doch so ist die Aufgabenstellung an der ich nichts ändern kann.
BID = 421092
Lötfix
Ich würde den Ablauf von einer zentralen Stelle steuern, wegen Sabotage. Wenn dann ein Strobo tot ist, funktionieren die Anderen noch weiter - Abhängigkeiten untereinander sind nicht gut. Zental kann man dann auch einfach die Geschwindigkeit, Blitzanzahl etc. ändern, wenn erforderlich.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 421155
nabruxas
Monitorspezialist
Hm, ja stimmt. Ich werde dam mal bequatschen...
Allerdings würde mich mal interessieren wie das bei den Krankenwägen gelöst ist. Da könnte ich ja etwas abgaffen.
Wenn eine Leuchte ausfällt dann blinkt ja der Chirstbaum trotzdem weiter.
Dieses System müsste ja untereinander korrespondieren, dem Blitzablauf zu folge.
BID = 421175
cholertinu
Beim Krankenwagen gehe ich davon aus, dass beim Ausfall einer Lampe einfach eine "Blitz-Lücke" entsteht, der Blitz-Zyklus über alle Lampen also gleich bleibt.
Das wird auch in deinem Fall am einfachsten sein. Zentral ansteuern, so dass beim Ausfall einer Lampe nur gerade diese nichts tut, die anderen vom Ausfall aber gar nichts mitbekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506503   Heute : 427    Gestern : 22653    Online : 288        25.11.2026    0:15
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
