Step-up(?)-Konverter 12V auf 14V ?
Serverzeit: 03 11 2026  12:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konverter (679)
BID = 32073
Dirk
ich suche eine Schaltung, mit der ich die KFZ-Bordspannung (für einen bestimmten Verbraucher) immer auf 14-15 V (stabilisiert) halten kann (einstellbar zwischen 13,5 und 15V).
Die Eingangsspannung darf dabei schwanken zwischen 9V und "U aus" (s.o.)
Mein Problem ist, genau das, dass nämlich die Eingangsspannung genau so hoch sein darf wie die Ausgangsspannung.
Das können die meisten Schaltungsansätze nicht
Weiss jemand Rat ?
Ach so: das ganze brauche ich in 5A und 10A Version (Ausgangsstrom) (ohmsche Last / hoher Einschalstromstoss)
electronic is what you make it ! ;-)
BID = 32119
Aditech
wie ists mit diesem?
Hochgeladenes Bild : up100.gif
BID = 32129
Carsten_eutin
muß gleich wieder weg, aber such mal nach dem Begriff SEPIC Regler (=hoch- tiefsetztsteller)...
Carsten
BID = 32154
Dirk
@Aditech:
- wie tief kann man die Ausgangsspannung runterdrehen ?
- Was passiert, wenn ich die Ausgangsspannung auf 14 V einregel und die Eingangsspannung ist kurzzeitig auch 14V oder leicht darüber ?
daran scheitern ja die meisten Schaltungen...
- stammt die Schaltung von Dir ? wenn nein: hättest Du eine Quellenangabe für mich ?
Danke schon mal..
BID = 32205
Aditech
ne das stammt leider nicht von mir ich weiss auch nicht mehr von wo ich das heruntergeladen hatte ich war damals auf der suche nach steuerschaltung für ein geschaltetes netzteil als ich ein paar gescheiterte versuche mit dem sg3525 hatte versuchte ich es mal mit dem tl494 ich hatte die schaltung nicht aufgebaut und jetzt bin ich widr beim alten sg3525
BID = 32291
Dirk
Carsten_eutin hat am 17 Sep 2003 21:55 geschrieben :
Carsten
Danke Carsten, SEPIC war das richtige Stichwort !
werde mal ein bisschen mit dem LM3478 rumspielen ->
siehe folgendes Schaltbild:
Hochgeladenes Bild : Sepic.jpg
BID = 32735
Dirk
und gleich noch einer mit LT1871.
siehe Bild unten.
hier mit BerechnungsBeispielen...
Hochgeladenes Bild : Sepic2.jpg
BID = 32740
williossmann
ich habe da eine Schaltung in der Schublade,kann 20A.
Läuft von 8V bis 15V und die Ausgangsspannung kann auf 13.8V eingestellt werden.
Ein Layout habe ich auch,alles andere ist absoluter Quatsch (auf Lochraster) z.B der UC3525 braucht ein richtiges Layout,kurze Anschlüsse,getrennte Masse,Ground Plane etc.
Der TL494 funktioniert nicht für die Anwendung,seine intere Ansprechzeit für CL ist viel zu kurz,das VT- max reicht auch nicht.
Falls Bauteile,wie Drosseln,Dioden,Elko´s,PWM´s etc hier kann ich auch weiterhelfen,Auch Berechnungen der Drosseln etc HF-Übertrager
Gruss Willi
BID = 32876
Aditech
der uc is ja der gleiche wie der altbekannte bald legädere sg3525 der firma ST geiler chip das mit dem tl494 hab ich auch schon herausgefunden mit viel mühe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126203   Heute : 36282    Gestern : 70074    Online : 289        3.11.2026    12:58
