Störfrequenzgenerator
Serverzeit: 24 11 2026  15:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 676193
8x57
Aus Forum ausgetreten
Hallo.
ich bin auf der Suche nach einer einfachen Schaltung für einen Störfrequenzgenerator.
Mit diesen Generatör möchte ich bewusst bestimmte Frequenzbereiche stören. Dies in einem räumlich begrenzten Umfeld von ca. 100 qm (max. 500 qm)
Meine gewünschten Parameter:
Die zu störenden Frequenzbereiche liegen im Bereich von 4-20 KHz.
Im Idealfall sollen die Störsignale nicht mit gleicher wiederholender Frequenz erfolgen, damit meine ich das die Störfrequenz quasi zufällig erzeugt wird, so das man sich nicht daran "gewöhnen" kann.
Die Ausgangsleistung ist eine Größe die ich nicht definieren kann
Vielleicht soviel: Versuche mit einem Frequenzgenerator die auf Resonanz mit dem "Empfänger" abgestimmt waren konnten ein statisches Störfeld mit einer gewickelte Spule (20cm) mit Richtwirkung auf ca. 6 Meter erreichen. Wenn ich das recht im Kopf habe waren das 20 mV...
Zur Verbreitung des Störnebels möchte ich entweder einen "kurzen" Langdraht verwenden (max. 100 m Länge) oder eine gewickelte Spule mit Richtwirkung auf das zu schützende Areal.
Die Stromversorgung muss mit Batteriespeisung erfolgen und möglichst wenig Strom verbrauchen (die Spannung ist sekundär.
Hat da Jemand einen Lösungsvorschlag?
Besten Dank!
BID = 676201
jokrautwurst
Irgendwann steht dann der Funkmesswagen vor der Tür. oO
Räumlich begrenzter Bereich... man kann hier in Bayern auch Fernseh- und Radiosender aus anderen Bundesländern und Staaten empfangen. Die Funkwellen machen nämlich nicht plötzlich an der Grenze zum Freistaat Halt.
Oder ist die Bude abgeschirmt?
Mich würde mal interessieren was oder wen du da stören und/oder messen möchtest.
Jo
BID = 676203
Ab 9 kHz handelt es sich juristisch um Hochfrequenz und da hast du weder zu stören noch überhaupt zu senden.
- 3 -
BID = 676231
anna log
Morjen Perl
Echt ???
Einfach eine Boombox oder andere Portable HiFi Anlage in den Garten stellen und die Lautsprecher weglassen aber Kabel dranlassen . Dass wären dann doch ca 10 Watt oder mehr .
Verstehe ich ehrlich gesagt nicht wie das mit so einer langwelligen Frequenz gehen soll auf so einem abgegrenzten Areal
...für mich ist das NF
Wäre schon interesant zu wissen was das gestört werden soll ???
Grübelnde Grüsse Martin
BID = 676260
Zitat : anna log hat am 10 Mär 2010 09:33 geschrieben :
Morjen Perl
Echt ???
Ja!
Knapp darüber, ab 10,2kHz bis etwa 14kHz wenn ich mich recht erinnere, lief das inzwischen abgeschaltete amerikanische Omega-Navigationssystem für U-Boote. Die Russen benutzen mit ihrem Alpha ähnlichen Frequenzen.
http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngstwelle
BID = 676262
8x57
Nachdem jetzt allgemein bekannte Gesetzesdinge mit erhobenen Zeigefinger zitiert wurden, die ein Elektroniker eigentlich wissen sollte hoffe ich immer noch auf einen praxisbezogenen Schaltungsvorschlag.
Mir ist die Gesetzeslage bis ins Detail bekannt und ich weis das diese Art Sendeanlage keine Genehmigung bekommen würde da in dem Bereich u.a. das Miltär sendet und empfängt. Siehe dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngstwelle
Ich kann zu der Anwendung nichts sagen, außer das ich damit keine kriminellen Ziele verfolge sondern einen bestimmten Bereich schützen will. Dieser Bereich liegt meist außerhalb von Dorf uns Stadt und sollte, wegen der geringen Leistung auch keine Anlagen stören die nicht gestört werden sollen!
Das Funkwellen keinen Halt vor geografischen Grenzen machen ist klar, aber wie schon geschrieben besteht auch die Möglichkeit das ganze via "Richtfunkantenne" zumindest soweit einzugrenzen das nur ein gewisser Bereich punktuell gestört (geschützt) wird.
Wenn das elektromagnetische Störfeld nicht zu stark ist dann ist mir die Langdrahtlösung aber noch lieber, da ich dann das Störfeld dort hinbringen kann wo es gebraucht wird, eine Abstrahlung links und rechts von 5 Metern würde dann ausreichen.
Hab grade nochmal nachgeschaut. Die Ausgangs-Amplitude meines Funktionsgenerators beträgt 20 Vss (nicht 20 mV).
Das Ideale wäre ein Generator der über das geforderte Frequenzsspektrum mit einem Sinus von vielleicht 1 KHz wobbelt (kann auch weniger sein, das ist echt sekundär).
Kennt jemand die Störungen die man bekommt wenn ein Handy zu nahe an einem Verstärker liegt? (dödit - dötit - dötit - döööö - dötit...) So in etwa wäre es ideal.
Gruß 456 (8x57)
BID = 676267
GeorgS
Dies:
und das :
zeigen, daß du nicht die mindeste Kenntnis über die
Ausbreitung elektromagnetischer Strahlung hast.
Ich werde es dir hier aber auch nicht erklären,
denn das alles läuft am Ende auf strafbare oder
zumindest VooDoo-Dummheiten hinaus.
Georg
Diesen Thread sollte man schließen!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 676268
Na also!
Warum fragst du dann erst?
- 2 -
- 1 -
BID = 676269
Und...
-0-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496558   Heute : 13121    Gestern : 16862    Online : 958        24.11.2026    15:47
