Step Down wandler -> 48V zu 24V 2,5A
Serverzeit: 04 11 2026  05:49:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 434491
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Gibts irgendwo Schaltungen mit irgendwelchen standard ICs um das zu realisieren? Die meisten ICs die ich so kenne (z.b. MC34063A) laufen nur bis 40V. Oder kann ich von so einem IC einfach mit einer Z Diode die Betriebsspannung senken? Muss ja sowieso ein externes mosfet oder ein Transistor nehmen...
BID = 434509
Lötfix
Ich wüßte da eine Möglichkeit:
Eine Zenerdiode parallel zu einem fettem Elko der an die IC-Versorgung kommt, aus der niederen Spannung über eine Diode versorgen und für den Start von der Eingangsspannung über einen relativ hochohmigen Widerstand den Elko laden bis der IC startet, dann versorgt er sich ja über die Diode aus der niederen Spannung. Wird so ähnlich beim TV gemacht. Der Elko muß den IC versorgen bis die Ausgangsspannung übernehmen kann. Dabei muß der Elko auch die Ansteuerleistung für den Leistungsschalter liefern können, ohne daß der IC wegen Unterspannung abschaltet.
Schaltwandler berechnen
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am  4 Jun 2007 21:18 ]
BID = 434515
harzjoe
Hallo auch von mir,
der L4960 mit Ui 50 Volt und Ia bis 2,5 A fällt mir da spontan ein.
Und der etwas größere Bruder L4974A mit Ui 50 Volt und einem Ia mit 3,5 A.
BID = 434541
Megabug
harzjoe hat am  4 Jun 2007 21:26 geschrieben :
Hallo auch von mir,
Ah perfekt! Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165199   Heute : 13080    Gestern : 65408    Online : 507        4.11.2026    5:49
