Steuerung für zweistufige Sitzheizung
Serverzeit: 23 11 2026  00:38:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 856999
ruddie
Hallo zusammen, ich bin der Max.
In meinem Auto ist die serienmäßig 2-stufige Sitzheizung defekt.
Die 3 Heizdrähte sind in Ordnung, nur die Steuerung hat einen Fehler.
Ich möchte nun eine eigene Steuerung basteln, könnt ihr mir dabei helfen?
Auf einem der Heizdrähte sitzt ein Thermo NTC Widerstand.
Bei Stufe 1 ist die Temperatur 37°C, Stufe 2 bei 42°C.
Bei Stufe 1 ist der gesamte Widerstand der Sitzdrähte 415 Ohm.
Bei Stufe 2 ist der Widerstand 33 Ohm.
Zur not reicht mir auch eine 1-stufige Sitzheizung.
Ich habe beim "kampfkeks" eine Schaltung gefunden, doch die hat mehr als 2 Stufen, richtig?
Schaltung
PDF anzeigen
BID = 857001
Rafikus
Unter Berücksichtigung der Forenregeln - nein.
Rafikus
BID = 857002
Her Masters Voice
-3-
BID = 857003
Du hast die Forenregeln gelesen ?
Was ist daran unverständlich ?
Keine KFZ -Bastelein
Für Dich kommt nur eine Reparatur durch autorisierte Fachwerkstatt in Frage.
Gleich wird der Schlosser kommen und hier dicht machen .
BID = 857004
ruddie
Aber das hat doch mit der StVZO nichts zu tun???
Sind 12v Gleichstrom für euch etwa zu viel??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ruddie am 10 Nov 2012 18:03 ]
BID = 857006
oh doch das Ding nennt sich nicht umsonst Straßenverkehrszulassungsordnung .
Und ein Fahrer der sich den Arsch verbrennt ist bestimmt nicht Straßenverkehrstauglich!
BID = 857007
ruddie
Ach und wenn ich hier nach ner Schaltung für einen elektr. Taschenwärmer nachfrage, mit LiPo 13V Akku....... und mich dann in ein Fahrzeug, bevorzugt Schulbus setze, das ist in Ordnung? Lächerlich - Schönen Abend noch.
@admin, bitte meinen Account löschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ruddie am 10 Nov 2012 18:12 ]
BID = 857008
Auf Schlaumeier können wir hier erst recht verzichten.
BID = 857009
Beschwere dich nicht Hier sondern bei den Eurokraten!
Fakt ist das im KFZ nur Bauteile und Baugruppen verbaut werden dürfen die eine E-Zulassung haben . Diese E-Zulassung hat dein Eigenbau aber nicht.
Der Betreiber des Forums haftet unter Umständen auch wegen Beihilfe zu einer Straftat. Aus diesem Grund steht eben auch in den Forenregeln keine Anfragen zu KFZ-Bastelein und diese Forenregeln hast du akzeptiert beim anmelden!
BID = 857011
powersupply
ZUdem ist doch in der Schaltung von Kampfkeks schon alles schön beschrieben.
Und im Werkstatthandbuch steht doch ziemlich genau was JETZT wo angeschlossen ist.
Also musst Du dir daraus ableiten was necher wo angeschlossen werden muss.
Wo Du was gemessen hast weist Du doch hoffentlich.
powersupply
BID = 857022
@ruddie:
Du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Und da du offenbar Strom und Spannung nicht unterscheiden kannst, solltest du eine Werkstatt für den Klötenbräter aufsuchen.
Ebenfalls. Nur können wir weder was für deine Leseschwäche, noch für die Gesetze! Für erstere bitte einen Optiker, für letztere Brüssel aufsuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467096   Heute : 459    Gestern : 22017    Online : 601        23.11.2026    0:38
