Starker Thyristor oder verleichbares gesucht
Serverzeit: 23 11 2026  15:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782108
Vermutlich sind MOSFETs da angebracht.
Oder IGBTs?
Es hängt eben vieles nicht nur vom Spitzenstrom ab, sondern mehr noch von der Anstiegsgeschwindigkeit des Stromes.
Dadurch können aufgrund der Induktivität von lediglich ein paar cm Draht derartige Spannungsspitzen auftreten, dass sie die Steuerschaltung oder den Leistungsschalter selbst zerstören.
BID = 782119
ElektroNicki
Da könnte ich eventuell mit einer Drossel, die den Anstieg begrenzt, leben.
Ich muss mal schauen, inwiefern der passive Stromwandler aus meinem Inventar da brauchbar ist.
Gut, dass mein DSO auch auf einzelne Impulse triggern kann
BID = 782120
dass mein DSO auch
Alle Achtung, gute Ausstattung!
*auch Haben-wollen*
BID = 782125
ElektroNicki
Das war das günstigste, was der Zeh vor 5 Jahren im Angebot hatte
Da stellt man den Trigger von "Auto" auf "Single" ein.
Die Menüs sind wohl denen von Tektronix nachempfunden^^
BID = 782136
TF_tronikfan
Oder IGBTs?
!!!! s.o. !!!!
das gibt also etwas ähnliches wie eine Blitzlichtschaltung (ähnliches auch bei alten Defis).
Gibst du wenigstens die Ladung Deines Speichers an (kondensator) in mF oder Coulomb und die Übertragerdaten?
Bei Induktivitäten - die Ströme sich verspäten
ansonsten: 24 V : 5000 A = 0,0048 Ohm .... mmmmhhhh-......grübel
BID = 782137
Wo hast du die Werte denn jetzt her?
BID = 782144
ElektroNicki
TF_tronikfan hat am 21 Aug 2011 09:38 geschrieben :
Wenn du mir schon mit Coulomb kommst müsstest du ja eigentlich in der Lage sein, die Kapazität auszurechnen... 2ms lang 1000A... 400V...
BID = 782151
TF_tronikfan
Sorry, hab ich aus nem völlig anderen Thread.
Nöööö, bin ich momentan noch nicht.
Da tu ich mich etwas schwer.
1.) Spannung des Kondensators fällt in 2msec. unter 50V? (Ladungsbegrenzt??)
------ungefähr 1 tau bei 2msec ???
-----------da ließe sich die e-Funktion integrieren.
=> würde auch der Haltestrom des Tyristors irgendwann unterschritten und die Löschung (per Schaltung) redundant.
2.) Es sind 400V fest über 2 msec gefordert, dann kann ich nur den Mindestwert des Kondensators berechnen.
BID = 782170
ElektroNicki
Au Backe, so kompliziert habe ich nicht gerechnet.
400V sind nur am Anfang vorhanden und nehmen wir mal an, dass die Schaltung verlustfrei ist
BID = 782190
powersupply
ElektroNicki hat am 21 Aug 2011 13:58 geschrieben :
Dann sei mal Froh, dass die Spezielisten hier noch nicht angefangen haben
Powersupply
BID = 782207
Nicki, wie hast du denn dann gerechnet.
Wenn man die allgemeine Gleichung (C=I·t/U) für einen Kondensator bei linearer Entladung hernimmt, bekommt man 5000µF heraus.
BID = 782268
nabruxas
Monitorspezialist
Kann der Kondensator überhaupt einen so großen Strom liefern ohne die interne Kontaktierung wegzubruzzeln?
BID = 782270
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Das sind vermutlich recht alte Kondensatoren Ausbau 85 °C, nicht low ESR.
DL2JAS
BID = 782293
ElektroNicki
Irrtum!
Es sind 2 relativ neue aus einem defekten Antriebsumrichter*, keine 4 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere.
Jedenfalls haben sie große Schraubanschlüsse.
Da es ja jetzt eh raus ist:
Die beiden Elkos haben jeweils 5600µF.
*Das Teil hätte ich am liebsten repariert,hatte immerhin 32kW...
Leider ist das Layout so verworren, dass man da keine Chance hat - selbst der Hersteller (Lenze) nicht mehr durchblickte und es unrepariert zurückschickte - der Aufkleber bappt jetzt an meinem Schrank^^
Meine Fresse, SEW schafft es, ordentliche Layouts zu machen (so dass man die Subplatinen sehr leicht weiterverwenden kann, z.B. als Spannungswandler, warum nicht die auch?
BID = 782320
Antriebsumrichter
Das musst du doch nicht als Geheimprojekt verkaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477017   Heute : 10413    Gestern : 22017    Online : 366        23.11.2026    15:21
