BID = 133486
Dracos-Carazza Gesprächig
Moin
wie ich sicherlich schon öffter erwähnt habe baue ich gerade einen Drehzahlmesser fürs auto. so software tut astrein lüppen und der abgriff der drehzahl auch. nun habe ich folgendes problem. ich habe das 20x4 LCD von meinem "Kunden" bekommen an das ich es anschließen soll und er meinte ich solle aus platzgründen ein kabel zwischen lcd un schaltung machen. nun ist genau das passiert was ich befürchtet habe, das ca 1m lange flachbandkabel ist zu lang, und das lcd wird gestört, und zeigt teilweise nur müll an. es muss jetzt ja ne möglichkeit geben, dass ich diese störungen nicht mehr bekomme. beim ide kabel wird dies glaub da durch gemacht, dass jede datenleitung ihre eigene masse leitung bekommt.
habt ihr da noch weitere ideen wie ich das problem beseitigen kann ?
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
BID = 133572
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
kannst du das kabel irgendwie abschirmen, oder iss dafür auch kein platz?
BID = 133605
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin.
Ein Meter ist schon ziemlich heftig. Ich würde auf jeden Fall mal einen Feritkern versuchen wie er an fast allen längeren Datenkabeln dran ist. Am Besten wäre es wenn man das Habel da einmal durchziehen würde aber auch geteilte Schalenkerne sind geeignet. Die gibts fertig in verschiedenen Grössen mit Clip-On Gehäusen.
Auf jeden Fall solltest du ein Kabel mit der doppelten Anzahl Adern nehmen damit du die Signale mit ner Masse trennen kannst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 28 Nov 2004 22:29 ]
BID = 133658
hmm stimmt das könnte gehen. werds morgen mal testen hab hier bestimmt noch einen feritkern rumfliegen.
das nen meter heftig ist hab ich auch gesagt aber naja...
greetz carazza
BID = 133671
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
wenn alles nicht hilft und Du nur Clock und Tx-Daten
übertragen brauchst, könnte man dass auch noch mit
einigermassen vertretbarem Aufwand mit 2 separaten
Lichwellen-Leitern lösen.
Allerdings habe ich auch schon sehr gute Erfahrungen
mit den genannten Ferrit-Ringen gemacht, diese Massnahme
zusammen mit der Masse-Abschirmung sollte eigentlich
ausreichend sein.
Gruss,
Stefan
BID = 133733
st0ne Schriftsteller
Beiträge: 586 Wohnort: Salzburg
hi,
es gibt auch geschirmte flachbandkabel
gruß st0ne
BID = 134202
hajos118 Schreibmaschine
Beiträge: 2453 Wohnort: Untermaiselstein
Und wenn's nix nutzt:
Auf LCD - Seite ordentlichen Abschluß (pull - up / pull down Netzwerk) auf Daten UND Steuerleitungen! (2,7k Up, 4,7k Down)
Üblicherweise werkeln dort nur C-MOS Eingänge, und die fangen alles ein, was nach Signal aussieht!
BID = 134282
jau falscher alarm.
pulldown's hatte ich selber auch schon benutzt, nur liegt das ganze nicht am kabel, sondern am compiler, der bei 4x20 anscheinend ein bisschen rumspackt
bin gerade dabei das ganze umzuschreiben. mit cc5x funzt es astrein, ohne probleme
greetz Carazza
ps: dennoch danke für die hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am 30 Nov 2004 14:26 ]
