Steuerung für Gleichstromantrieb
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 921456
daeraeue
S1 ist doch der Taster, also das kurze +12V Signal, dass ich ja nicht gedrückt halten möchte.
Also wie anfangs gesagt, das Teil soll auf kurzen Tastendruck hochfahren und direkt wieder runter, und für späteres erneuten Tasten wieder bereit sein.
Wenn ich mit monostabilen Relais Abstriche machen muss dann habe ich kein Problem damit, bistabile zu verwenden. Nicht dass es zu Missverständnissen kommt.
BID = 921458
Da der TS bisher leider nichts über die Art der Funkfernsteuerung erzählt hat, befürchte ich daß wir hier alle im Trüben fischen.
Er schrieb doch:
"Das Tastsignal kommt von einer Funkfernbedienung, ein kurzes +12V Signal".
BID = 921459
Das tun beide Schaltungen! Den nach dem Tastendruck zieht bei mir K1 an und hält sich selbst bis der Endschalter S2 Öffnet. Der ist übrigens wenn die Spindel unten ist offen. Deshalb geht der Taster S1 auch direkt zum K1. (Ist der Tastendruck zu kurz und der Endschalter S2 noch nicht freigegeben bleibt der Motor Stehen)
Bei Offroads Schaltung ist es ähnlich nur zieht da K1 sofort nach drücken von S1 an und bleibt angezogen (Selbsthaltung ) bis S2 schließt, dann zieht K2 an und wirft K1 raus, beim erreichen des S3 wird K2 auch rausgeworfen.
Der Kontakt von K2 parallel zum S2 ist die Selbsthaltung von K2!
BID = 921461
Da er ja darüber keine Aussage macht wird ihm wohl nichts anderes Übrigbleiben an seine Funkfernbedienung ein Relais zu hängen und damit den S1 zu ersetzen
BID = 921500
daeraeue
Es ist eine aus dem KFZ Bereich, um die Klappe aufzudrücken sind die ideal.
Es kommt ein kurzes 0,5 Sek langes + 12V Signal
Mehr kann ich dazu leider nicht mitteilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: daeraeue am 23 Mär 2014 13:10 ]
BID = 921503
Damit bin ich raus!
BID = 921508
daeraeue
Warum?!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316769   Heute : 11550    Gestern : 12485    Online : 927        16.11.2026    21:17
