Stellmotor Steuerung
Serverzeit: 16 11 2026  19:23:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stellmotor (221)
BID = 1100468
tf0371
ich suche für das folgende Problem eine Lösung oder einen Lösungsansatz:
Ich habe einen Stellmotor 12v mit 2 Anschlusskabel (+ und -). Weiterhin habe ich 2 12v Relais sowie einen Schalter (ein/aus).
Was mir fehlt ist jetzt eine Schaltung die folgendes macht:
Schalter umlegen und der Stellmotor fährt aus. Schalter wieder zurück und der Stellmotor fährt wieder ein.
Der Stellmotor soll nur eine Klappe öffnen und schließen. Da müsste aber irgendwo noch eine Zeitsteuerung eingebaut werden die die Spannung nach z.B. 1s abschaltet.
Ich hab schon viel gelesen aber wenig gefunden. Vieleicht hat ja von Euch einer eine Lösung für mein Problem.
Danke erstmal.
Tobias
BID = 1100478
winnman
1. Hat der Stellmotor eingebaute Endschalter?
2. wofür Zeit entweder eingebaute Endschalter nutzen oder externe verbauen
3. Drehrichtungsumkehr erfolgt durch umpolen der 12V, also 1 Relais (oder Schalter) mit 2 Wechslekontakten verwenden, fürs Fahren dann ein zusätzliches Relais (hier reicht ein Schließer)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315800   Heute : 10579    Gestern : 12485    Online : 857        16.11.2026    19:23
