Steuerung Pumpe mit Kamin
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pumpe (15159)
BID = 713819
DohrSteven
ich möchte mit meinem Kamin warmes Wasser erzeugen.
Jetzt bräuchte ich eine Anleitung für die Steuerung der Pumpe für Vor- und Rücklauf der Rohre die in den Kamin gehen.
Hat jemand eine Idee?
Danke
Gruß Steven
BID = 713825
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du kaufst Dir einen isolierten Wassertank (Speicher) mit Temperaturfühler und einen Fotowiderstand oder Temperaturfühler, der Feuer im Kamin detektiert. Immer wenn die Wassertemperatur im Speicher niedriger als die Wunschtemperatur ist UND der Sensor im Kamin Feuer meldet, schaltet sich die Pumpe an. Sowas ist bequem mit einer einfachen Komparatorschaltung (zB. mit OP-Amps) zu realisieren.
BID = 713827
Oertgen
BID = 713829
Rhodosmaris
Was sagt der schwarze Mann dazu, daß du den Querschnitt des Kamins verringern willst?
ciao Maris
BID = 713832
Lightyear
@Maris:
Ich vermute, Steven meint mit "Kamin" nicht den Rauchabzug, sondern einen Kaminofen mit Warmwasserkassette oder dgl.
Es gibt derartige Kaminöfen, die ganz einfach mit dem Rohrnetz der zentralen Heizungsanlage verbunden werden und so Wärme zusätzlich einspeisen. ISt allerdings nur dann sinnvoll, wenn die Heizungsanlage bisher ausschieich die eine Wohneinheit versorgt. Sobald mit irgendwelchen Wärmemengenzählern gearbeitet wird (z.B. Mietwohnung), dann wird die vermeintliche Einsparung sehr schnell vom Mehraufwand zru Abrechnung aufgefresen.
Übrigens rentiert sich so eine Anlage bei ganzheitlicher Betrachtung zumeist nur dann wirklich, wenn der Brennstof für den Ofen annähernd kostenlos zur Verfügung steht.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 713851
GeorgS
Und das Ganze als Bastellösung?
Wieviel Betriebszuverlässigkeit traust du
Stevens Gebastel zu? Oder kann da nix passieren?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 713858
Mirto
Hallo DohrSteven!
Willst Du Brauchwasser erwärmen oder die Raumheizung damit betreiben?
Bei Brauchwassererwärmung wird es ein wenig schwieriger! Was passiert zum Beispiel, wenn der Speicher die eingestellte Temperatur erreicht? Das Kaminfeuer läßt sich ja nicht einfach "abschalten". Es besteht also die Gefahr, daß das Wasser im Wärmetauscher des Kamins den Siedepunkt erreicht und dadurch der Druck im System gefährlich ansteigt
Ich betreibe ein solches System (Eigenbau) bei mir seit ca 8 Jahren, allerdings nur zur Raumheizung:
Ein Thermostat im Wärmetauscher des Kamins schaltet bei erreichen von ca 50º die normale Heizung ab und die Umwälzpumpe zum Kamin ein. Zwei Rückschlagventile sorgen dafür, daß das Wasser immer nur im aktiven Kreislauf zirkuliert. Ich betreibe eine 12V Umwälzpumpe, die auch über einen Akku betrieben werden kann. Somit ist sichergestellt, daß auch bei Stromausfall die Wärme abgefüht wird (zumindest solage das Feuer ohne Nachlegen noch brennt).
Also bitte genauere Angaben was Du vorhast.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 14 Sep 2010 10:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 14 Sep 2010 10:53 ]
BID = 713861
DohrSteven
Hallo Oertgen,
ich möchte eine Heizspirale in den Kamin legen. Ist mit dem schwarzen Mann abgemacht.
Wir mache ich das genau mit der Temperatur. Ich muss doch das ganze mit einem Mikrocontroller steuern oder?
Geht das mit dem LM 75?
Danke Gruß Steven
BID = 713862
DohrSteven
Ich möchte das Wasser durch meinen Pufferspeicher leiten.
Von der Solaranlage kommt doch das Wasser auch in den Speicher.
Danke
Gruß Steven
BID = 713864
Lightyear
DohrSteven hat am 14 Sep 2010 11:08 geschrieben :
was meinst Du mit Kamin?
1. den Rauchabzug (Schlot)
2. einen offenen Kamin (Feuerstelle)
3. einen geschlossenen Kaminofen?
Bitte um eindeutige Rückantwort.
Was willst Du mit einer Heizspirale im Kamin? Werden Deine Abgase ohne zusätzliche Heizung nicht warm genug?
Bitte auch hier um detailierte Rückantwort.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 14 Sep 2010 11:55 ]
BID = 713867
DohrSteven
es handelt sich um einen geschlossenen Kaminoffen.
Ich möchte über die Feuerstelle also dort wo die Abgase in den Schornstein gehen eine Spirale legen und die wärme in den Pufferspeicher leiten.
Danke
Gruß Steven
BID = 713870
Oertgen
Hallo Oertgen,
Danke Gruß Steven
Warum so kompliziert? Geht wie gesagt mit 2 Komparatorschaltungen zB. mit Operationsverstärkern (zB. ein LM324, da sind gleich 4 OP-Amps drin) erheblich unkomplizierter und billiger. Die eine Komperatorschaltung schaltet zB. ein, wenn das Wasser im Tank kälter als zB. 50°C (oder was auch immer gewünscht wird) wird und die andere, wenn die Temperatur im Kamin >70°C wird, wenn beide Komperatoren aktiv sind, wird über ein Relais oder eine Optokoppler-Triac-Kombination die Pumpe eingeschaltet.
Komparatorschaltungen basieren im Grunde auf der Wheatstoneschen Messbrücke, nur dass statt des Nullinstruments der positive und negative Eingang eines Opamps dranhängt. Die Temperaturfühler werden mit konstanten Widerständen oder Einstellpotis zu Spannungsteilern verschaltet. Man kann auch noch eine sog. Hysteresefunktion mit einbauen (leichte Mitkopplung der Op-Amp-Ausgänge auf deren +Eingang) um zu verhindern,dass in der Nähe der Schaltpunkte die Pumpe ständig ein- und ausschaltet.
Du kannst natürlich auch elektromechanische einstellbare Thermostate benutzen, zB. aus einem Warmwasserspeicher oder einer Waschmaschine und an der Kaminwand noch einen bei hoher Temperatur einschaltendes "Clixon" (Festtemperaturthermostat) und beide in Reihe zur Pumpe schalten. (auf ausreichende und thermisch geeignete Isolation achten (zB. Silikonleitungen am Ofen)
MfG: Norbert Oertgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 14 Sep 2010 12:50 ]
BID = 713871
DohrSteven
Kannst du mir mal mit Hand die Schaltung aufzeichnen?
Mit Welchem Tempfühler würdest du das machen?
Ich hab nur noch ein Problem. Ich habe zum Kamin kein Kabel liegen. Wie könnte ich das machen?
Danke Gruß Steven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DohrSteven am 14 Sep 2010 13:15 ]
BID = 713878
Rhodosmaris
Wenn du mit einer Vor- und einer Rücklaufleitung in den Kamin kommst, wird doch auf dem Verlegeweg noch Platz für ein Käbelchen sein.
ciao Maris
BID = 713886
DohrSteven
Nein die Rohre liegen schon im Boden.
Kann man da sonst nichts machen?
Gruß Steven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504244   Heute : 20816    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    22:48
