Steuerung für Honigschleuder
Serverzeit: 25 11 2026  09:56:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 350750
bernie123
hi @all,
nun mit taschenlampe und briefmarkenlupe gings mitm ablesen:
drehzahl 2800 min-1, leistung 140 W, drehzahl ist mit stellhebel links/rechts regelbar inetwa von 0 - 100 %,
untersetzung wie gehabt per geilriemen i = 6 --> d. h. der schleuderkorb dreht 466 min-1 max.
--> bis zur welcher drehzahl dreht nun einen mit FU geregelter drehstrommotor (3 wicklungen)?
-->wg der leistung könnte schon 1 kW reichen?!?
die riemenuntersetzung an der motorscheibe wäre noch anzupassen!
mfg bernie
BID = 350775
Peda
Warum 1kW ??? Bis jetzt haben doch 140W auch gereicht ??? Außerdem haben Repulsionsmotoren doch einen sehr schlechten Wirkungsgrad. (Und viel Blindleistung, cos phi meit 0,3 - 0,5)
Auch haben die meisten handelsüblichen Wäscheschleudern für den Hausgebrauch auch bloß max. 300W.
Nimm einfach nen kleinen Drehstrommotor (z.B. 250W) klemm ihn in Steinmetzschaltung, und regel die Drehzahl über Phasenanschnitt. Nun brauchst du nur noch eine Steuerung, die den Anschnittwinkel langsam hochfährt. (An Zweifler, hab ich selbst mit ner Heizungspumpe 90W so gemacht).
Zum Drehstrommotor: Meinst du 3 Spulen, oder 3 Spulenpaare ??
Bei 3 Spulen macht der im Leerlauf 3000 U/min, unter Belastung 2800 U/min
Bei 3 Spulenpaaren macht der noch 1000 U/min ohne Belastung, unter Belastung dann 970 U/min.
Gruss Peter
BID = 350847
Da die Drehzahl bei Drehstrommotoren von der Frequenz abhängig ist, wird diese auch variabel gestaltet, deshalb heißt der FU ja auch Frequenzumrichter oder Frequenzwandler.
Die Regelung reicht von 0 bis mehr als die Nenndrehzahl des Motors, denn FUs enden nicht bei 50 Hz sondern auch mal bei 400 Hz. Theoretisch würde das bedeuten, daß ein Drehstrommotor mit 2800 U/Min bis zum Achtfachen der Drehzahl hochgefahren werden könnte; ist aber nur bei Motoren zu empfehlen, die auch für solche Frequenzen gebaut sind.
Eine andere Keilriemenscheibe ist also nicht nötig.
Ein Motor in Steinmetzschaltung hat nur ein Bruchteil der Kraft eines Drehstrommotors an Drehstrom. Bei einer Pumpe, die eh nur 90 Watt hat und sowieso weniger fördern soll, mag das wohl eine gute Lösung sein.
BID = 350888
Zitat : selfman hat am 16 Jul 2006 17:37 geschrieben :
Die 3kW sind zwar "ausreichend",..., aber bei geeigneter Regelung kein Beinbruch.
Ein Leistenbruch?
Muss das nicht auch mal bewegt werden?
BID = 351066
Dreheisen
Hallo bernie123,
das "Schwächeln" des Repulsionsmotors könnte auf abgenutzte Schleifkohlen 2 oder 4 (beim Deri-Motor) hinweisen. Diese kann man meist austauschen.
Und da ich historische Technik mag: Man kann das ganze dann immer noch "Automatisieren" indem man den Drehzahverstellhebel mit einem geeigneten Aktor ( Kurvenscheibe, Schrittmotor, o.ä. ...) ansteuert.
Gruss Dreheisen
PS: Falls der Motor aber unbedingt weichen soll, bitte nicht vernichten, denk an die Forenkollegen und -innen.
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 351174
bernie123
hallo @all,
für das langsame anfahren der schleuder braeuchte der motor sicherlich etwas leistungsreserve, denn bei vollbesetztem schleuderkorb (36 halb bzw. 20 ganzrahmen)laufen bei einer schleuderung bis 15-18 kg honig raus.
also ein gedrosselter motorschwächling sollte es nicht sein und die regelung frisst ja auch noch leistung.
bei der wahl des motors kommt noch die frage auf, wie drehzahl verträgt dieser max? normal ist ja so 1440 min-1.
mfg bernie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518984   Heute : 12963    Gestern : 22653    Online : 1023        25.11.2026    9:56
