Spannungsregler / -umwandler / -stabilisator
Serverzeit: 23 11 2026  15:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsregler (3129)
BID = 618139
ffeichtinger
Das sieht beides auf den ersten Blick gut aus.
Das Lademodul ist jetzt für AC angegeben, aber wahrscheinlich kann man es auch ohne weiteres für DC nehmen.
Für das LED Modul wirst du etwas mehr Spannung brauchen als die 6V vom Akku, wenn du alle LED in Reihe an das Modul anschließen willst, sonst bräuchtest du 3 Module.
Du musst es also wahrscheinlich direkt an den Generator anschließen, mit evtl. mit Gleichricher und Kondensator.
Zwecks Generator: Wie ich schon gesagt habe, ich würde kein Getriebe nehmen, aber das musst du selber wissen.
mfg Fritz
BID = 618200
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Der Lader im Link ist ungeeignet.
Das Ding ist nichts anderes als eine einstellbare Konstantstromquelle und überwacht offensichtlich auch nicht die Ladeschlußspannung.
Was Du benötigst, ist eine einstellbare Konstantspannungsquelle. Die macht, daß nur geladen wird, wenn die Zellenspannung sinkt. Ein bekannter Vertreter ist LM317K, der ca. 2,50 Euro kostet. Die Beschaltung ist ganz einfach, nur 4 Standardbauteile sind nötig. Hier der Link zum Datenblatt:
http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
DL2JAS
BID = 618230
GeorgS
Die Ladegeräte,
die ich kenne sind "weiche" Konstantstromquellen
mit einer Abschaltfunktion oder Reduktion auf Erhaltungsladung
bei Erreichen der Ladeschlußspannung.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 618284
dl2jas
Georg, klicke auf den Link zuvor, es scheint wirklich nur eine ganz einfache Konstantstromquelle zu sein.
DL2JAS
BID = 618285
SwissResl hat am  1 Jul 2009 10:52 geschrieben :
In dem Fall würde ich folgendes Modul nehmen:
Akku Lademodul Laderegler Kemo M057
Übersetzung des Motors würde ich so anpassen, dass ich max. 28V habe
Für die HighPowerLEDs währe wahrscheinlich der HKO700 geeignet, oder?
Konstantstrom-Ladegerät für Akkus 1,2...18 V=. Umschaltbare Ladeströme (je nach Akku): 0,01...1 A. Die Ladespannung stellt sich automatisch ein. Es ist noch ein Trafo erforderlich, der ca. 10 V mehr Spannung hat als Ihr Akku.
Für alle Akkus, die sich mit Konstantstrom laden lassen: z.B. NiCd, NiMH, Blei- oder Gelakkus.
Gruß Bernd
BID = 618288
dl2jas
[quote]
der mit den kurzen Armen schrieb am 2009-07-02 01:33 :
Die Ladespannung stellt sich automatisch ein...
Das ist ja das Problem, eine Abschaltung erfolgt offensichtlich nicht, nach Aufladung erfolgt Überladung.
DL2JAS
BID = 618289
jo kann passieren bei solch Billigteilen
und 10 Volt mehr als Ladespannung ich weiss ja nicht ??
da ziehe ich mir ne Konstantspannungsladung vor ,auch wenn der Accu nur zu 80% geladen wird
Gruß Bernd
BID = 618318
SwissResl
Verstehe ich das richtig, dass ich mit der LM317K-Schaltung die Spannung auf 6V einstellen muss?
Da der Spannungsunterschied VI zu VO bis zu 22V sein kann, müsste ich sicher ein Kühlkörper montieren, oder?
Welche Art von Kondensern würdert Ihr mir empfehlen?
Mit der Formel zum berechnen von R1 und R2 komm ich noch nicht ganz zu recht.
Könnte mir da bitte jemand helfen?
Das mit dem Laden Akku ist sowieso immer eine unendliche Diskussion
Danke und Gruss
Roger
BID = 618324
hajos118
Mit dieser Schaltung Bild eingefügt kannst Du die Ausgangsspannung genau einstellen. Verwende als Poti ein Spindel - Potentiometer, wenn Du über einen weiten Bereich die Spannung genau einstellen möchtest, ansonsten kann man das Potentiometer auch durch eine Kombination von Festwiderstand und Trimmer ersetzen (dann ist die Einstellung nur in einem kleineren Bereich möglich)
BID = 618346
SwissResl
Vielen Dank für das Schema!
Was ist den das bei C2 für ein Symbol?
Ein spezieller Kondensator?
Und was bedeuten die Kreuze bei VOUT und C2?
Wenn ich das Schema richtig interpretiert habe, müsste die Spannung mindestens 28V betragen, nicht?
Gibt es da irgend eine Formel?
Danke und Gruss
Roger
BID = 618350
dl2jas
Nehme am besten Folienkondensatoren.
Bei dem Bild dürfte es sich um einen Auszug aus einem Datenblatt handeln. Die Kreuze werden irgendwo in der Legende erklärt, unwichtig. Nehme als Spannung 6,6 Volt, ich schrieb es schon. Das ist der Mittelwert zwischen Nennspannung und Ladeschlußspannung. Die angegebenen 28 Volt gelten nur für den vollen Einstellbereich. Die Eingangsspannung muß lediglich etwas höher sein als die gewünschte Ausgangsspannung. Hast Du "nur" 10 Volt am Eingang, funktioniert die Schaltung natürlich auch.
Es ist die gleiche Formel wie beim 317. Der 117 ist die etwas genauere Variante des 317. Kühlkörper solltest Du genug haben, Metallflächen vom Modell.
DL2JAS
BID = 618362
ffeichtinger
Ist doch klar, der stirbt als erstes
Also eigenlich ist das das Symbol für einen ELKO wenn ich mich nicht irre, aber Keramik- oder Folienkondensatoren tuns auch.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476818   Heute : 10214    Gestern : 22017    Online : 903        23.11.2026    15:02
