Steuerung Lastenaufzug Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 924066
Gregor77 Neu hier
der mit den kurzen Armen hat am 19 Apr 2014 13:46 geschrieben :
Nein wer einmal die Schaltlogik begriffen hat, der hat auch mit Relais keine Probleme und bei einer Relaisschaltung bist du bei der Fehlersuche schneller und die Relaisschaltung ist auch weniger störanfällig!
Du bist bei der Fehlersuche ganz sicher schneller.
Denn Du kannst solche Schaltungen nicht nur verstehen, sondern auch entwerfen.
Ich aber keinesfalls.
Mit Software kann ich eher umgehen.
Lösungsweg für die Anzeige wo sich der Korb befindet hab ich aufgezeigt. und auch den Weg zum Etagenruf.
Ja, das leuchtet mir ein.
Edit und wenn du die Schaltung verstanden hast wird dir auch auffallen das sogar noch 2 Relais entfallen können, wenn die Taster in der Mitte anders verschaltet werden. (K4 und K5)
Ha, Du bist gut!
Natürlich habe ich die Schaltung noch nicht verstanden, da können mir unmöglich Optimierungen einfallen...
Gregor
BID = 924068
So dann denke mal logisch und betätige einfach mal einen Taster. das entsprechende Relais zieht an und hält sich selber, gleichzeitig wird das Richtungsrelais geschaltet und der Korb bewegt sich bis der Etagenendschalter erreicht wird. Was dann passiert ergibt sich aus der Schaltung. (Öffner)
Anbei mal Komplett mit Etagenruftaster und Etagenanzeige!
BID = 924069
Offroad GTI Urgestein
| | Oh oh! Wenn du noch einen Ruftaster benötigst, um den Aufzug in die Etage zu holen, wird es wesentlich aufwendiger. |
Würde ich anders sehen wollen. Ein Ruftaster in Etage 0 lässt den Korb in Etage 0 fahen, genau wie die 0-Taster in Etage 1 und 2. Die Steuerung sieht in denen doch keinen Unterschied, weshalb sie parallel verdrahtet werden können.
| | Als Signalleitungen würde ich Netzwerkkabel verwenden, das ist billig und auch geschirmt. |
Und dünn wie nichts Gutes.
Würde ich absolut nicht empfehlen.
BID = 924070
bei 12V bzw 24 V Steuerspannung sehe ich bei Verwendung von Cat 6 Netzwerkkabel keine Probleme, zumal da keine extrem langen Leitungswege vorhanden sind.
Edit: k3 , k6, k9 können bei Verwendung von Microschaltern mit Wechsler auch entfallen.
Denn S1, S2, S3 wären dann ja Wechsler und die bestehen bekanntlich aus einem Umschalter der sowohl einen Öffner als auch einen Schließer haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Apr 2014 14:58 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493692 Heute : 10255 Gestern : 16862 Online : 252 24.11.2026 12:51 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.026004076004
