Steuerung Linearmotoren
Serverzeit: 16 11 2026  20:01:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 891498
bluebyte
hast Du einen ausreichenden Leitungsquerschnitt von der Batterie zum Motor / Steuerplatine verwendet ?
bluebyte
BID = 891532
hab das gleiche Problem mit dem Unterspannungsschutz nur für eine andere anwendung
Da das ein andere Fall ist, mach bitte deinen eigenen Thread auf.
Und schreib vernünftig, sonst gibts eh keine Antworten.
BID = 891537
lifti
hallo
Der leitungsquerschnitt dürfte passen
Wen an der Batterie eine höhere Spannung als 12,5V ist klapts auch
noch was wenn ich zu einem gleichen thema einen neuen Thread auf mache schreibt wieder ein schlaumeier ich solle doch im Forum nachsehen alle schon mal da gewesen.
BID = 892234
FirefighterEN
Hallo alle miteinander,
danke für euere Antworten.
Ich war erstmal im Urlaub, kann mich jetzt erst wieder um die Motoren kümmern.
Habe mal den Strom gemessen:
-das Netzteil/Ladegerät bringt 14,4V
-der Akku ohne Verbraucher 11,6V
-der Akku mit Verbraucher-also einen Motor- 8,4V schnell abnehmend
Im Originalset befindet sich ja ein Motor an einer Platine mit einem Akku.
Nun wollte ich ja zwei Motoren an die Platine anschließen und einen Akku.
Könnt ihr mir bitte sagen, welche Kapazität der Akku haben muss, dass beide Motoren laufen?
12Volt ist klar, wenn ich sie parallel schalte, aber brauche ich da die doppelten Ampere? Also 6-8 Ampere?
Ansonsten springt ja wieder der Unterspannungsschutz an, oder?
Vielen Dank
BID = 892238
Das ist schon ziemlich wenig -> schlecht.
Das ist noch viel schlechter, der Akku dürfte Schrott sein.
Wenn, dann Amperestunden (Ah), du hattest ja schon richtig von Kapazität gesprochen.
Es wurden auch schon Werte genannt (mindestens 12Ah).
BID = 892239
Das ist nicht nur wenig, sondern es sieht so aus, als ob der Akku nicht geladen wäre.
Auch ein schlechter Akku hat in geladenem Zustand meist noch eine annähernd normale Leerlaufspannung.
BID = 892247
FirefighterEN
Danke für Eure Antworten.
Habe mir jetzt einen neuen Akku bestellt, 12V 12Ah.
Mal sehen wie es damit aussieht...
Danke für Eure Hilfe
BID = 892251
Dann lass ihn möglichst nicht entladen herumstehen, und denke auch daran, daß es eine Selbstentladung gibt.
Ein Ladegerät, das den Akku auf (ziemlich genau !) 13,8V hält, ist für den Daueranschluß geeignet. Kurzzeitig, beim Nachladen, sind auch etwas über 14V zulässig.
Nachmessen lohnt sich, Papier ist geduldig!
BID = 893142
FirefighterEN
also neuer Akku 12V und 12Ah hab ich probiert. Nach dem Aufladen 13,8V.
Beide Motoren angeschlossen und es funktioniert wunderbar. Also auch ohne umgehen
des Unterspannungsschutzes.
Vielen Dank nochmal an alle!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316147   Heute : 10928    Gestern : 12485    Online : 347        16.11.2026    20:01
