Steckverbindung
Serverzeit: 16 11 2026  17:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steckverbindung
BID = 1000911
frosch006
Ich benötige eine 10 polige Steckverbindung die ich in einen Kabelstrang einbinden kann.
Es soll 230 V Wechselstrom standhalten und eine möglichst kleine Bauform aufweisen. Soll in einer Espressomaschine eingebaut werden.
Aktuell geht der Kabelstrang von der Steuerung direkt zu den Magnetventielen. Genau dazwischen soll die Steckverbindung um bei Bedarf die Verbindung trennen zu können und eine Schaltbox zwischen zu schalten. An der Box sollen die Magnetventiele angeschlossen werden um sie im Reinigungs und Wartungsumfang manuell schalten zu können.
Welche Steckverbindungen könnt Ihr mir empfehlen.
Bisher habe ich bei der Reinigung immer die Hirschmannstecker von den Magnetspulen entfernt und dann einzeln jedes Magnetventiel angesteuert, indem ich einen Adapter gebaut habe, Hirschmann Stecker> Schalter>Schuko Stecker.
Das ganze soll jetzt perfektioniert werden.
Evtl. gibts was zum schrauben oder löten. Ich hab mal ein Bild noch mit angehängt, ist das was vernünftiges?
ma
BID = 1000919
Ich verlinke den Artikel einfach mal, mit dem geklauten Bild können sonst nur Abmahnanwälte etwas anfangen.
https://www.conrad.de/de/steckverbi......html
BID = 1000922
frosch006
Hallo Mr. Ed,
Danke für den Hinweis, daran hab ich nicht gedacht. Es soll nur als Beispiel dienen. Ich hab schon überlegt mehrpolige Flachstecker zu verwenden. Ich hab mal einige Fotos beigefügt, da kann man auch gut die werkseitig verbauten Flachstecker sehen und da geht richtig Leistung drüber. Unter anderem ist auch die Heizung so angeschlossen, 2 Stück a 1800 Watt.
Auf den Fotos kann man gut den Kabelstrang sehen der zu den Magnetventielen geht und zur Pumpe.
Welche Empfehlung gebt ihr mir? Ich möchte nicht jedesmal die Steuerung komplett demontieren, ist etwas eng.
ma
BID = 1000925
rasender roland
Sieh mal bei ODU, da findet man bestimmt was.
Rasender Roland
BID = 1000956
Rafikus
Harting wird bestimmt auch was passendes haben.
BID = 1000972
frosch006
ich hab mal einige Kataloge gewälzt und hier einige Fotos zu den Exemplaren. Meine Favoritten sind jetzt die weißen vierekigen. Da komm ich aber nicht ganz klar mit der Bestückung, was brauch ich da für Stifte und welche Buchsen sind da die richtigen. Adern haben einen Querschnitt von zirka 1- 1,5 qmm.
Ursprünglich wollte ich Runde Steckverbinder 5 polig, da hab ich aber nichts in dem Querschnitt gefunden, deshalb jetzt die vierekigen alternativ. Kann nicht so verkehrt sein, denn die Pumpe und weitere Bauteile sind mit ähnlichen Steckverbindungen mit Flachstecker verbunden.
Hier auch noch Fotos.
Das letzte Foto, war die geplante Version mit Rundstecker, kleine Bauweise da hab ich aber keine Daten zu den Querschnitten, wahrscheinlich nur wieder für Steuerleitungen bis 0,5qmm.
Wenn die Fotos nicht erlaubt sind bitte löschen, bevor es Probleme gibt.
ma
BID = 1000974
Was spricht gegen das hier?
http://www.pollin.de/shop/dt/ODIxOD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NDMxOD......html
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMxOD......html
BID = 1001017
frosch006
Hallo Kleinspannung,
da spricht nichts dagegen, ist meiner Meinung nach ausreichend. Da die Steckverbindung dann im geschlossenen Maschinengehäuse verschwindet hab ich keinerlei Bedenken damit. Ist auch eine sehr günstige Variante und findet meinen Zuspuch.
Was ich daraus nicht ganz erkennen kann, sind die Stifte und Buchsen mit dabei, oder müssen die extra bestellt werden.
Noch eine Frage zu einem anderen Thema:
Ich hab mir erst kürzlich eine kleine Relaise Schaltung aufgebaut, weil mehrere Steuerungen einen Türöffner ansteuern. Die Schaltung soll zum Schutz der einzelnen Steuerungen dienen. Die Schaltung hab ich mit hochwertigen Finder Produkten, Relaise und Relaisehalterungen ausgeführt.
Ich bin bei der Bestellung der Relaise schon über die Varistor gestolpert, brauch ich sowas für meien Relaiseschaltung? Für was sind die Teile, welche Aufgabe erfüllen die?
Ich hab hier mal einen Link von solch einem Teil.
Varistor
ma
BID = 1001150
Lieferumfang:
•1 Stecker
•1 Kupplung
Relais
Der Relaisspule eine Schutzbeschaltung zu verpassen, schadet nie. Ob nun eine "normale" Diode, eine Z-Diode oder eben ein Varistor (bei Gleichspannung) ist i.d.R. egal. Dioden verzögern das Abschalten etwa im einstelligen ms-Bereich, Varistoren nicht, dafür begrenzen sie die Induktionsspannung nicht in dem Maß, wie eine Diode.
Aber wie gesagt, für einen 0815 Relais-Klapperatismus funktioniert jede Variante.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 20 Sep 2016  9:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314749   Heute : 9528    Gestern : 12485    Online : 279        16.11.2026    17:42
