Steuerung Pumpe mit Kamin
Serverzeit: 24 11 2026  23:01:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 713919
jetzt mal Klartext!! Du hast eine Solaranlage , die deinen Pufferspeicher auflädt und Diese "Kaminheizung" soll bei Sonnenmangel die Solarheizung ersetzen? Oder wie soll den Gestammel verstanden werden?
Gruß Bernd
BID = 713929
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Andere Idee, kann man da was mit einem Thermostatventil aus einem Autokühler machen?
DL2JAS
BID = 714026
DohrSteven
Hallo und danke erstmal,
ja genau zum Beispiel im Winter. Da möchte ich mit der Kaminheizung die Solar ersetzen.
Danke Gruß Steven
BID = 714040
http://www.elv.de/Temperaturdiffere....._8324
Ich meine, sowas sogar mit Kapillaren gesehen zu haben.
Für zusätzliche Sicherheit gegen das Sieden im Kreislauf gibt es temperaturabhängige Ventile, die notfalls Leitungswasser zur Kühlung freigeben.
BID = 714046
DohrSteven
Hallo Ltof könntest du mir vielleicht mal eine Zeichnung machen, wie du das machen würdest?
Ich habe doch das Problem das kein Kabel zum Kamin geht.
Ich könnte aber per Funk die ganze Schaltung anschalten, sobald der Kamin an ist.
Wie meinst du das mit dem temperaturabhängigem Ventil?
Danke Gruß Steven
BID = 714048
DohrSteven hat am 15 Sep 2010 10:36 geschrieben :
...könntest du mir vielleicht mal eine Zeichnung machen, wie du das machen würdest?
Zeichnung?
Vergleich Temperatur an der Schleife im Brennraum <> Wassertemperatur im Speicher o.ä.. Bei einer ausreichenden Temperaturdifferenz wird umgewälzt.
Da muss wohl nochmal gestemmt werden...
Sowas hat der Holzkessel hier für den Fall, dass der Strom ausfällt und die Wärme nicht mehr abtransportiert wird. Wenn der Kessel überhitzt, macht das Ventil auf und kühlt den Kessel mit Leitungswasser. Am besten Du fragst dazu mal einen Heizungsbauer.
BID = 714049
DohrSteven
danke für die Antwort.
Ich kann doch ein Ausdehnungsgefäß in den Rücklauf machen oder?
Wie sieht denn soetwas aus ein Ventil? Geht das Wasser in den Kanal?
Für überdruck habe ich dann ja ein Ausdehnungsgefäß.
Danke Steven
BID = 714060
GeorgS
Einige tendenzielle Gutmenschen haben hier geflissentlich
übersehen, daß es bei dir an grundlegendem für
dieses Projekt fehlt. Vielleicht hatten sie auch
Legenot.
Aber mit Obigem ist es nun dokumentiert:
Hör auf, und lass das einen Erwachgsenen machen!
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 714061
DohrSteven
Vielleicht könntest du mir ja weiter helfen. Ich kann ja nicht alles Wissen!!!
Was muss ich denn alles Wissen? Wo kann ich das nachlesen?
Gruß Steven
BID = 714064
elektroluchs
Damit du ein Gefühl bekommst, was so eine Bastellösung anrichten kann, hier ein schon etwas älterer Zeitungsartikel: Klick mich. Man beachte besonders das Foto vom "Haus".
Falls bei dir also auch nur der geringste Zweifel besteht, lass das um Gottes Willen sein und bemühe einen Fachmann!
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 714065
DohrSteven
Ich kann doch ein Überdruckventil einbauen das bei 6 Bar öffnet oder?
Gruß Steven
BID = 714073
Mirto
Was heißt hier "Ich kann"??
Das ist zwingend vorgeschrienen!!
BID = 714076
GeorgS
Auch das ist falsch!
Es muß eine Zwangskühlung durch
ausreichenden Kaltwasserdurchfluß
gewährleistet werden! .
Überdruck von 6 Bar darf auf so einer
Amateuranlage überhaupt nicht auftreten!
Das wurde aber weiter oben bereits gesagt, nur
interessiert das Steven und Mirto nicht.
Mehr als den Link von Elektroluchs
braucht es nicht!
Georg
BID = 714085
Mirto
@ GeorgS
Ein Überdruckventil muß auf jeden Fall installiert werden. (Wird sicher auch so in der Montageanleitung des Ofens stehen)
Die 6bar habe ich nicht kommentiert, der Wert hängt vom zul. Betriebsdruck des Kaminofens ab. Selbst wenn die Zwangskühlung einmal ausfallen sollte, darf einem das Teil nicht um die Ohren fliegen.
Rainer
BID = 714093
Im einfachsten Fall reicht es zwischen Solarkollektor und Kaminheizung umzuschalten. Den Rest erledigt dann die Steuerung der Solaranlage über einen Temperaturfühler an der Vorlaufleitung. Ein entstehender Überdruck bläst dann über Dach ab. Auch eine Solaranlage muss gegen Überdruck gesichert sein. Zur Realisierung befrage bzw beauftrage einen Heizungsmonteur, der sich auch mit Solaranlagen auskennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504563   Heute : 21135    Gestern : 16862    Online : 322        24.11.2026    23:01
