Steuerung Pumpe mit Kamin
Serverzeit: 05 11 2026  03:25:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15158)
BID = 714147
DohrSteven
Danke für die Antworten. ICh werde am besten mal ein Heizungsfachmann befragen. Wie soll das funktionieren mit dem Wasser?
Gruß Steven
BID = 714257
Leute, hier ist ja nun genug gefährlicher Unsinn geschrieben worden!
So eine Anlage wird im Störungsfalle übrigens genau in dem Moment großflächig explodieren, wenn das Überdruckventil öffnet (weil dann mangels Druck der Siedepunkt des Wasser schlagartig überschritten wird)...
Ob da nun ne Steuerleitung liegt oder nicht, ist völlig egal.
Es scheitert nämlich schon daran, daß nur zwei Rohre vorhanden sind. Minimal werden aber für eine zulässige und sichere Konstruktion vier (noch dazu unterschiedliche) Rohre benötigt (Speichervorlauf, Speicherrücklauf, Frischkaltwasserversorgung AUS DEM ÖFFENTLICHEN WASSERNETZ, Abwasser HITZEBESTÄNDIG).
Es muß nämlich eine vom Umlauf des Speicherladekreises unabhängige (Pumpenausfall!) Notkühlung der waserführenden Bereiche vorhanden sein.
Sonst ist der Ofen (und ein Gutteil des Gebäudes) ganz schnell Schrott.
Daher glaube ich KEINESFALLS, daß der zuständige Bezirksschonsteinfegermeister eine "Minimalanlage" (wie beschrieben) akzeptieren würde. Völlig ausgeschlossen!
Wirtschaftlich sind solche Anlagen übrigens meist nur dann, wenn man den Brennstoff praktisch kostenlos bekommt UND sie viel genutzt wird (in der Heizperiode täglich ein bis mehrere Abbrände - das ist viel Arbeit!).
BID = 714322
Mirto
@ sam2:
Bis dahin geb ich dir ja recht, aber mit:
hast Du dem ganzen die Krone aufgesetzt!!!!!
So einen Unsinn habe ich bisher noch nicht gelesen. (Bitte nicht persönlich nehmen)
Sobald der Druck des Überdruckventils überschritten wird, bläst dieses ab. Ein Teil des Wassers im Wärmetauscher der Kamins wird zu Dampf und entzieht dadurch dem System Wärmeenergie.
Ich übertrage das jetztmal auf die Elektronik: Wenn Du einen Kondensator mit einer parallel geschalteten Zenerdiode langsam auflädst, wird die Zenerdiode ab einer bestimmten Spannung (die der Zenerdiode) eine weitere Aufladung verhindern. Sie wird aber nicht den Kondensator zum explodieren bringen!
BID = 714348
GeorgS
Tja,
was soll man dazu sagen? Ahnung hast du keine, deine
Vergleiche sind falsch aber zum Ausgleich für deine
Dummfrechheit hast du eine gesunde Portion Selbstbewustsein.
Kopfschüttel
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 714357
Mirto
@ GeorgS
no comment . . . auf deutsch: mir fehlen die Worte!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 16 Sep 2010 20:16 ]
BID = 714361
Mirto
Nachtrag:
Wenn GeorgS seine Meinung in irgendeiner Weise begründen würde, könnte man darüber diskutieren! Allein von "Dummfrechheit" zu sprechen ist allerdings eher kontraproduktiv.
In Erwartung einer Erklärung
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190282   Heute : 984    Gestern : 38517    Online : 313        5.11.2026    3:25
