Steuerung Lastenaufzug
Serverzeit: 04 11 2026  12:43:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: lastenaufzug (24)
BID = 924000
Gregor77
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2014 22:22 geschrieben :
Nein so einfach ist es eben nicht ! Das funktioniert nur in Ebene 1 denn da darf der Korb nach 0 oder 2 fahren. Bei Ebene 0 darf er nur nach 1 oder 2 fahren. Deshalb unterbricht der Endschalter in der Etage ja die Selbsthaltung zur Etagenwahl ! Das bedeutet Endschalter 1 unterbricht nur die Selbsthaltung vom Relais das die 1 Etage anwählt! Damit kann aber immer noch Etage 0 oder Etage 2 angewählt werden. Je nach dem wo der Korb und in welche Etage der fahren soll muss die Drehrichtung umgeschaltet werden.
In den Endlagen muss sichergestellt sein, dass nicht über die Endlage hinaus gefahren werden kann, das schrieb ich im ersten Post sinngemäss.
Hier kann ein Öffner verhindern, das der Tastendruck auf den entsprechenden Taster eine Wirkung hat.
Das erscheint mir einfach zu machen.
Und das bekomme selbst ich auf die Reihe.
Nochmal:
Ich will nur von Punkt zu Punkt fahren.
Keine Vorwahl der Etage.
Gregor
BID = 924002
Sauwetter
Verwarnt
Zwischen was "Programmieren" können u. dann die Endgeräte bzw. dafür die noch notwendigen Sicherheitstechnischen Relais "richtig" anzuklemmen ist dann aber eine ganz andere Geschichte, noch dazu wenn man keinen "E-Plan" lesen kann!
BID = 924006
Gregor77
Sauwetter hat am 18 Apr 2014 22:31 geschrieben :
Genau das ist der Punkt, danke!
Deshalb suchte ich hier Rat.
Den zu bekommen ist aber wohl mindestens genauso schwierig wie das Problem selbst.
Gregor
BID = 924008
Gregor77
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2014 22:27 geschrieben :
Das tut sie auch! Schon zu Urgroßvaters Zeit wurden derartige Steuerungen nur mit Relais und Schützen gemacht.
Dann suche ich mal nach einem Uropa
Nichts für ungut...
Gregor
BID = 924010
Sauwetter
Verwarnt
Und dafür werden manche Jahrelang in die Schule geschickt!
Habe 2 Berufe, insgesamt 7 Jahre u. Erfolgreich abgeschlossen.
Muss mich stetig weiterbilden, weil immer wieder was neues dazukommt.
Und Du denkst sowas geht dann im "Schnellsiederkurs" über die Feiertage, viel Erfolg!
Nur Du willst ja nix fertiges, learning by doing, dann tu es bitte selber.
BID = 924012
Gregor77
Sauwetter hat am 18 Apr 2014 23:09 geschrieben :
Stell Dir mal vor, Deine Lehrer hätten mit demselben Argument ihr Wissen für sich behalten.
Ja, ich denke das geht.
Ich will kein Steuerungsspezialist werden, sondern mit Eurer geschätzten Hilfe ein einzelnes Problem lösen.
Wenn Du von mir wissen willst, wie man z.B. einen Punkt im Raum rotiert empfehle ich sicher nicht ein Mathematikstudium.
Nur Du willst ja nix fertiges, learning by doing, dann tu es bitte selber. .
Tja, so wie es in diesem hilfreichen Forum aussieht bleibt mir nicht anderes übrig.
Macht ja nichts.
Sind ja noch ein paar Feiertage...
Frohe Ostern allerseits!
Gregor
BID = 924013
Sauwetter schreibt viel, wenn der Tag lang ist...
Das darfst du nicht so eng sehen
Soll auch nur von einer Position die Ansteuerung erfolgen?
Dann wären drei Taster für die drei Ebenen die einfachere Lösung.
Den muss ich mir merken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Apr 2014 23:30 ]
BID = 924014
powersupply
@ Sauwetter: Was außer gebruddle und negativer Kritik haben Deine Beiträge bislang enthalten? Sinnvolles jedenfalls nicht.
Mit ausschließlich Dünnpfiff würde ich mich aus einem Thread lieber ganz raushalten
@TE: Als Softwaretoni solltest Du doch, wie DmdkA schon schrieb, die Schaltung doch zunächst in Logik verpacken können. Also ganz einfach mit "UND" "ODER" sowie "Eingang" "Ausgang" usw. Wenn das steht lässt sich das doch "relativ einfach" in Kontaktplan übersetzen. Am Besten Du erstellst das Ganze zunächst für ein Stockwerk und erweiterst dann um ein Zweites. Die Funktionalität hat dir DmdkA schon rudimentätr beschrieben.
powersupply
BID = 924015
Sauwetter
Verwarnt
Hallo powersupply!
Wer Andere kritisiert sollte eine Alternative haben o. anbieten können.
Was bringst denn Du schon zuwege ausser Deinem "beschissenen" Schlusssatz?
Spring mal über Deine binärtechnik u. zeig bitte im RL was Du wirklich draufhast u. zeig mal einen Ansatzplan!
BID = 924016
Eine direkte Ansteuerung der Etage ist auch kein Hexenwerk ! Wie gesagt in Etage 0 kannst du nur nach oben in die 1 oder 2 Fahren! Aus der Etage 2 nur nach unten in die 1 oder 2
Bei der Etage 1 wird es etwas Komplizierter denn da gehts sowohl nach 0 also runter als auch nach oben zur 2 ! Das bedeutet die Endschalter 0 und 2 verhindern das überfahren der Endpunkte und der Endschalter 1 ist nur für die 1 Etage zuständig.
Ergo wirft 0 den Motor raus bei Ab und 2 bei Auf
1 wirft den Motor raus bei Anwahl der 1.
BID = 924017
Gregor77
der mit den kurzen Armen hat am 18 Apr 2014 23:43 geschrieben :
Auch wenn es nichts magisches an sich hat, nein, das möchte ich nicht.
Ich will definitiv nur von Punkt zu Punkt.
Das stimmt!
Sieht man ja ganz einfach ...
Es geht ja rein mechanisch nicht.
Genau.
In meiner unelektrischen Denke würde ich in den Endlagen einfach zusätzliche Öffner anbringen.
Dann ist es der angedachten Schaltung egal, wo sich der Fahrkorb befindet.
Und die Auf/Ab-Taster könnten alle parallel verbunden werden.
Ich glaube beim letzten hast Du Dich vertan?
Oder 'wirft den Motor raus' verstehe ich falsch.
Gregor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gregor77 am 18 Apr 2014 23:58 ]
BID = 924018
Gregor77
Nein, Steuerung auf jeder Etage.
So wie ich mir das denke sind das parallel geschaltete Taster.
Ha, Du nimmst es aber genau!
Natürlich UM einen anderen Punkt, nicht den Punkt selbst um sich selbst.
Ich fahre jetzt mal ins Bett... im Lastenaufzug
Gregor
BID = 924024
Oder so mit direkter Wahl der Etage ! Die Verriegelung der Steuerung ist nicht Dargestellt!
Alle Türkontakte als Öffner in Reihe zur Steuerspannung wirst du ja wohl noch Hinbekommen
BID = 924038
Immer doch.
Dann ist es aber nicht mehr so lustig
So in der Art dachte ich mir das auch. Nur mit etwas weniger Relais.
BID = 924041
Gregor77
der mit den kurzen Armen hat am 19 Apr 2014 00:43 geschrieben :
Wow, das ist ja was!
Nicht, dass ich das jetzt alles verstanden hätte.
Da brauche ich etwas länger für.
Mit der Anzahl Relais hatte ich nicht gerechnet.
Also muss ich gleich mal in den Conrad, sonst wird es nichts mit dem Bastelostern.
Nur zur Sicherheit:
Monostabile Relais 2xUM sind richtig?
Zum Beispiel diese hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail
Ja, da bin ich mir sicher.
Erstmal schönen Dank für Deine Mühe.
Ich weiss das sehr zu schätzen!
Gregor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gregor77 am 19 Apr 2014 10:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194182116   Heute : 31240    Gestern : 65408    Online : 648        4.11.2026    12:43
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
