BID = 999335
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Ich sag mal jo kann man so machen.
Rasender Roland
BID = 999349
Otiffany Urgestein
Die Schaltung solltest Du noch einmal gründlich überdenken!!
Wo soll denn Die Sirenenansteuerung die positive Spannung herbekommen?
Den Ausgang der Alarmplatine direkt an die Tröte zu schalten wird nicht funktionieren.
P.S.
Löte doch mal die beiden Drähte (schwarz und rot) von der Alarmplatine ab und schließe sie direkt an 12V an (rot=Plus).
Eigentlich sollte dann was passieren.
P.P.S.
Das IC auf der Sirenenplatine ist vermutlich ein NE555.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Aug 2016 22:09 ]
BID = 999358
bubblemaker Gesprächig
rasender roland hat am 25 Aug 2016 20:30 geschrieben :
Genau! Hab es so gemacht und funktioniert wie erwartet
BID = 999359
Otiffany hat am 25 Aug 2016 22:08 geschrieben :
Hä? Das gehört doch original so! Die beiden weißen Kabel gingen/gehen direkt zur Sirene(Wechselstrom). Funktioniert also...
Warum soll ich die ablöten? Das ist doch die Stromversorgung für die Platine!? Verstehe Dich wohl falsch...
Jedenfalls haut jetzt alles so hin wie gewollt. Mit dem 2-Fach-Wechsler-Relais werden im stromlosen Zustand des Relais die Sirenenkontakte der Arlarmplatine durchgeschliffen. Betätige ich den Huptaster, zieht das Relais an, Alarmkontakte werden getrennt, Hupkontakte durchgeschliffen und die Sirene über die Hupplatine angesteuert.
Funktioniert alles bestens!
Vielen Dank für alle Tips und Hinweise!
BID = 999362
...an ein Fahrrad gehört eine Klingel und keine Hupe und ausserdem ist eine Sirene keine Hupe
...wenn das Rad im öffentlichen Strassenverkehr genutzt wird gilt hier auch die StVO/StVZO
| ...und noch ein Hinweis, rote Ampeln gelten auch für Radfahrer |
BID = 999373
Otiffany Urgestein
Sorry, da hatte wohl die Hitze mein Gehirn vernebelt
BID = 999374
BID = 999375
Otiffany hat am 26 Aug 2016 09:48 geschrieben :
Naja, Ende gut, alles gut
BID = 999406
...erstens, ich habe die Forenregeln nicht gemacht
Auszug:
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
...und zweitens,
bubblemaker hat am 26 Aug 2016 09:57 geschrieben :
Dein ot hättest Du Dir auch sparen können! Reg Dich weiter auf
| ...dann komm mal nach Frankfurt/Main |
BID = 999546
Primus von Quack hat am 26 Aug 2016 18:49 geschrieben :
BID = 999557
perl Ehrenmitglied
Das könnt ihr ja ein Frankfurt klären.
Macht ein Video davon!
Hier ist jetzt Schluss.
