Stabile "mobile" Spannungversorgung (Modellbahn) gesucht...
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 1073858
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Nein... anders. Ich erfreue mich an den Modellen aus der Epoche knapp vor den 2ten WK und habe mir angewöhnt, die einzelnen Abteile einzeln zu beleuchten. 10 Abteile, 2 WCs, Gang und Einstiegsbeleuchtung, beidseitige schaltbare Schlussbeleuchtung,... Da sind wir eigentlich schon bei 16 Kanälen. Da fehlen quasi schon welche. Die Decodersoftware gäbe sogar noch eine Funktion für zwei elektrisch auslösbare Kupplungen her, was den Spielwert noch weiter erhöhen würde. Habe ich aber bisher noch nicht realisiert, weil mir die getrennte Beleuchtung wichtiger war.
Ne Lösung für das Problem der fehlenden Kanäle hatte sich hier finden lassen sollen.
https://www.fichtelbahn.de/prod_dccrail4.html
Ein, wie ich finde, sehr schönes Projekt. Allerdings ist auch hier ein Lipoakku als Speicher verbaut, was mir gar nicht schmeckt. Des weiteren wurde seit 2011 eine neue Version V5.0 angekündigt,...
Zitat: Die Schaltung bekommt eine komplette Überarbeitung. Ein besserer Prozessor kommt zum Einsatz. Die LEDs werden direkt vom Prozessor geschalten und der Treiber entfällt - das reduziert Strom. Eine viel bessere Pufferung. Railcom kommt dazu. Das Schaltregler am Eingang der Baugruppe wird effektiver...
Leider ist es bisher bei der Ankündigung geblieben.
Den AL5809-15 hab ich in der Tat übersehen.
Hab mir mal eben die Beschreibung aus dem Datenblatt von Google übersetzen lassen. (Mein Englisch ist nicht so gut.)
Wenn ich das richtig verstehe, ist das ne Art KSQ, die mit 2,5-60V betrieben werden kann.
Ich meine, das diese mich im Moment nicht weiter bringt, da ich meine LEDs entweder einzeln betreibe, oder parallel geschaltet, und das mit max. ~3mA pro LED. Das Teil arbeitet mit mind. 15mA. Da würden die LEDs viel zu hell leuchten.
Um das Teil für die gesammte Schaltung/ALLE LEDs zu nutzen, fehlt mir noch der zündende Gedanke.
MFG Andy
BID = 1073860
nabruxas
Monitorspezialist
Das macht die vielen Kanäle verständlich.
Den AL kannst Du auch für die Straßenbeleuchtung oä. einsetzen. Die Helligkeit "dimme" ich ggf. mit einem schwarzen Textmarker.
Kennst Du *** click mich ***?
BID = 1073861
Corradodriver
Ja, die Seite von Sven Brandt kenne ich. Auch da habe ich schon einige Projekte von realisiert.
MFG Andy
BID = 1073862
Corradodriver hat am 15 Nov 2020 19:58 geschrieben :
Und deine LED können die eher mehr gelb als weiß leuchtenden Funzeln jener Zeit simulieren?
Auch in der Realität ist es eher selten,das wirklich nur ein Abteil beleuchtet ist.
Also kannst auch das eine oder andere zusammen legen,und schon hast wenigstens noch zwei Kanäle über...
BID = 1073874
Corradodriver
Jo, Warmweiße LEDs mit orangem Edding übermalt. Schön wären Bernsteinfarbene LEDs, aber da hab ich noch nix passendes gefunden. Diese würden dann auch mit geringerer Spannung laufen...
Ja, wurde ja z.Z. auch so gemacht, weils net anders ging.
MFG Andy
BID = 1073875
So etwas erledigt man mit SIPO Schieberegistern, wie z.B. dem 74HC4094.
16 Beine, davon 8 Ausgänge, 3 Steuerleitungen.
Davon kann man beliebig viele kaskadieren und da insgesamt nur drei Steuerleitungen benutzt werden, täte es zur Ansteuerung von über 50+ Lampen sogar der kleine Tiny13.
Du müsstest dann natürlich das Programm entsprechend modifizieren.
Die Ausgangstransistoren sind allerdings nicht so stark wie die des Tiny, aber es gibt das Teil auch als AHC-Version, das kräftigere Transistoren verwendet.
Alternativ verwendet man dort, wo höhere Ströme gebraucht werden kleine MOSFETs, die vom 4094 angesteuert werden. Z.B. https://www.conrad.de/de/p/mtm-mtm2......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Nov 2020  6:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284349   Heute : 3200    Gestern : 11989    Online : 953        14.11.2026    8:35
