SPDIF DA-Wandler
Serverzeit: 16 11 2026  21:13:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SPDIF DA-Wandler
BID = 136066
miros
ist es mit vertetbarem Aufwand möglich, einen qualitativ hochwertigen Wandler zur Umsetzung eines SPDIF-Signals in ein analoges Signal (Stereo oder 5.1?) zu entwickeln?
Wenn ja, wo bekomme ich Informationen zu Chips und Referenzdesigns her?
Ciao, Miro
BID = 136087
st0ne
Zur Homepage von st0ne
hi, 5.1 wird nicht funktionieren, da du einen decoder dazu benötigst der DTS oder AC3 versteht...
aber stereo ist kein problem
du brauchst nur einen wandler der SPDIF auf I2S wandelt, und dann nur noch einen D/A wandler mit I2S eingang...
gibts alles von cirrus logic:
http://www.cirrus.com/en/products/pro/areas/mixedsig_av.html
musst ein bisschen durchschaun, da gibts was passendes
gruß st0ne
BID = 136090
lenz
Komplette Anleitung mit allem Pipapo kannst du von mir bekommen.
Wird heute noch verschickt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lenz am  5 Dez 2004 13:54 ]
BID = 136091
Die billigste sehr gute Lösung für 2-Kanal dürfte der gebrauchte Erwerb eines MD-Rekorders (mit Digitaleingang) sein. Kann ja auch das LW defekt sein...
Gibts sehr preiswert bei ebay.
BID = 136198
2SJ200
elektor hate da mal eine 1-Chip-Lösung mit dem UDA1351
infos zu dem chip bekomms per google relativ leicht, mit dem passenden datenblatt siehst dass der chip auch einen kompletten vorverstärker drin hat, könntealso wenn benötit noch bässe/höhen/balance und Lautstärke regeln...
is auch nur für stereo signale und der elektor aufbau is eine kleine plaine die man auch auf eine andere dauf machen kann - wirklich ned sehr groß - mit einen cinch koax anschluss fürs SPDIF (lässt sich aber auch optisch ausführen)
BID = 136206
lenz
@ miros
Sorry,aber Anlage kam zweimal zurück von: "miros at gmx.de"
BID = 136320
st0ne
bin ich grad zufällig drübergestolpert
http://sound.westhost.com/project85.htm
gruß st0ne
BID = 136470
miros
Vielen Dank für die vielen Anregungen.
@st0ne:
Der Tip mit der cirrus Seite ist super.
Und der einfache Fall (Stereo-Decoder) ist mir soweit klar.
@all:
Aber mich hat doch der Ergeiz gepackt, einen 5.1 oder 7.1 Decoder zu entwerfen.
Was gibt es da zu beachten und welche Chips (Funktionen brauche ich da?).
Es wäre super, wenn es dafür auch eine Ein- oder Zweichip-Lösung gäbe....
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich wie bei der Stereo-Lösung den SPDIF-Receiver, [Decoder und] DAC brauche?
Ciao, Miro
BID = 136632
st0ne
hi,
mit dem hab ich mich auch schon mal beschäftigt... es gibt einen dolby digital/sourrounddecoder, der hat I2S eingänge und I2S ausgänge... kann standalone betrieben werden oder mit µC...
das einzige problem dabei war, das ich nicht wusste woher damit... hab das teil mal bei philips gesehen, gibts jetzt aber nicht mehr
für 7.1 brauchst du dann halt 4stk. stereo D/A wandler
als eingang kannst du dann den SPDIF/I2S wandler verwenden...
gruß
st0ne
BID = 136643
miros
st0ne hat am  7 Dez 2004 09:07 geschrieben :
wie kann ich solch einen Chip finden? Irgend ein Hersteller muss das doch haben...
Ciao, Miro
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316733   Heute : 11514    Gestern : 12485    Online : 662        16.11.2026    21:13
