Steuerung
Serverzeit: 25 11 2026  01:20:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steuerung
BID = 177207
Lebemann007
Hallo Zusammen,
ich brauche mal dringend eure Hilfe!
Ich habe ein Empfängerbaustein mit 2 Ausgängen.
Je nach Aktivierung liegen an dem einen Ausgang Plus 1,5 Volt und bei Aktivierung des anderen Ausganges Minus 1,5 Volt an.
Ich möchte jetzt an jedem Ausgang ein kleines Relais anschalten damit ich damit einen Motor Steuern kann.
Wie funktioniert die Steuerung der Relais bei Minus und Plus 1,5 Signalen??
Viele Grüße
BID = 177225
Dombrowski
Moin.
Übliche Treiberschaltung mit NPN-Transistor. Die zusätzliche Diode schützt die BE-Diode des Transistors bei negativen Eingangsspannungen.
Normalerweise reicht das. Über Innenwiderstand usw. der Ausgänge des Steuerungsbausteins hast du bis jetzt nichts geschrieben.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508158   Heute : 2091    Gestern : 22653    Online : 881        25.11.2026    1:20
