Spannungsvervielfacher
Serverzeit: 24 11 2026  22:41:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93392
Leider hat uns friedjof nichts über evtl. geforderte Spannungskonstanz, Wirkungsgrad und Leerlaufverluste mitgeteilt und weitere Randbedingungen mitgeteilt.
So bleibt mir nur meine Vorredner zu bestätigen: Allein mit Kondensatoren und (gewöhnlichen) Dioden gehts nicht.
BID = 93576
friedjof
vielen Dank für die vielen überlegungen und die rege Diskussion. Die Idee mit dem LM 500 schien mir ganz gut. Die Sppannung muss nicht exakt 48V haben (+/- 1,5V) ist OK. Beim LM500 scheint mir eher eine vernünftige Siebung gefodert zu sein, oder sehe ich das falsch. Restwelligkeit macht sich nicht gut ebi empfindlichen Mikroverstärkern.
BID = 93578
friedjof
Leerlaufverluste und Wirkungsgrad sollten einen Betrieb mit einem 9V-Block (evtl. auch zwei)über mehrere Stunden (min.5) gewährleisten. Leerlaufverluste kann man sicher dadurch vermeiden, dass man das Gerät nur einschält, wenn wirklich Spannung benötigt wird.
BID = 93581
Das wird dann allmählich knapp.
10mA bei 48V über 5 Stunden sind 2400mWh.
Die Kapazität eines 9V Alkali-Blocks bei 11-stündiger Entladung über 180Ohm ist mit 550mAh angegeben.
Angesichts der abfallenden Spannung und der schnelleren Entladung würde ich auf das auf etwa 4000mWh schätzen.
Bei einem Wandlerwirkungsgrad von 80% ergäbe das noch verfügbare 3200mWh.
Da würde ich es vorziehen, einfach fünf 9V-Blocks hintereinanderzuschalten.
Das gibt zwar nur 45V, aber 0 Restwelligkeit und 100% Wirkungsgrad.
Sollten 40..45V nicht reichen, könnte man auch 6 Blocks und einen Längsregler nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504056   Heute : 20628    Gestern : 16862    Online : 282        24.11.2026    22:41
