Str Türsprechanlage 501 (vermutlich). Austausch Summer gegen Gong oder ähnliches Suche nach: türsprechanlage (266) summer (869) |
BID = 945162
s_huebner Gerade angekommen
meine Frage betrifft vermutlich oben genannte Türsprechanlage. Zumindest sieht sie von außen genauso aus wie diese hier:
http://www.gx2.epelektro.de/product......html
Die Anlage hat einen Summer der vor kurzem ausfiel. Das Ding wurde notdürftig repariert, allerdings ist der Summer jetzt ziemlich leise da er nicht mehr so stark vibriert. Kann man den Summer (der ja nur summt solange man die Klingel drückt) gegen einen Gong oder etwas Ähnliches austauschen kann (so dass der Gong dann von dem elektrischen Impuls gestartet wird und dann den Ton abspielt, auch wenn die Klingeltaste losgelassen wird).
Braucht man da irgend eine Schaltung/Platine davor? Einbau wäre vermutlich kein Problem für mich, eine kleine Schaltung zu basteln wohl auch nicht. Danke schonmal, falls jemand einen Tipp hat.
PS: Habe mal ein Foto der vorhandenen Anlage angehängt.
BID = 945165
Du kannst für den Summer auch eine gewöhnliche Klingel anschließen. Gerüchten zu Folge soll es da sogar welche geben die Melodien abspielen. http://www.elv.de/mp3-tuerklingel-mtk1-komplettbausatz.html du benötigst dafür nur noch ein Relais das an Stelle des Summers angeschlossen wird und die Klingel startet!
Edit2: du kannst aber auch den 3 Klang -Gong von STR einsetzen http://www.str-elektronik.de/schaltplaene/66_67.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2014 11:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Nov 2014 11:55 ] |
BID = 945176
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
3 Klang Gong IC, falls Du selbst basteln willst.
BID = 947069
Hallo erstmal und vielen Dank für die Hinweise. Ich hab leider derzeit kaum Zeit, aber ich schau mir das alles mal an. Klingt jedenfalls alles schon mal interessant. Vielen Dank nochmal.
BID = 947070
Im einfachsten Fall wirfst du den Summer raus und hängst an dessen Stelle eine Klingel!
http://thumbs.dreamstime.com/x/elektrische-klingel-4031121.jpg
BID = 950055
Ich habe mich bis jetzt noch nicht entschieden, aber das mit der Klingel wäre auch eine witzige Idee! Danke nochmals.
