Sternförmige Masseführung
Serverzeit: 25 11 2026  01:21:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 39919
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
ich wollt mal fragen, was überhaupt ne Sternförmige Masseführung bringt.
Das is ja dann so, dass man bei ner Endstufe einen Massepunkt hat, wo alle sachen direkt dran angeschlossen werden, als platine, gehäuse, ... . Jetz aber ne Frage: ich hab ja 2 Glättungselkos, die beide an Masse angeschlossen werden (der eine an + der andere an -). Brauchen die auf getrennte Masseleitungen?
BID = 39948
Eine sternförmige Masse verhindert Brummschleifen in Verstärkern.
BID = 40124
2SJ200
meist is der sternpunkt wo sie massen ausgehn genau der punkt wo die glättungselkos sitzen ;)
und der effekt den du erzielst durch sterförmige masse is eben des mit den brummschelifenw ei schon gesagt -> für dich hassts nur dass wenn dus machst es unwarscheinlicher is dass der amp beim einschalten sofort laut vor sich hin brummt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508179   Heute : 2112    Gestern : 22653    Online : 344        25.11.2026    1:21
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
