BID = 699831
Technixen Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wien
Hallo Elektronikexperten!
Wir sind neu hier im Forum und bräuchten eure Hilfe!
Wir möchten eine Dartscheibe bauen, die - je nachdem in welchem Segment sie getroffen wird (ca. 8 verschiedene Bereiche) - unterschiedliche Tonsignale (selbst aufgenommene Ansagen) von sich gibt.
Für die Tonausgabe haben wir uns gedacht, dass wir digitale voice recorder (Conrad) verwenden.
Nun unsere Frage:
wir bräuchten eine Art druckempfindliche Matte oder dgl., die hinter die Dartscheibe kommt und ein Signal ausgibt, wenn ein Pfeil genau die betreffende Region getroffen hat. Habt ihr eine Idee, welchen Sensor man dafür verwenden könnte? (Was hält ihr von einer Alarmtrittmatte? Oder glaubt ihr, dass die Pfeile zu wenig Druck bzw. Fläche dafür ausüben?)
Wir sind euch dankbar für alle Tipps!
Lg,
die Technixen
BID = 699833
GeorgS Inventar
Ich habe in einer Gastwirschaft mal eine
Dartscheibe mit Münzeinwurf usw. gesehen.
Wie machen die es?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 699835
perl Ehrenmitglied
| | wir bräuchten eine Art druckempfindliche Matte oder dgl., die hinter die Dartscheibe kommt und ein Signal ausgibt, |
Da habt ihr leider Pech gehabt.
Genau so etwas habe ich vor zwei Wochen weggeworfen, nachdem es hier jahrelang unnütz herumgelegen hat.
Im Prinzip war das eine Folientastatur, also eine große 8-förmige, in der Mitte zusammengefaltete Kunststofffolie mit aufgedruckten Leiterbahnen, die beim Zusammendrücken der beiden Hälften einen Kurzschluß machen.
Eine weitere Folie von vielleicht 0,2mm Dicke mit ausgestanzen Löchern an den Kontaktstellen diente zwischen den beiden Hälften als Abstandshalter.
BID = 699837
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Die Dinger liegen doch in jedem Restemarkt für wenige einzelne Euronen rum, wozu den Aufwand betreiben da selbst rumzupfuschen?
BID = 699839
Kleinspannung Urgestein
Technixen hat am 2 Jul 2010 15:12 geschrieben :
Wozu?
Für 70 Euronen gibts die schon in Semi-Professioneller Qualität,
die überlebt dann auch zweimal die Wöche Mannschaftstraining.
Außerdem nervt das geplärre doch nur,richtige Turnierautomaten plappern auch nicht.
Am besten ihr spielt Steeldart,da lernt ihr gleich noch Kopfrechnen...
Und wenn ihr wirklich das Rad nochmal neu erfinden wollt,geht zu einem Automatenaufsteller,und lasst euch ne gebrauchte "Matrix" geben.
Wenn sie für Turniere nicht mehr gut ist,taugt sie für euch allemal noch.
Und kann das alles was ihr wollt.Die nötige Gummimatte hat der Automatenpaul dann bestimmt auch noch.
Aber kann das sein,das ihr noch nie einen Dartautomaten von innen gesehen habt?Nur mit der "Folie" ist nämlich noch lange nicht getan,da muß auch noch ein Controller her,sonst bräuchtest du nämlich pro Segment eine Leitung.Und ne Dartscheibe hat 62 davon...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 2 Jul 2010 16:02 ]
BID = 699845
GeorgS hat am 2 Jul 2010 15:21 geschrieben :
Wie machen die es?
Reicht ungefähr,oder soll ich den im Club aufschrauben und fotographieren?
BID = 699910
liebe kleinspannung,
klein scheint ja bei dir nicht nur die spannung zu sein...
mach dir keine sorgen um unsere kenntnisse bezüglich dartscheiben. Wenn man fachlich nix drauf hat, muss man sich halt an verstaubte einstein zitate halten!
Wir werden dir gerne eine doku von unserem fertigen projekt zukommen lassen, damit du dann auch was lernen kannst!
Auch allen anderen danken wir für die konstruktiven ratschläge!
Bussi,
die Technixen
BID = 699913
Lieber technixen. Nur weil du meinst, das irgenwas bei irgendwem klein ist, mußt du hier nicht die Kleinschreibsau raushängen lassen! Das hier ist ein Forum, kein Kiddiechat!
Kleinspannung hat dir eine günstige Lösung genannt, um Arbeit zu sparen, schließlich muß man das Rad ja nicht neu erfinden und das anfertigen einer Folientastatur ist nicht ganz ohne. Desweiteren hat er seine persönliche Meinung zu eurem Projekt geschrieben. Warum nun das gemotze von dir? Wie vielen Usern hier hast du schon geholfen? Niemanden?
Auf diese Art machst du dir keine Freunde!
Meinen Alternativvorschlag zu den Voicerekordern spare ich mir dann mal...
BID = 699926
Technixen hat am 2 Jul 2010 23:52 geschrieben :
Ja gern,aber lernen wird davon nur keiner was...
Und ein halbwegs normaler Dartspieler braucht auch keine Ansagen und sonstige Geräusche des Boards,der sieht auch so was er geworfen hat und kann das auch berechnen und zusammen rechnen.
Wenn du das nicht kannst,frag mal Phil Taylor,ob er dir Nachhilfe gibt...
Und was meine Kenntnisse anbelangt,das Urteil darüber überlass mal bitte Leuten die wissen was sie tun.
Außerdem hab ich die Dartautomaten mal ne Weile repariert,und weiß im Gegensatz zu dir Blindgänger ziemlich genau,wie deine "Alarmtrittmatte" und die nötigen Sensoren aufgebaut sind und sein müssen damit es funktioniert.
Kann natürlich sein,das dass in Wien nicht klappt weil alles mit Sachertorte verkleistert ist...
Und wie du auf 8 Bereiche kommst,müßtest gelegentlich auch mal erklären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 3 Jul 2010 3:37 ]
BID = 699932
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Beruhigt euch alle mal. Die Technixen sind allen Anscheins nach eine Gruppe Mädels die ne sprechende Dartscheibe haben wollen. Wenn sie darauf Dartturniere spielen wollten, hätten sie sich schon längst eine fertige gekauft. Da sie sprechen soll und nur ca. 8 aktive Bereiche benötigt, frag ich die Technixen einfach mal:
Wozu wollt ihr die Dartscheibe einsetzen?[/ot]
Fnord schläft nie.
BID = 699934
Racingsascha, danke fürs Nachfragen!
wir brauchen für einen Polterabend eine Dartscheibe, die verschiedene - von uns aufgenommene - Sprüche sagt. - verschieden je nachdem wo man hinschießt. für normale Turniere brauchen wir sie nicht.
(an dieser stelle: danke für den Vorschlag mit der Folie!)
